396 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
сообщение 6 июля 2018, 4:13
Сообщение #6301
Спасибо сказали: 426 раз
Извините за разговор не по теме , но очень радует , что на форуме появился молодой , пытающийся разобраться в Джидаях человек - Александр ! Приятно читать умные и грамотно изложенные посты . JC_doubleup.gif
Venator
сообщение 6 июля 2018, 20:20
Сообщение #6302
Пользователь №: 107063
Следующий вопрос: у нас в городе появилась Каризма, 2003 г., в разбор, обладающая механическими регуляторами заслонок печки, механическими крутилками тепла-холода и т.п., есть-ли сложности по удалению системы климат-контроля (на моей телеге стоит климат-конроль), и замены на простую и понятную систему управления теплом и холодом. Надо-ли менять корпус отопителя с сервоприводами на простой, или как-то к нему можно присоединить тросики, и как быть в случае этой замены с регулятором оборотов мотора печки, одинаковые-ли разъемы на косе. Буду благодарен за важную для меня инфу.
Egdyar
сообщение 10 июля 2018, 16:27
Сообщение #6303
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Подскажите пж как снять оставшийся кронштейн от козырька на потолке? Сами козырьки снял,осталась одна часть без винтов/болтов. Из нее откидывается полукруглая клипса в сторону стекла? А дальше то что?
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 июля 2018, 16:27
AlexanderK
сообщение 10 июля 2018, 20:17
Сообщение #6304
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
А дальше тянуть. Клипса не дает сжаться крючкам внутри. Пошевелить влево вправо, должна выйти.
Egdyar
сообщение 10 июля 2018, 23:37
Сообщение #6305
Из: Ярославль
Влево вправо пошевелить и тянуть вниз?
IcemanRUS
сообщение 11 июля 2018, 14:16
Сообщение #6306
Из: Нахабино
Пользователь №: 113044
Приветствую! подскажите какое масло лить при пробеге в 225к, есть ли в машине салонный фильтр и где можно достать бортовой компьютер. За ранее спасибо)
avitek
сообщение 11 июля 2018, 16:30
Сообщение #6307
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Салонный фильтр (замена, установка), Подбираем правильное моторное масло, на разборке (если на форуме порыться то можно найти даже чертеж ядреной бомбы)
Сообщение отредактировал avitek - 11 июля 2018, 16:36
Egdyar
сообщение 11 июля 2018, 23:36
Сообщение #6308
Из: Ярославль
может спешу. Но вроде похожа втулочка. В моем недешевом замшельнике - 88 р/шт. Но не 100%
колечко с шариками - 92 р/шт
штуцер наш - 60-80 р/шт
Сообщение отредактировал Egdyar - 11 июля 2018, 23:55
Прикрепленный файл  _________________2018_07_11_23_36_18.png ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  _________________2018_07_11_23_44_20.png ( 29.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Arxangell
сообщение 13 июля 2018, 0:34
Сообщение #6309
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Замерял напряжение на дпдз, если приоткрутить, то минус хоть с акб, хоть с 4го, пляшет. Подтянешь, перестаёт плясать. И ещё 421 ошибка, что то про катализатор стала появляться. И обороты выросли до 1500, после появления ошибки. Ехал 120, выключил передачу и обороты плавали от 700 до 1500.... Остановился на светофоре, стоят 1500 .... хз что это? куда копать? Ошибка появилась после того, как 120 - 140 шёл, и прошёл 150 км. Сбросил, но через 150...туда сюда.. снова вылезла. Сбросил - через 10 км снова вылезла. ДПДЗ выставил 630 , дергаться перестала, но катализатор стал вылезать. Может из за этого приблуда была повешена?
Egdyar
сообщение 13 июля 2018, 0:48
Сообщение #6310
Из: Ярославль
Втулка вроде наша - 86244.
D=14. d=10. H=7
менее интересно. штуцер - 87808. цена выше автоваза.
колечко с подшипниками могу померять, но влом. надо умудриться потерять.
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 июля 2018, 1:25
сообщение 13 июля 2018, 6:55
Сообщение #6311
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Это конечно здорово, но этого FRENKITа нет ни в одном известном магазине.
сообщение 13 июля 2018, 7:04
Сообщение #6312
Спасибо сказали: 1247 раз
421 - закономерно для машины этих лет, но на обороты не должна влиять.
Смотреть, как ведёт себя напряжение на первом ДК, когда обороты плавают или вырастают не по делу до 1500. Ещё посмотреть температуру ОЖ в этих же случаях. А если БК (у Вас же Мультитроникс?) показывает количество шагов РХХ - понаблюдать и за ним.
