омыватели |
омыватели |
3 июля 2013, 13:03
после удара в правое крыло и дверь перестали работать омыватели лобового и заднего стекла.... где что смотреть народ???
3 июля 2013, 14:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
после удара в правое крыло и дверь перестали работать омыватели лобового и заднего стекла.... где что смотреть народ??? С правой стороны за бампером, и за подкрылком, находится бачок для омывайки, либо фишку-провода сорвало с моторчика, либо с моторчиком неполадки! -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
3 июля 2013, 14:42
3 июля 2013, 14:44
Они жужжат? Когда брызгаешь?
3 июля 2013, 14:46
3 июля 2013, 14:48
Проверь предохранитель. Если цел и не работает брызгалка, то моторчики виноваты.
3 июля 2013, 14:58
3 июля 2013, 15:05
А где смотрел? Блоков два. Один под капотом, второй в салоне под рулём слева. За пластиком. Где именно нужный - не помню.
3 июля 2013, 15:09
3 июля 2013, 15:14
А где смотрел? Блоков два. Один под капотом, второй в салоне под рулём слева. За пластиком. Где именно нужный - не помню. под рулем предохранители вот под рулем а вот капот 8блок ппредохранителей каот |
3 июля 2013, 15:16
Вот тут есть ссылка на инструкцию, прилагающуюся к автомобилю. Быстрей всего там есть.
Каризма клуб Либо мануал Каризма Каризма клуб |
3 июля 2013, 15:45
Попробуй с АКБ напрямую на моторчики по очереди подать. Заработают или нет. Потом уже преды ищи.
3 июля 2013, 15:46
Кстати счас вспомнил. У кого-то не работали омыватели из-за подрулевых переключателей. Было дело.
4 июля 2013, 9:23
4 июля 2013, 11:08
Ну так что? Попробовал?
4 июля 2013, 11:16
4 июля 2013, 23:25
3 ноя 2015, 0:39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,как снимаются передние форсунки омывателя??И что подходит взамен родных?
3 ноя 2015, 12:04
Оригинальные крепятся в распорку, я снимал зажимая тонкими плоскогубцами. Можно думаю и небольшой плоской отверткой. А когда снял увидел что отверстия под форсунки не круглые, а с соответствующими прямоугольными расширениями (не понятно наверно описал).
Можно попробовать так - отсоединить шланг подачи воды и повернуть форсунку на 90 градусов. как раз должны совпасть защелки с отверстиями. А в замен родных от Вольво, от Тойоты - но это из дорогих заменителей. Сам уже перепробовал три вида форсунок веерных с авторынка (за копейки по сравнению с Вольво). Номера аналогов от Вольво и Тойоты легко находятся поиском по форуму. Сообщение отредактировал ezhyk - 3 ноя 2015, 12:05 |
3 ноя 2015, 21:24
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:44 |
