22 Сент 2013, 19:47
Подбор масел по авто(для расширения кругозора) Shell Neste Castrol Motul Addinol LiquiMoly Valvoline Total Ravenol Mobil1 Chevron/Texaco Любое качественное моторное масло должно соответствовать основным стандартам SAE, API, ACEA, ILSAC. Разбираемся В английской инструкции по эксплуатации рекомендовано ACEA A3 В польской инструкции по эксплуатации рекомендовано ACEA A3 В турецкой инструкции по эксплуатации рекомендовано ACEA A3 Японские двигатели мелкозазорные, поэтому азиатские производители рекомендуют применять масла SAE 5W30 Двигатель 4G92 устанавливался на Proton Wira Двигатель 4G93 устанавливался на MMC Mirage CJ5A, Galant Aspire EA1A, Lancer Cedia CS5A Если по API можно лить в диапазоне от SJ до SN, то по ACEA нужно лить только рекомендованное масло ИМХО, 5W30, SL, A3 либо ILSAC GF-3 лучший выбор для наших моторов Масла API SM/SN, ILSAC GF-4/5 энергосберегающие и экологические для современных двигателей. Лить их можно, но не стоит Сообщение отредактировал перецнах - 30 янв 2015, 13:26 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
23 Сент 2013, 10:03
ИМХО 5W30,SN,A3 лучший выбор для наших моторов Самая ценная рекомендация- пользоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками. К сожалению, для большинства, этот путь совершенно недоступен. Не приучены думать, сопоставлять и анализировать. Поэтому, самая лучшая рекомендация, это от соседа по гаражу- а я лью ... и все отлично! |
23 Сент 2013, 12:09
Ну вот уже больше конкретики
Для всех GDI Письмо от июля 2001г. Для уменьшения углеродных отложений (масла с такими характеристиками уже не выпускаются) Сообщение отредактировал перецнах - 26 авг 2015, 9:43 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 Сент 2013, 17:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Слушай Перецнах,а Mobil 1 5W-50 можно или как?я так и не понял))
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
24 Сент 2013, 19:04
Если двигатель в хорошем состоянии, увы нам, оказывается нет. Мобил 5W50 маркетинговый ход рольфа, да и дилеров других марок. На шевроле и опеля та же песня была, но лить другое масло кроме 5W30 нельзя.
В новые мицу дилер тоже пытался 5W50 пристроить, но руководство кричит не больше W30, причём для лансер 1.5 4A91 только SAE 0W20. 4B11 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 Сент 2013, 19:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 30 раз |
Всем привет.у меня пробег 250000 к.м. лью Mobil 1 5W-50 вроде всё О.К. теперь грызут сомнения....ну и в итоге подскажите что лить с таким не слабым пробегом ??
24 Сент 2013, 19:56
Нормальный пробег, у меня такой же. С мобила сошёл по экономическим соображениям. Главное состояние при этом пробеге. Из того что есть в эксите и подходит по рекомендациям.
API, ILSAC Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 1л - 05100-00141 Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 4л - 05100-00441 Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 1л - 8801252021568 Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 4л - 8801252021445 API-SL, ACEA-A3 Bp "Visco 5000 5W-30", 1л - 4008177071157 Bp "Visco 5000 5W-30", 4л - 4008177071164 Castrol "Magnatec A3/B4 5W-30", 1л - 4260041011496 Castrol "Magnatec A3/B4 5W-30", 4л - 4260041011502 Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 1л - 1192 Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 4л - 7654 Motul "8100 X-max 5W-30", 1л - 101534 Motul "8100 X-max 5W-30", 4л - 101537 Ravenol "HCL 5W-30", 1л - 4014835722910 Ravenol "HCL 5W-30", 4л - 4014835722996 NGN "Maxi 5W-30", 1л - OIL03662 NGN "Maxi 5W-30", 4л - OIL03663 Valvoline "SynPower 5W-30", 1л - VE11240 Valvoline "SynPower 5W-30", 4л - VE11247 Сообщение отредактировал перецнах - 30 янв 2015, 14:38 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 Сент 2013, 21:09
Ну,а если не секрет какое сами используете масло... MZ 320154 Сообщение отредактировал Mammoth - 3 Сент 2016, 0:39 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
25 Сент 2013, 12:02
Э-э-х... И еще ...надцать страниц бесполезного трепа. В добавок к уже существующей теме. У нас на сервере места мало? Бесполезный трёп это: "всю дорогу лью лукойл полёт нормальный" Здесь допуски от производителя и каждый решит сам достоверны они или нет. Кто любит думать, почитайте темы на ойл-клубе. Вот в mitsubishi-asx.net думать умеют поэтому и заставили Рольф отказаться от Mobil1 и перейти на оригинальное масло Сообщение отредактировал Mammoth - 3 Сент 2016, 0:41 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
25 Сент 2013, 12:31
Прежний хозяин лил мобил 0w40 я лью шелл 5w40 потому что я лью у хороших друзей, которые бочками из-за бугра масло везут, и я уверен что мне именно это масло льют настоящее, а не подделку из подвала дяди ашота, что в нашем городе очень вероятно. меняю каждые 10 тысяч и все нормально.
