396 страниц V  « < 375 376 377 378 379 > »
сообщение 26 ноя 2020, 2:12
Сообщение #7521
Ну, у нас уже не однажды ледком прихватывало....
Но вообще-то там есть всё про то, как проходят провода и откуда наинать.
Ну вот ещё одна тема про замок, но в принципе там всё то же самое.
Если провода – то они перетираются чаще всего в гофре, ведущей в дверь (хлопушку).
Ну и вот ещё тема про разборку самого замка и вот ещё одна.
Сообщение отредактировал Mammoth - 26 ноя 2020, 2:22
harison
сообщение 5 дек 2020, 23:34
Сообщение #7522
Из: Ужгород
Пользователь №: 115283
Здравствуйте,как все таки поступить с катализатором? Код ошибки 0421(...ниже допустимого порога). Чек горит, последнее время (на оборотах) давится, упала приемистость. Подскажите пожалуйста.
сообщение 6 дек 2020, 12:07
Сообщение #7523
Уже 150 раз обсуждалось. Каталик может быть химически дохлым, или реально забитым сажей. Если есть нормальная проходимость, а химически дохлый - ставить обманку на второй лямбда-зонд. Если забит, то вырезать. Как проверить - вместо первого лямбда-зонда вкрутить обычный манометр и пару секунд погазовать до 3000об. Давление, показываемое манометром, не должно быть больше, чем 0,1 атм(КПа). Если больше, каталик забит, вырезать и ставить обманку на второй зонд. Если не больше, то оставить каталик в покое, просто поставить обманку.
harison
сообщение 9 дек 2020, 22:56
Сообщение #7524
Из: Ужгород
Спасибо.
RSergeevich
сообщение 10 дек 2020, 13:47
Сообщение #7525
Пользователь №: 111842
Здравствуйте.
Уже писал тут, по поводу небольшой вибрации и не понятнного звука типа бухтит с правой стороны. При любой скорости и езде накатом.
Рычаги менял, резина с дисками тоже новые. Но это проблему не решило. Здесь советовали менять внутренний ШРУС.
Соответственно вопрос, надоело уже менять всё методом тыка,
хочу поменять полностью правый привод.
Подскажите есть ли аналоги, полностью в сборе, что там идёт?
трипод, вал, граната?
RSergeevich
сообщение 22 дек 2020, 14:30
Сообщение #7526
Подскажите про внутренний ШРУС, левый и правый они одинаковые?
MR911574, это он? Я так понимаю он идёт комплектом, трипод, стакан?
Из аналогов выдаёт Фебест, Asva и Patron, причём фебест из них самый дорогой по чему-то.
Ещё есть вариант привод в сборе на разборке или типа контрактный взять, но там видимо будет лотерея.
Кто себе какие из аналогов ставил?
сообщение 22 дек 2020, 23:05
Сообщение #7527
Спасибо сказали: 1556 раз
MR911574, это он?
Это правый. Для 1,6МКПП левый "встроен" внутрь КПП как бы. И имеет другой №.
Почитайте тему: ШРУСЫ
RSergeevich
сообщение 22 дек 2020, 23:48
Сообщение #7528
Спасибо обязательно посмотрю.
Сегодня заехал сделал схождение передних колёс, сказали что правое колесо чуть смещено назад, видимо им ловили яму или бордюр, вобщем типа геометрия кузова пострадала.
Плюсом руль теперь стоит не ровно а вывернут вправо если едешь по прямой, сказали нужно саму баранку перевесить.
Заколебался я уже искать причину, едешь на медленной скорости или накатом, справа звук типа шоркает или подвывает, что-то среднее вобщем. При наборе скорости соответственно он также увеличивается и потом его становится тупо не слышно.
Уже всё что можно новое поставил, один фиг ничего не изменилось. Один привод теперь осталось поменять.
Думаю на разборке взять, а то мне тут писали, иногда бывает что сам привод бывает погнут, только я не знаю что должно случиться чтоб его погнуть.
P.S. Ткните пожалуйста на мануал как выровнять положение руля.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 22 дек 2020, 23:55
сообщение 23 дек 2020, 11:09
Сообщение #7529
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Заехать на другую СТО и сделать еще раз схождение или заставить переделать тех, кто так хреново отрегулировал.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 23 дек 2020, 11:14
RSergeevich
сообщение 23 дек 2020, 13:39
Сообщение #7530
Я так и понял, у меня он до схода стоял чуть вправо. Теперь ещё сильнее повернут. Их косяк что перед регулировкой не выставили ровно.