Приблуда была потому, что предыдущий ДК был неисправен.
Egdyar
сообщение 13 июля 2018, 8:23
Сообщение #6313
Из: Ярославль
Емекс тоже автомагазин. Правда только втулку. Еще в нескольких находил, в том числе штуцер. У нас в городе есть магаз, который на витрине такую примерно штуку держал (и пружины суппортов и тд), померять тогда не мог.
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 июля 2018, 8:32
t1100
сообщение 13 июля 2018, 14:05
Сообщение #6314
Пользователь №: 112391
Спасибо сказали: 2 раза
Добрый день. Спецы, подскажите. что может быть? Умер генератор или одна из его частей, похоже или какие могут быть варианты? Симптом такой: вчера выехал от дома, нагрузок на электро-систему не давал, горели габариты и всё. На перекрестке немного непонятно попрыгали обороты, потом пришли в норму более-менее. Еще через минуту на холостых и близко к ним стал гореть значок аккумулятора, когда давал газу, примерно с 1200 оборотов он гас. Подключал ЕЛМ - зарядки нет от генератора на любых оборотах, показывает 12 вольт с просадкой до 11.8 если включал фары или т.п. Спасибо!
Обидно, что в марте чинили генератор, меняли подшипники и реле со щетками или как оно у нас называется. Отдал 4 рубля, делали в ярославле, туда не добраться так просто, по гарантии не заставить переделывать. В тот раз генератор умер, т.к. на сдохшем аккумуляторе меня прикурили и ехал около 30 км до дому, мучил генератор, он и не выдержал.
Arxangell
сообщение 14 июля 2018, 12:03
Сообщение #6315
Из: С-Петербург
я заказывал, но на фолькс, за 3 дня привезли
FROSTram
сообщение 24 июля 2018, 12:38
Сообщение #6316
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем привет!
Вообщем нужен совет знающих людей, что-то последнее время не нравится мне расход по БК 10.5 лит. на 100км езжу в основном город (нормально такой расход или нет) надо думаю менять лямбду, она у меня одна Евро-2, а посоветовали мне поставить обманку и выбить коллектор.
Так вот в этом то и вопрос стоит его выбивать и чем это грозит в дальнейшем, слышал что расход больше становится.
Или просто Лямбду поменять.
сообщение 24 июля 2018, 13:48
Сообщение #6317
Цитата(FROSTram @ 24 июля 2018, 13:38) *
Всем привет!
Советую больше не дружить с предыдущим советчиком (есть, конечно, и другие варианты, но они могут квалифицироваться как хулиганство, так что не буду подстрекать).
В случае Евро-2 единственная лямбда - регулирующая, служит для контроля качества смеси и её коррекции. Чем хуже датчик реагирует на изменения в составе выхлопа - тем менее точно дозируется топливо. Поставив обманку, можно ТОЛЬКО ухудшить работу датчика, а потому вообще ничего хорошего такая процедура не сулит: снижение эластичности, экономичности и выхлоп вонючий как у карбюраторной восьмёрки.
Далее - катализатор. А он правда забит? Прямо вот повышенное динамическое сопротивление в выпускном тракте? Нет? Тогда зачем его трогать? Даже старый, он всё равно немного делает свою работу.
Если хочется сменить лямбду - нужно просто сменить лямбду.
FROSTram
сообщение 24 июля 2018, 16:20
Сообщение #6318
Из: Раменское
Спасибо большое, Окей больше дружить не буду: )
Я так понимаю что должна по идеи быть ошибка, но чек у меня не горит, в плане он работает, просто ошибок нет, мне расход не очень нравится, может мои предрассудки, но лучше лямбду сменю, а на счёт каталика вроде все норм.
nonickname
сообщение 24 июля 2018, 18:06
Сообщение #6319
Пользователь №: 108766
Хочу поменять наконечник один на катушках, MITSUBISHI| 1832A020| НАКОНЕЧНИК,СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ [ORG] стоит 823 руб, с ним аналогом бьется MITSUBISHI| H235X01371| Наконечник катушки зажигания стоимостью 261 руб.
Подойдет ли последний? а какая разница между 1832A020 и 1832A019?
сообщение 24 июля 2018, 18:19
Сообщение #6320
... что-то последнее время не нравится мне расход по БК 10.5 лит. на 100км езжу в основном город
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 11.5 - это завод говорит .
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 6:58