25 Сент 2013, 14:31
Дело не в подделках, а в составе масла
Масла класса С не для наших моторов, а для Евро 4/5. В угоду экологии там уменьшена зольность, фосфор и щелочное число т.е. ухудшены противоизносные и моющие свойства. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
25 Сент 2013, 15:05
сам лью мобил 5W50 .... стал лить его потому что мотор жрет масло... хотя он и сейчас его жрет.... 1-1,2 литра на 10000 км.... на этом масле MZ 320154 жор будет больше?
25 Сент 2013, 15:24
Дело не в подделках, а в составе масла Масла класса С не для наших моторов, а для Евро 4/5. В угоду экологии там уменьшена зольность, фосфор и щелочное число т.е. ухудшены противоизносные и моющие свойства. Вот оно! Вот с чем нужно разбираться и как выбирать себе масло, а не по названию производителя и не по совету бывалых! А вот с выводом, позволь не согласиться. Ты наверное хотел сказать не "не для наших моторов", а "не для ушатанных" моторов. Экология там не причем, по сравнению с количеством сжигаемого бензина доля легких (выгораемых) маслянных фракций ничтожна. Дело в более качественной основе, позволяющей поддерживать наличие более тонкой маслянной пленки с сохранением высокой вязкости на сдвиг и большими скоростями перемещения в парах трения. А вот зольность и щелочное число- два показателя-антогониста, к сожалению. Хочешь лучше моющие свойства-выбирай масло со щелочным числом выше 8. Хочешь поменьше износ от несгоревших фракций и твердых остатков- выбирай зольность меньше 0,8, а еще лучше, 0.6. Но нет такого масла!!! Чем выше моющие свойства, тем выше щелочное число и наоборот. Мало того, многие именитые производители "стесняются" указывать общую зольность, отделываясь фразами "в пределах стандарта, или лучше". И выскотемпературная вязкость на сдвиг должна быть лучше, (выше) чем 10. Но все остальные параметры масла меряются при температурах, при которых вязкость становится =10. Т.е. нет одного, какого-то "золотого" выбора, есть набор компромисов и каждый выбирает для себя сам, что ему важнее. Лично я лью себе (двигателю ) LM Leichtlauf Special AA 5W-30, интервал 7000, 170тыс, не уходит совершенно, гидрики не стучат, моторчик шепчет... Спасибо сказали: |
25 Сент 2013, 15:34
Вот оно! Вот с чем нужно разбираться и как выбирать себе масло, а не по названию производителя и не по совету бывалых! А вот с выводом, позволь не согласиться. Ты наверное хотел сказать не "не для наших моторов", а "не для ушатанных" моторов. Экология там не причем, по сравнению с количеством сжигаемого бензина доля легких (выгораемых) маслянных фракций ничтожна. Дело в более качественной основе, позволяющей поддерживать наличие более тонкой маслянной пленки с сохранением высокой вязкости на сдвиг и большими скоростями перемещения в парах трения. А вот зольность и щелочное число- два показателя-антогониста, к сожалению. Хочешь лучше моющие свойства-выбирай масло со щелочным числом выше 8. Хочешь поменьше износ от несгоревших фракций и твердых остатков- выбирай зольность меньше 0,8, а еще лучше, 0.6. Но нет такого масла!!! Чем выше моющие свойства, тем выше щелочное число и наоборот. Мало того, многие именитые производители "стесняются" указывать общую зольность, отделываясь фразами "в пределах стандарта, или лучше". И выскотемпературная вязкость на сдвиг должна быть лучше, (выше) чем 10. Но все остальные параметры масла меряются при температурах, при которых вязкость становится =10. Т.е. нет одного, какого-то "золотого" выбора, есть набор компромисов и каждый выбирает для себя сам, что ему важнее. Лично я лью себе (двигателю ) LM Leichtlauf Special AA 5W-30, интервал 7000, не уходит совершенно, гидрики не стучат, моторчик шепчет... ааа в чём отличие AA 5W-30 и Ссылка на Exist ??? -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
