396 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
evgeny_liski
сообщение 18 окт 2015, 21:47
Сообщение #2801
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
https://yadi.sk/i/KLw6pmOAjpWLG - вот , отснял только что
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 18 окт 2015, 22:31
Сообщение #2802
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Чудеса да и только! Если бы не показали, то и не поверил бы!!! Значит кто-то все-таки наколхозил. Эта лампочка подключена прямо к лампам дальнего света и никаким образом не связана с задними туманками.
[attachment=8588:Fara.jpg]
evgeny_liski
сообщение 18 окт 2015, 23:42
Сообщение #2803
Из: Лиски
По идее да... А по факту связана... Аккум не садится, значит коротышей нет, плата чистая.
Вопрос ЧТО СМОТРЕТЬ?
А должны ли отключаться задние птф при включении Д света?..
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 19 окт 2015, 0:05
Truman
сообщение 19 окт 2015, 1:41
Сообщение #2804
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
evgeny_liski, не должны
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 19 окт 2015, 7:57
Сообщение #2805
Пользователь №: 821
Не должны отключаться. Кажется я понял, в чем дело. Скорее всего у вас не подается "+" на лампочку (7 контакт В03, левый разъем приборки) при включении фар, проверьте 12 предохранитель под капотом на 10А(если стоять перед капотом, то верхний правый), скорее всего дело в нем, или в соединителе J/B, который идет после него. Скорее всего у вас и корректоры фар не работают.
Эта схема более правильная.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 окт 2015, 8:24
vaness
сообщение 19 окт 2015, 8:08
Сообщение #2806
Из: казахстан
Пользователь №: 5666
Спасибо сказали: 4 раза
Кто нибудь сможет ответить мне на счет фиксатора замка. Падает сам посебе. На пассажирской двери.
сообщение 19 окт 2015, 8:25
Сообщение #2807
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(vaness @ 18 окт 2015, 21:20) *
На пассажирской двери фиксатор замка опускается сам свободно. Какая причина этого? И как добраться до замка что бы ее устранить?
Надо снимать карту на двери, там, думаю, сами увидите что не так. Вот темы в помощь:
Снятие стекла и обивки передней двери
Замена внутренней ручки обшивки передней двери
Замена привода Центрального Замка (не оригинал)
Возможно, кто-то из клубней подскажет конкретнее, а у меня таких проблем не было ни на одной из 2-х Каризм JC_doubledown.gif
vaness
сообщение 19 окт 2015, 8:43
Сообщение #2808
Из: казахстан
Ясненько. Хорошо. Тогда буду сам пробовать. Узнаю на месте что да как.
evgeny_liski
сообщение 19 окт 2015, 8:48
Сообщение #2809
Из: Лиски
фары менянные, без корректоров
Спасибо, посмотрю
Антон
сообщение 19 окт 2015, 8:52
Сообщение #2810
Пользователь №: 2974
Цитата(Enot @ 17 окт 2015, 8:23) *
Инструкция по эксплуатации раздел 5-6 со страницы 6-2
Убрал функцию AF не помогло,может мафон сломался?
evgeny_liski
сообщение 19 окт 2015, 19:46
Сообщение #2811
Из: Лиски
Да в нем, точнее в его отсутствии. Его там нет уже давно,... Я думал вообще запасное место для предохр(контакты замяты в нутрь были).
Поставил - работает.
Спасибо
Enot
сообщение 19 окт 2015, 20:43
Сообщение #2812
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Попробуйте сбросить клемму с аккумулятора минут на 10-15 (или вытащить предохранитель №13 на 10А), и перенастроить магнитолу с отключенной функцией поиска альтернативных частот (AF).
Все вопросы в личку.
Антон
сообщение 20 окт 2015, 8:11
Сообщение #2813
Понял,буду пробовать.
Dujnikov
сообщение 20 окт 2015, 17:56
Сообщение #2814
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Люди добрые!
Кто подскажет сколько шлицов в дифференциале у приводов для коробки gdi ?
коробка f5m421f8a4
miha 414
сообщение 20 окт 2015, 20:02
Сообщение #2815
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
25 на гранате, 23 на трипоиде и приводе. Вроде так. Но смотри, если кпп от фто с мивеком то там 27 зубов на гранате.
Я шрус ставил себе на джидаекпп такой : асва mtiu-dag.
Dujnikov
сообщение 20 окт 2015, 22:16
Сообщение #2816
Из: Пенза
Суть дела, коробас от кари гди, предлагают привода от Ланса 9 1,6, 25 шлицов втыкается в дифф коробки
Dujnikov
сообщение 21 окт 2015, 9:21
Сообщение #2817
Из: Пенза
25 на гранате внутреннего шруза?
miha 414
сообщение 21 окт 2015, 12:04
Сообщение #2818
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
по моему у ланса кпп такая же как и у джидая. MTIU-DAG это внутренний шрус от кари джидая. у него на трипоиде 23 зуба, а на пальце гранаты который в диф входит 25 зубов. могу предположить что привод от ланса в карьку не залезет либо по длине либо по количеству шлицов на приводе и трипоиде, либо по количеству шлицов на пальце наружнего шруса. с этими приводами и шрусами с ума сойти можно на самом деле.
Dujnikov
сообщение 21 окт 2015, 22:56
Сообщение #2819
Из: Пенза
Где бы узнать до конца все это. По длинне они должны быть один в один!
bankwoa
сообщение 22 окт 2015, 13:57
Сообщение #2820
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Крышку ступицы переднех колёс парт-намбер никто не подскажет? ...переобулся на штампы - на задних есть, на передних гайка торчит)) ...по Эксисту чёт х.з какой р-р искать
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 8:12
