ШРУСЫ, Давайте разберёмся |
4 июня 2013, 14:46
Автор темы - : перецнах
В каталогах производителей полный бардак по аналогам. Предлагаю систематизировать инфу по применяемости и количеству зубьев. Походу привязать аналоги можно только к оригинальным валам. 1.6MT 96-99 MR111367/MR111368 с abs, 29зубов, каталог mapco. MR111365/MR111366 без abs, 29зубов, каталог loebro 1.3/1.6МТ 99-03 MR377575/MR377576 с abs, 29зубов? MR911927/MR911928 без abs, 23зуба? 1.6АТ/1.8АТ MR910297/MR910298 с abs, 23зуба, каталог meyle MR910295/MR910296 без abs, 29зубов? 1.8 97-99 MR377295/MR377296 с abs, 23зуба, каталог asva, meyle, loebro MR377293/MR377294 без abs, 29зубов, каталог loebro MR176553/MR263886(3815A037) с abs, 29зубов, каталог meyle, mapco, loebro MR176551/MR263884 без abs, 29зубов, каталог loebro 1.8 99-03 MR910297/MR910298 с abs, 23зуба, каталог meyle, 29зубов loebro!!! 1.8 97-99 MR110029/MR110030 без abs, 29зубов, каталог asva, loebro MR110031/MR110032 с abs, 29зубов, каталог mapco, asva, loebro 3815A133/3815A134 с abs, 29зубов, каталог loebro 1.8mpi 96-97 MR176553/MR263886(3815A037) с abs, 29зубов, каталог meyle, mapco, loebro MR176551/MR263884 без abs, 29зубов, каталог loebro Внутренний шрус MR911574 правый, 29x36.5x23, ASVA MTIR-DA1 MR911575 левый , ? , ASVA MTIL-DA1 MR911163(MME61499) правый, 23x41x25, ASVA MTIU-DAG Аналоги для MR910297/MR910298: Loebro 304304, GSP 839024, Jakoparts J2825135 У этих шрусов 23зуба, общая длина 159.5, проточка под кольцо посередине (M) Febest 0410-010A43 длина 156 Japan Parts GI-552 нет инфы о проточке Loebro 304304=GKN 304304=Spidan 23667 одна контора Meyle 32-14 498 0014, GLO 3672K, Open parts CVJ5601.10 сняты с производства Аналоги для валов MR377575/MR377576: GSP 839022, Jakoparts J2825128 У этих шрусов 29зубов, общая длина 159, проточка под кольцо снаружи (О) Febest 0410-DA2A43 длина 155.5 ASVA MT-801A43 длина 160 Ахтунг! HDK MI-32A43 29зубов, не подойдёт из-за стопорного кольца посередине Аналоги для валов MR111365/MR111366: GSP 839021 --------------------------------------- 1.9D MR331191/MR331192 без abs MR331193/MR331194 с abs 1.9TD MR111365/M813143 без abs MR111367/M813144 с abs 1.9DI-D MR912133/MR912134 без abs MR912135/MR912136 с abs --------------------------------------- Возможно проблема с вылетающим шрусом кроется в размерах аналогов? 2b03aab44590.jpg ( 156.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5620 --------------------------------------- LOEBRO по каким-то причинам не производит шрусы для 1.6(74kW,76kW) и 1.8GDI(103kW, 90kW) 147609a9dcbd.jpg ( 260.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5705 656f00936e6b.jpg ( 91.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5814 486d24d703d8.jpg ( 198.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5577 1d259d758700.jpg ( 86.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5461 Спасибо сказали: |
4 июня 2013, 14:50
40b72aea8d72.jpg ( 74.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357 В эксисте для валов MR377575/MR377576 единственный аналог от volvo GSP 839021, но без abs. Хотя вот они, с кольцами 4bf50462402f.jpg ( 38.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795 2a701f2e0c41.jpg ( 26.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 875 Спасибо сказали: |
4 июня 2013, 14:55
25d4fcbda79f.jpg ( 124.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 568 a4ead5a74d86.jpg ( 122.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468 89ea058e6c9c.jpg ( 35.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478 e9e28ee8065b.jpg ( 32.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365 Спасибо сказали: |
4 июня 2013, 14:59
----------------------------------------- Опять каризма 1.6AT, 02.2003г с валами MR 910297/MR 910298. Установлен шрус GLO3528 23зуба, положение проточки среднее. По каталогу GLO пробивается только номер 3528К 29зубов положение проточки наружнее. Может всё таки это проделки рольфа? 0ac381991ae2.jpg ( 30.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 AlexVAN На машине 1,6МКПП 2000г. (май, первый рестайл , 4G92 без гидриков) левый приводной вал с 29 шлицами под внешний ШРУС . Был заказан Loebro 303529 в Экзисте. Пришёл под маркой Loebro - GKN 303529 . Поставили этот GKN 303529 на вал и на машину. Всё ОК. Единственное, что заметил при сравнении с оригиналом, который стоял на валу MR 377575, GKN на пару-тройку милиметров короче. Я бы поставил между ШРУСом и ступицей проставочную шайбу, 3мм толщиной. Но сын решил не заморачиваться этим. Надеюсь, что это не скажется на стопорной шайбе в планетарке В комплектации: -ШРУС -2 хомута -кольцо стопорное (ещё одно уже было внутри ШРУСа) -пыльник-гармошка термопласт -пакет со смазкой (хватило только-только, чтобы смазать сам подшипник ШРУСа). _____.jpg ( 201.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Спасибо сказали: |
4 июня 2013, 18:56
обсуждение здесь ШРУСЫ
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:43 |
