Ремонт концевика в замке задней двери (хетчбек), Фотоотчёт |
22 июня 2013, 7:38
Привет всем.
У меня хэтчбек и последнее время перестала гореть лампа подсветки багажника и салона при открытии 5 двери. На седанах думаю, замки стоят такие же. В любом случае отчёт кому нибудь поможет сэкономить денег на покупку нового замка. Немного предыстории-начиналось с того что сначала лампочка включалась через раз, потом хуже под конец даже когда и загоралась, то светила в пол накала, что свидетельствует о плохом контакте (причем как + так и массы). Причину нашёл когда снял обивку задней двери, что бы поклеить шумоизоляцию. И она оказалась банальна- отгнил контакт. Причём гад отгнил полностью, что когда снял он просто болтался на проводе. Вывод разбирать замок или покупать новый. image001.jpg ( 14.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 878 А разбирать замок так не хочется ведь вероятность того, что назад не соберёшь, почесав репу решил- бум сверлить рядом с местом где контакт вставляется в замок, так как контакт отвалился полностью и терять нечего. Контакт вставляется в замок и загнутая его часть уходит внутрь замка. image003.jpg ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876 Остреё стрелки указывает на изолятор. Так вот взяв дрель и свёрлышко на 3 просверлил отверстие и увидев что под металлическим корпусом замка решил продолжить начатое дело. image005.jpg ( 35.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 844 Просверлив отверстие диаметром 8 мм, что бы потом удобнее было работать надфелем прорезал метал таким образом, что бы соединить просверленное отверстие с уже имеющемся на корпусе замка. image007.jpg ( 24.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797 Причём скажу сразу что сверлить лучше сначала маленьким диаметром чтобы отверстие не увело в сторону. После того как отверстия сделаны зачистил латунный контакт и облудил его. image008.jpg ( 24.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768 Тоже самое сделал с контактом который отвалился. image009.jpg ( 15.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 После этого спаял контакты между собой и что бы наверняка вкрутил саморез. Следует обратить внимание что саморез должен быть длиной не более 5 мм. Так как иначе он может упереться в одну из металлических деталей замка. Самое главное дюралевый контакт и корпус замка не должны прозваниваться в закрытом состоянии замка иначе лампочки будут гореть постоянно. Звонится между собой контакт и замок только в открытом положении. image011.jpg ( 33.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 После того как всё проверил на контакт поставил термоусадку что бы контакт и корпус не соприкосались. image013.jpg ( 24.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 Завершив работу поставил замок на машину и подсоединив провод проверил- все работает. С Удачи Вам в Ваших начинаниях. Уважением, Валерий. 2008г. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:43 |
