Втулки кулисы МКП, При затруднении включения 1 передачи |
7 янв 2015, 13:41
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Замены втулок кулисы:
Проставка кулисы передняя-MR 222791 проставка кулисы нижняя-MR 222790 подшипник скольжения кулисы М 887706 кольцо стопорное MW3075142 втулка кулисы передняя MR 176745 и ее о-ринг MR 196957 втулка кулисы нижняя MR 176393 и соответственно 196827 При нечетком включении 1 и задней передач, скрипе педали сцепления - помогает Прежде чем грешить на МКП и французов в частности Спасибо сказали: |
7 янв 2015, 16:36
Замены втулок кулисы: Проставка кулисы передняя-MR 222791 проставка кулисы нижняя-MR 222790 подшипник скольжения кулисы М 887706 кольцо стопорное MW3075142 втулка кулисы передняя MR 176745 и ее о-ринг MR 196957 втулка кулисы нижняя MR 176393 и соответственно 196827 При нечетком включении 1 и задней передач, скрипе педали сцепления - помогает Прежде чем грешить на МКП и французов в частности однако, это не отменяет общей косячности конструкции данной кпп. Действительно, синхронизаторы у меня были как новые при вскрытии в 200000, они хорошо ходят. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
24 марта 2016, 16:23
подшипник скольжения кулисы М 887706 кольцо стопорное MW3075142 На сто процентов не уверен, но вместо дорогого подшипника М 887706 может подойти более дешевый аналог Renault 7700 872 205. Аналогично стопорное кольцо Renault 8200 328 305. Renault 7700 703 000 ремкомплект кулисы + пыльники (Metalcaucho 00908). Impergom 30313 ремкомплект механизма выбора передач. -------------------- Спасибо сказали: |
15 апр 2016, 8:13
Чтобы не быть голословным дополню свой предыдущий пост. Решил я значит заменить пластиковый упор-подшипник M887706, который установлен в теле коробки. Заказал. Пришел вот такой пакетик:
фото01 Видно, что логотип Renault нагло заклеен этикеткой с логотипом и партномером Mitsubishi. Покрутив пакетик, удалось прочитать код детали по спецификации Renault: фото02 Вот этот код - Renault 7700 872 205. Цена такой детали в экзисте 287 рублей и три дня ожидания. Цена оригинального подшипника M887706 - 900рублей и 2 недели ожидания (наверное так долго заклеивают этикетку). Кстати, подшипник был успешно заменен, вся подошло идеально. Сообщение отредактировал Enot - 15 апр 2016, 8:15 -------------------- |
16 июня 2016, 13:04
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день!
Enot, а вы могли бы подсказать, детали и ремкомплекты, которые Вы перечислили, используются только для ремонта рычага МКПП (т.е. в саму коробку лезть не нужно)? И куда устанавливается подшипник, который Рено? И ещё, требуется ли потом настраивать передачи?! А про замены от Рено логично конечно, если коробка Рено - то и все запчасти должны быть Рено в оригинале (могли бы в каталогах и давать номера Рено как альтернативу). Это Вы их хорошо так сказать на чистую воду вывели :-) |
16 июня 2016, 14:32
Enot, а вы могли бы подсказать, детали и ремкомплекты, которые Вы перечислили, используются только для ремонта рычага МКПП (т.е. в саму коробку лезть не нужно)? Ремпкомплект кулисы целиком в сборе носит гордое имя VO30871722SET, он же SWAG 55938418, он же Febi 38418. Меняются втулочки под ручкой КПП и на палке к коробке. Еще нужно сразу проверить (ну и, понятно, при необходимости купить) пыльник снизу сразу под ручкой КПП. Внимательно читаем здесь и ещё вот здесь. Передачи регулируются после замены пластмассок. И куда устанавливается подшипник, который Рено? Подшипник устанавливается, цитирую: ...пластиковый упор-подшипник M887706, который установлен в теле коробки...
Сообщение отредактировал Mammoth - 7 янв 2018, 1:11 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 июня 2016, 18:33
Спасибо, очень оперативный и подробный ответ!
По подшипнику - забил номер в экзист, и по схеме не совсем мне понятно где именно он находится. Просто в первом сообщении этой темы подшипник указан к замене, а в отчётах (в т.ч. по ссылкам) его не было. Т.к. в планах перебрать втулки кулисы своими силами, хочется разобраться и ничего не забыть. В итоге, комплект "GP VO30871722SET + пыльник" - этого достаточно для замены втулок, не трогая саму коробку. Всё правильно? |
16 июня 2016, 20:05
По подшипнику - забил номер в экзист, и по схеме не совсем мне понятно где именно он находится. Просто в первом сообщении этой темы подшипник указан к замене, а в отчётах (в т.ч. по ссылкам) его не было. Т.к. в планах перебрать втулки кулисы своими силами, хочется разобраться и ничего не забыть. В итоге, комплект "GP VO30871722SET + пыльник" - этого достаточно для замены втулок, не трогая саму коробку. Всё правильно? Подшипник (фотка) есть вот в этой теме: Ремонт рычага МКПП и Размеры втулок рычага переключения Советую и её почитать. Сам этот пластиковый подшипник стоит в отв-ии КПП, где рычажок с шаром от кулисы (шар рычажка в этом подшипнике сидит). Подшипник заперт стопорным кольцом, так что осторожнее, не потеряйте его, когда будете вытаскивать из отв-я. Кстати, нужен инструмент для сжатия кольца, чтобы вытащить его не сломав. -------------------- Спасибо сказали: |
16 июня 2016, 21:42
AlexVAN, спасибо, тему прочитал; а какие симптомы должны быть для замены этого подшипника?
17 июня 2016, 11:14
а какие симптомы должны быть для замены этого подшипника? Рукой (пальцами) берёмся за рычажок и проверяем люфт шара в этом пластиковом подшипнике. Наощупь сильная болтанка чувствуется сразу. Во всей этой системе механизма кулисы на реношных КПП люфты должны быть самыми минимальными!
Кол-во скачиваний: 1463-------------------- Спасибо сказали: |
22 ноя 2016, 19:19
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Ай спасибочки за совет! Мененгеры с екзиста в один голос вопили что это ж к рено, а у вас митсубиси и предлагали оригн. за 15$ Взял аналог реншной Hans Pries700 671 756, встала как родимая. Цена вопроса 1$.
17 июля 2017, 12:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
Приветствую, нигде нет в наличии пыльника кулисы MR176389.. может от какой другой машины можно поставить? знает кто?
11 авг 2018, 11:09
Нашли пыльник кулисы MR176389?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:43 |