25 Сент 2013, 16:00
ааа в чём отличие AA 5W-30 и Ссылка на Exist ??? У LL несколько выше щелочное число и соответственно зольность ( у АА не говорят сколько) и несколько выше вязкость на сдвиг при 100град. Ну, грубо говоря, оно несколько "гуще", хотя, и то и то "30" и лучше подойдет для двигателей с пробегом, но в нормальном состоянии, несколько лучше отмывает отложения, чем АА. LL- это LongLive (длинная жизнь -удлиненный интервал замены), AA-это America-Asia. |
25 Сент 2013, 16:05
У LL несколько выше щелочное число и соответственно зольность ( у АА не говорят сколько) и несколько выше вязкость на сдвиг при 100град. Ну, грубо говоря, оно несколько "гуще", хотя, и то и то "30" и лучше подойдет для двигателей с пробегом, но в нормальном состоянии, чем АА. Спасибо,но я в ступоре всё равно))) Может так подскажите,по пробегу...132000 км,какое лучше для меня из этих Ссылка на Exist и Ссылка на Exist колеблюсь между ними) -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
25 Сент 2013, 16:34
Спасибо,но я в ступоре всё равно))) Может так подскажите,по пробегу...132000 км,какое лучше для меня из этих Ссылка на Exist и Ссылка на Exist колеблюсь между ними) "Спасибо,но я в ступоре всё равно))) " -вот-вот!!! Ну откуда я знаю, в каком состоянии у вас двигатель? И что это за производитель и какие характеристики у этого [url="http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/286094CD"] масла? Понятно, что в допусках стандарта, а все же? Можете бросить монетку. По-любому, на двигателе, неподходящее масло скажется тысяч так через 50-60. Я имею ввиду на деталях двигателя. А вот на его работе (угар, расход, гидрики) скажется сразу. Не понравится, в седующий раз поменяете на другое. Естественно, через промывку. Возьмите LL, только не доводите до 40тыс пробега, поменяйте на 8-10ти. На сайте LM есть список авторизованных точек продаж. Будет без обмана. Наверное... |
25 Сент 2013, 16:50
"Спасибо,но я в ступоре всё равно))) " -вот-вот!!! Ну откуда я знаю, в каком состоянии у вас двигатель? И что это за производитель и какие характеристики у этого [url="http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/286094CD"] масла? Понятно, что в допусках стандарта, а все же? Можете бросить монетку. По-любому, на двигателе, неподходящее масло скажется тысяч так через 50-60. Я имею ввиду на деталях двигателя. А вот на его работе (угар, расход, гидрики) скажется сразу. Не понравится, в седующий раз поменяете на другое. Естественно, через промывку. Возьмите LL, только не доводите до 40тыс пробега, поменяйте на 8-10ти. На сайте LM есть список авторизованных точек продаж. Будет без обмана. Наверное... Спасибо большое буду пробовать LM -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
25 Сент 2013, 17:41
Перецнах хорошая тема! Все разжевано и в рот положено , осталось только проглотить
26 Сент 2013, 18:45
Да красавчик если б не он и одессит,я так бы и лил 5W50 Mobil 1)) Respect! тему только не закрывайте плиз,а то может ещё вопросы возникнут))
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 13:56 |
