Салонный фильтр (замена, установка), Фотоотчет 2002-2003год выпуска |
23 мая 2013, 21:35
Основная тема в FAQ Каризма клуб
я нашел какой-то угольный 3f quality (581) Сообщение отредактировал AlexVAN - 27 мая 2013, 10:57
Причина редактирования: Тема перенесена в FAQ
24 мая 2013, 11:41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
3f quality 581 Фильтр салона, угольный - хрень полнейшая, печка сразу дуть меньше стала
24 мая 2013, 14:40
3f quality 581 Фильтр салона, угольный - хрень полнейшая, печка сразу дуть меньше стала насколько меньше? не стоит брать? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
24 мая 2013, 16:06
В прошлом году поставил Фильтр салона, угольный Shibato S04.509.3 По размерам 1 в 1 как оригинал в рестайлинге. Дует вполне нормально. ~500р. в Экзисте.
24 мая 2013, 18:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил Jakoparts J1345001. Вроде, нормальные фильтры, плотненько встали.
27 мая 2013, 5:04
насколько меньше? не стоит брать? я себе точно больше такой не возьму -------------------- |
27 мая 2013, 16:10
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
На прошлом форуме многие хвалили Nipparts J1345001 (320 руб.) - жесткие ребра, одна половинка фильтра вставляется в другую. Также было описание чудо техники и ловкости рук вставки этих половинок в проем.
Тем не менее рисковать не стал, уж очень намучился при вставке, хотя планку с правой стороны откручивал, да и недорогой угольный приглянулся. Corteco 80000397 - 560 руб. - все что нужно- откинуть бардачок-вставляется одна половинка- опускается- потом вставляется другая. Даже скотчем не надо потом укреплять, как делал перестраховочно первый раз с Nipparts. Заглушка MR 262791 нормально его закрывает. Это как раз тот редкий случай когда мягкий конец лучше жесткого. Самое главное- в прилагаемом описании инструкция фильтра Corteco присутствует Каризма (очень мало марок (моделей) авто указано) Поскольку сам проем для фильтра глубже этих фильтров- предлагали удлинять фильтр. Рекомендую заранее приклеить к задней стенке каждой половинки фильтра по отрезку от обычной губки формованной для посуды 7 см на 9см-режем вдоль на ширину фильтра- вынутый Nipparts полностью за 1,5 года забился при пробеге до 10 тыс.км. - и видно что клеить надо!!! |
27 мая 2013, 21:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 12 раз |
Вот нашел пару номеров, из тех, что заказывал:
FA-589S K 1180-2X J1345001 В принципе, все были неплохими) |
30 мая 2013, 12:29
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Мужики,а я так понял,что у Вас всех рестайл?А вот у меня на дорестайле,я вобще фильтра под бардачком(судя фотоотчету выше..)НЕ НАШЕЛ.
Отсюда вопрос,а есть ли он и где? |
31 мая 2013, 11:37
Блин,у меня не получается снять корыто бардачка. на 2 фото стрелочки 1 и 2 что означают?
31 мая 2013, 15:05
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
На третьем снимке фотоотчета отображено отверстие под фильтр. У меня там пластик. Как-бы место под фильтр есть но его туда ни разу не вставляли. Это отверстие самим чтоль вырезать надо??
и где взять заглушку которая держит фильтры чтоб они не вываливались??? |
31 мая 2013, 15:08
31 мая 2013, 18:10
На третьем снимке фотоотчета отображено отверстие под фильтр. У меня там пластик. Как-бы место под фильтр есть но его туда ни разу не вставляли. Это отверстие самим чтоль вырезать надо?? и где взять заглушку которая держит фильтры чтоб они не вываливались??? post_144.jpg ( 16.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3807 post_145.jpg ( 17.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3597 post_146.jpg ( 16.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3269 -------------------- |
12 июня 2013, 14:02
[/quote]
MR 270077- а на дорейстайле может быть и такой фильтр - ионизатор , в мануалах подробно описывается как его проверять и чистить. В Экзисте картинка есть. К теме фильтров можно добавить тему очистителей. Существует 3 типа- 1. На кондиционер (испаритель) при замене фильтра слева от фильтра. Очиститель кондиционера. 2. На отверствие забора воздуха при рециркуляции- то же лучше при замене салонного фильтра- дезинфицирует систему вентиляции. KLIMA FRESH. Освежитель кондиционера. 3. В салон распылять. Заглушка для салонного фильтраMR 262791 |
14 июня 2013, 12:14
Вместо заглушки - кусок от пластиковой линейки подойдет
24 июня 2013, 12:59
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня каря 1997 г. выпуска, 1,6 бензин, седан, дорейсталинг. Вопрос где находится салонный фильтр, под бардочком его нет?
24 июня 2013, 14:37
У меня каря 1997 г. выпуска, 1,6 бензин, седан, дорейсталинг. Вопрос где находится салонный фильтр, под бардочком его нет? Юра, наверно в эту тему Каризма клуб -------------------- |
10 июля 2013, 21:09
23 июля 2013, 13:00
Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 3807 post_145.jpg ( 17.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3597 post_146.jpg ( 16.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3269 Пластик (типо заглушки) вырезается или вынимается? |
23 июля 2013, 13:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 5 мая 2024 г. - 22:49 |
