Стеклоомыватель |
Стеклоомыватель |
29 мая 2013, 10:50
Перестали работать стеклоомыватели и передний и задний. Подскажите Сгорели моторы или есть еще причины?
29 мая 2013, 10:55
Перестали работать стеклоомыватели и передний и задний. Подскажите Сгорели моторы или есть еще причины? Для начала смотреть предохранители. -------------------- |
29 мая 2013, 13:04
Ребят номерки веерных форсунок омывателя остались у кого нибудь?
LancerX / Volvo / Camry |
29 мая 2013, 13:24
Volvo 30655605 Форсунка омывателя стекла ветрового
29 мая 2013, 13:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
Ребят номерки веерных форсунок омывателя остались у кого нибудь? LancerX / Volvo / Camry вот номер 85381-АА042 тойота веерная подходит как родная.
29 мая 2013, 14:20
при установке форсунок обязательно установите фильтр от таза чтоб не забивались дорогущие форсунки...
29 мая 2013, 14:45
29 мая 2013, 14:48
У меня фильтра не было. Был только тройник с клапаном. Нормально всё работало. Забивается как правило снаружи. Если конечно в бачок не лить из лужи....
3 июня 2013, 23:30
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Для начала смотреть предохранители. А где находится предохранитель на омыватель, а то я так и не нашел его -------------------- |
4 июня 2013, 7:38
А где находится предохранитель на омыватель, а то я так и не нашел его Кто-нить наверняка точно ответит, но мест с предохранителями в Каре два. Под капотом и в салоне в подрулевом пространстве левее ног водителя. Удобней подлезть, открутив внизу крышку. Ну или лёжа на спине. |
4 июня 2013, 9:42
у меня причиной было расслоение магнита в двигателе насоса, отслоившийся кусок заблокировал вращение.
17 июня 2013, 23:24
предохранители в порядке! На новые моторы цены кусают) есть ли бюджетные решения проблемы?
17 июня 2013, 23:26
на прошлом форуме кто-то ставил от десятки! может кто помнит как?
18 июня 2013, 8:30
предохранители в порядке! На новые моторы цены кусают) есть ли бюджетные решения проблемы? На дорестайл подходят моторчики от десятки, на рестайл - от волги 3110. Но для начала проверь штекеры возле моторчиков, у меня когда-то просто грязи набило и они отключились, причем сразу оба. после чистки все заработало как надо, а новые моторчики поехали обратно в магазин. |
12 июля 2013, 14:23
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Hans Pries (300 345 755) Насос омывателя ветрового стекла 149,71р.
Ставил такой вариант на дорестайл пару лет назад. Кажется ничего доделывать не пришлось (может спиливал пластиковые стойки у контактов, но не более того). |
5 авг 2013, 14:05
Hans Pries (300 345 755) Насос омывателя ветрового стекла 149,71р. Ставил такой вариант на дорестайл пару лет назад. Кажется ничего доделывать не пришлось (может спиливал пластиковые стойки у контактов, но не более того). Поставил себе такой, встал как родной....спасибо mrFduch! -------------------- |
9 авг 2013, 9:09
На рестайл ставил Vemo V10-08-0201 полярность такая же, спиливал направляющую на разъеме напильником, качает на ура.
P.S. До него ставил от Жигулей, он работает, но мощей не хватало чтобы поднять воду до стекла. -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
9 авг 2013, 9:22
Ой спасибо, я и не знал что столько аналогов есть. Меня тоже напрягает что жигулевский слабо качает особенно с вольвовскими распылителями (даже уже подумывал поменять на родные), заказал Vemo будем тестировать.
9 авг 2013, 11:47
Ой спасибо, я и не знал что столько аналогов есть. Меня тоже напрягает что жигулевский слабо качает особенно с вольвовскими распылителями (даже уже подумывал поменять на родные), заказал Vemo будем тестировать. Не за что)))). Аналогов то в принципе нет, все это методом тыка))) подбора)))) -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
9 авг 2013, 14:52
на заднее стекло подходят от опелей как родные,
например во эти, ставил себе, 65451020 H+B Elparts ORIGINALHERTH+BUSS Водяной насос, система очистки окон |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:43 |
