Омыватель стекла. Рестайлинг., Не прыскает омыватель стекла. |
23 июня 2013, 12:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Не течёт вода из омывателя заднего стекла на хатчбэк. Передние работают! Грешу на кнопочку на самом переключателе дворников. потому как при нажатии на неё не гудит моторчик. Он ведь должен гудеть?
23 июня 2013, 13:38
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня тоже самое только с передней омывайкой...проверь, идет ли напряжение на моторчик...если напряжение есть, значит моторчику кирдык
23 июня 2013, 13:47
а ещё варианты есть. Ну или как чинить его?
23 июня 2013, 14:29
как пишут, на рейсталиг подходят от десятки
24 июня 2013, 9:00
24 июня 2013, 9:05
а номерочек от волги 3110 не сообщите?
24 июня 2013, 9:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
бюджетные аналоги
Hans Pries 300 345 755 Насос омывателя ветрового стекла Patron P19-0014 Насос стеклоомывателя -------------------- |
24 июня 2013, 9:17
спосибо Братья!!! ))) Fox30 т.е. эти бюджетные аналоги встают чётко на место родных? И если я правильно понял, то если у меня не работает моторчик омывателя заднего стекла, то мне брать именно Patron P19-0014 или всё равно какой?
24 июня 2013, 9:47
Моторчики передних и заднего омывателей абсолютно идентичные. Но приведенные выше аналоги для ДОрестайлинговой модели, на 2001 первый год такие не станут. И ещё моторчики от Волги немного меньшей мощности чем оригинальные, поэтому при установке каких-либо дополнительных клапанов давление совсем слабым становится. Но у меня с вольвовскими форсунками и без всяких клапанов все без проблем работает.
Сообщение отредактировал kadiva - 24 июня 2013, 9:50 |
24 июня 2013, 9:50
так у FOX30 машина 2002г.в.
24 июня 2013, 10:03
Если верить этой картинке Ссылка на Exist то это дорестайл, на рестайле обе трубки тонкие и трубка подачи расположена внизу.
24 июня 2013, 10:04
Вот такой стоит на рестайле http://detali.zp.ua/catalog/60402-nasos_om...02_LSA_chernyj/
24 июня 2013, 10:26
о каких клапанах речь?
24 июня 2013, 10:30
о каких клапанах речь? При установке вольвовских форсунок многим не нравилось, что есть задержка между включением насоса и подачей воды (вода стекает из трубок в бачок), так вот ставили клапаны чтобы вода не уходила и омыватель срабатывал мгновенно. Но это применяется для передних омывателей, с задними вроде никто таким не занимался. |
24 июня 2013, 10:32
спс!
24 июня 2013, 12:02
24 июня 2013, 12:05
У меня задняя щетка сама не включается вместе с омывателем.
24 июня 2013, 12:06
и у меня тоже не вкл. коплектация классик. 1.6 2001
25 июня 2013, 11:58
Так чё там с номером моторчика от волги 3110??? Кто нить знает этот номер?
25 июня 2013, 11:59
2108-5208009-20
2108-5208009-22 2108-5208009-25 2110-5208009 2110-5208009-01 2110-5208009-02 21100-5208009-00 21100-5208009-02 21100-5208009-06 21100-5208009-07 LA 2108-5208009BL http://detali.zp.ua/catalog/60402-nasos_om...02_LSA_chernyj/ Выбирай какой больше нравится |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:13 |
