3 страниц V  < 1 2 3 >
Насос омывателя лобового стекла
boogaagaa
сообщение 6 июня 2014, 0:11
Сообщение #21
Пользователь №: 1885
Цитата(valleriy @ 5 Июн. 2014, 20:02) *
если не хотите переделывать разъём, то оригинал, я постараюсь посмотреть номер на самом насосе, что бы по каталогу подобрать, но цена будет сопоставима с оригиналом
Спасибо, но думаю не стоит тогда. Если цена сопоставима с оригиналом, то чего заморачиваться?)))
boogaagaa
сообщение 6 июня 2014, 22:40
Сообщение #22
В общем жаба победила лень. Купил десяточный, он как родной вошел, а клеммы переделал. Всем участвовавшим спасибо.
Толик 12345
сообщение 7 июня 2014, 19:23
Сообщение #23
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
Рекомендую уже и бачок промыть тем кто с насосом заморочился. Я недавно этим занимался кучу густой жижи из него вылил, напоминает жидкое мыло.
Что это за жижа непонятно, мож скапливается с годами от омывайки, какие то осадки, незнаю, но освободив бачок от нее насос работает заметно лучше.
Я снимал бачок и промывал бензином, думаю можно и без снятия, если отсасывать жижу через дыру от снятого насоса.
valleriy
сообщение 8 июня 2014, 19:19
Сообщение #24
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Вот фотки насосов на рестайлинг.
лобовое стекло
Прикрепленный файл  WP_20140608_020.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  WP_20140608_028.jpg ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  WP_20140608_030.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
заднее стекло (хетчбек)
Прикрепленный файл  WP_20140608_038.jpg ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  WP_20140608_037.jpg ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  WP_20140608_036.jpg ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
Посадочные и размеры трубок одинаковые, так что при желании можно брать насос заднего стекла, различие тлько по разъёмам подключения.
У всех насосов лопастной забор жидкости.
Прикрепленный файл  WP_20140608_033.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Rainbov
сообщение 11 марта 2015, 20:52
Сообщение #25
Из: Серпухов
Пользователь №: 102902
Спасибо сказали: 11 раз
Carisma 1.9 TD
Привет Всем!Подскажите а есть ли предохранитель моторчика омывателя лобового?
сообщение 11 марта 2015, 21:26
Сообщение #26
Спасибо сказали: 803 раза
Если не брызгает, быстрей всего насос поменять. По преду не подскажу. А на дворники пред есть. Возможно он же и на насос.
Rainbov
сообщение 11 марта 2015, 21:29
Сообщение #27
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
а где находится машина у меня первый день
ну а дворники то у меня работают
Rainbov
сообщение 11 марта 2015, 22:27
Сообщение #28
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
Спасибо за инфу буду изучать
Rainbov
сообщение 25 марта 2015, 21:47
Сообщение #29
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
Перечетал раз 20 тему так и не увидел предохранителя на моторчики бочка омывателя ,есть ли он вообще если нет то как проверить работабт движки или нет?
ilмир
сообщение 25 марта 2015, 22:19
Сообщение #30
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Предохранителя у него нет , можно проверить подходит-ли питние на моторчик при нажати на рычажок .
Самая распростронённая проблема, замерзание лопастей моторчика или смерть оного .
Если есть возможность , загони машину в тёплое место .
Rainbov
сообщение 25 марта 2015, 22:56
Сообщение #31
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
На улице плюс а он не тик так,ладно завтра буду колхозить попробую поставить от 2110
valleriy
сообщение 26 марта 2015, 9:57
Сообщение #32
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Rainbov, если стеклоочистители работают, то тогда проблема с моторчиком вот темы Насос омывателя лобового стекла , Омыватель стекла. Рестайлинг. , Стеклоомыватель , как проверить моторчик омыватели , если стеклоочистители не работают, то меняемпредохранитель на них (позиция 6 под капотом) но может при этом и не работать сам переключатель или проблема в проводке, но это лучше проверять после того как проверил сам моторчик.
Rainbov
сообщение 27 марта 2015, 22:10
Сообщение #33
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
Привет Всем!Сегодня поставил моторчик от десятки -все работает -ура!
ilмир
сообщение 28 марта 2015, 16:05
Сообщение #34
А что было со тарым моторчиком ?
plato83
сообщение 29 марта 2015, 13:46
Сообщение #35
Из: Ukraine
Пользователь №: 102799
Alexander Rychok
А у меня вот идея бродит в голове.... отказаться от омывателя фарВзять этот насос высокого давления и форсунки распылители от омывателя фар и вкорячить это дело вместо брызгалок лобового.А? А ну, техники-философы, что думаете?
valleriy
сообщение 29 марта 2015, 16:00
Сообщение #36
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
plato83, А смысл?
во первых там шланг от насоса стоит другого сечения
Да и давление там будет большим, в следствии огромный расход омфвайки.
сообщение 29 марта 2015, 16:21
Сообщение #37
Спасибо сказали: 429 раз
Ну , если возить с собой литров 20 омывайки - да ! За 1 мойку выкидывает 200 г. Бачка хватит на 20 раз нажать . Заодно и соседние машины мыть будете .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 29 марта 2015, 16:22
Rainbov
сообщение 29 марта 2015, 19:34
Сообщение #38
Из: Серпухов
Carisma 1.9 TD
А старый сдох и был весь изолентой замотан
getman.ukr
сообщение 9 апр 2015, 12:39
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 4365
Ставил насос Vemo V10-08-0201, с заменой фишки.
Ссылка на Exist
заодно поставил универсальные веерные форсунки за 30р. штука, работает нормально.
Когда вытащил старый и разрезал изоленту которой он был обмотан, обнаружил что до меня уже все переделали под насос от ВАЗ 2108.
По ощущениям Vemo получше.
Bader
сообщение 5 янв 2016, 20:13
Сообщение #40
Из: Татарстан
Пользователь №: 2581
Ссылка на Drive2
посмотрите насосы от 2114 на дорест