RSergeevich
сообщение 29 дек 2020, 23:09
Сообщение #7531
Возник такой вопрос, допустим возьму я привод на разборке.
На что обратить внимание, может сразу что-то новое докупить и поставить, триподы или ещё что нибудь. Вобщем хочу один раз поменять и на время забыть.
Arxangell
сообщение 31 дек 2020, 17:07
Сообщение #7532
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Всем привет, всех с наступающим. Кто менял задние суппота, гляньте по ссылке. Интересен не сам суппорт, а перечень совместимости. От ланоса типа тоже подходят.... Ланосов у нас хоть ....
вот ссылка на супорт и там в описании перечень совместимости https://www.avito.ru/temryuk/zapchasti_i_ak...location=621540
сообщение 31 дек 2020, 17:20
Сообщение #7533
Ерунда.
Arxangell
сообщение 1 янв 2021, 20:34
Сообщение #7534
Из: С-Петербург
Хелпните на задние супорта ремкомплекты желательно с поршнем. И ещё - на флажке оторвал гайку. Флажок подзаколотил на ось, вроде не слетает, отъездил 2 года. Но вот думаю, а оси то эти ручного тормоза идут в ремкомплектах или нет? Стоит заморачиваться поиском суппорта и вытаскиванием оси ручниго тормоза или ремкомптект можно купить. Хелпните плизззз.
Всех с наступившим!!!
кто ещё в курсе, на оригиналах митсу какие стоят резинки? там и на 35 есть и на 30... Предлалгают супорт с митсу джедая оригинал, говорят ездили, но лучше перебрать... а вот сунулся и диаметров куча, а какой на родных хз ((
dyuha543
сообщение 1 янв 2021, 23:41
Сообщение #7535
Из: Тверь
Пользователь №: 116819
Всех с Новым годом!!! Подскажите люди добрые,где на джидае 1.8 МКПП,2000 г.в, первый рестайл,находится лягушка задненго хода?
Сообщение отредактировал dyuha543 - 2 янв 2021, 0:09
сообщение 2 янв 2021, 11:13
Сообщение #7536
Спасибо сказали: 1248 раз
Сверху, рядом с механизмом выбора передач:
Egdyar
сообщение 3 янв 2021, 0:18
Сообщение #7537
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
С завода вроде бы стояли резинки Лукас.
Есть тема о переборке суппортов Лукас ремонт заднего суппорта..
На задние суппорта Лукас, если нужна ось (она же грибок), можно купить 86249.
Если нужны поршня по дешевому совсем, то P385101.
Если меняешь грибок,то к нему надо покупать бронзовую втулку и резинки на эту ось. у Френкита точного номера набора со всеми резинками и втулками затрудняюсь сказать. Номера з/ч можно посмотреть в каталоге Френкит
https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo...;type%5B0%5D=38
Есть набор Бош - 1987470040. В нем бронз втулка и все резинки внутрь цилиндра. Направляющие и болты нужно покупать отдельным ремкомплектом (смотри по ссылке выше, там картинки есть). Бронзовую втулку можно отдельно купить у Френкита, но дорого.
dyuha543
сообщение 7 янв 2021, 22:44
Сообщение #7538
Из: Тверь
Можно как нибудь проверить датчик температуры,на джидае? Без сканера.
Читал где то,как буд то на коробке ещё стоит. Загадка для меня,зачем он там. Если конечно я ничего не путаю. У меня вроде первый рестайл 1.8 GDI. Так собственно не важно сколько. Сколько наберётся,столько нужно и проверить. Пока без сканера,проверяю всё что можно. А,да,коробка у меня механическая.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 янв 2021, 18:15
Egdyar
сообщение 10 янв 2021, 2:06
Сообщение #7539
Из: Ярославль
Мне кажется или кожух переднего тормозного диска MR128646 стал чуть доступнее? 1100-1200 р лучше,чем 2500 р год-два назад.
сообщение 10 янв 2021, 8:53
Сообщение #7540
Пользователь №: 821
Посмотрел в двух магазинах, в одном 3000, в другом 3770.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 10:52
