ХЕЛП!!!Заливает свечи!!!, Провал... |
21 Сент 2014, 0:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Кто что что скажет,а то особо сам лично под капотом не шарю Вообщем недавно заметил что карюша как бы захлёбываться стала,появился провал в начале педали газа.Чек не загорался,заправляюсь хорошим российским бензом(друг возит),дым с выхлопа не черный(а точнее дыма почти и не видно),выкрутил свечи нагара почти нет,а вот резьба свечек мокрая,и притом прилично,по запаху бензин.Свечи прошли 40000,ставил хорошие-Денсо Платинум!!!катушку менял одну,а провода не менялись давно!!!На свечах еще коричневые круги такие как от пробоя.Я конечно грешу на провода,но еще у меня стал сильно подтекать датчик распредвала,т.к заводится стала туговато,почти глохнет сразу после запуска,подозреваю и ДПРВ(исходя из описаний на форуме) Может кто подскажет т.к в Харькове с Каризмами мастера очень мало сталкиваются,а всервис принципиально не обращаюсь они у нас бестолковые))!!!Буду благодарен советам, т.к покавырять хочу сам!!!
21 Сент 2014, 1:53
Алекс 31, При пробое на свечах не круги ,а чёрные полоски или точки...И когда пробило у меня один наконечник,машина при нажатии на педаль газа (при движении)на низких оборотах начинала дёргаться.По остальному не скажу,не очень понятно...
21 Сент 2014, 12:37
У меня не дергается вообще,просто пару секунд не реагирует на педаль газа!!!
21 Сент 2014, 13:33
Алекс 31, проверь впуск на подсос воздуха
21 Сент 2014, 13:43
21 Сент 2014, 14:12
Ну визуально осмотри всё шланги которые подходят к коллектору,чтоб без разрывов,трещин были и надежно сидели на штуцерах. Либо на СТО дымогенератором.
21 Сент 2014, 16:03
недавно заметил что карюша как бы захлёбываться стала,появился провал в начале педали газа.Чек не загорался,заправляюсь хорошим российским бензом(друг возит),дым с выхлопа не черный(а точнее дыма почти и не видно),выкрутил свечи нагара почти нет,а вот резьба свечек мокрая,и притом прилично,по запаху бензин....Буду благодарен советам, т.к покавырять хочу сам!!! Алекс 31, как вариант, хорошо бы проверить работу форсунок. Если плохо распыляют, то и почистить для профилактики. Промывка форсунок и Форсунки в помощь -------------------- |
21 Сент 2014, 19:00
Шланги визуально осмотрел,вроде все норм,форсунки промывали в прошлом году и сказали мне что зря т.к состояние их было идеальное на удивление мастера(дросель тоже мыли кстати),поковырял датчик распредвала,резинка кругленькая на нем уже окаменела немного,в магазах подобных резинок не нашел,поставил эту немного отмочив её,в сам датчик до платы я не добрался,по боялся сломать,а он стоит 500грн а это почти 1700 рублей )) спиртиком протер все контакты проводов,катушек,свечи почистил тоже протер, просушил,проехал по району вроде пока ничего такого нет,провал пропал,завелась с первого раза нормально без чих пыхов )) ничё не пойму!!!
24 Сент 2014, 11:47
Померял компрессию : 1й-12, 2й-11.8, 3й-12, 4й-11.8 !!! это ж норм?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 8:27 |
