Замена внутренней ручки обшивки передней двери, Фотоотчёт от ilмир |
19 авг 2014, 11:35
Всем привет!
Вот решил выложить кое какие фотки по передней двери , кто не сталкивался может пригодится. Началось с того что сломалась внутренняя ручка пассажирской двери , заказал на разборке ,(спасибо 3diam , Виктору ). Ну раз уж пришлось снимать обшивку , заодно решил сделать другую соопутствующую работу а именно : Сделать шумку двери , смазать червяк и втулки ротора эл. двигателя стеклоподъёмника , смазать направляющие салазки и побрызгать силиконом канавки по которым скользит стекло . Снял кнопку стеклоподъёмника ,вывернул винтики и снял обшивку. SANY1739_500.jpg ( 36.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892 обшивка со снятой ручкой. SANY1736_500.jpg ( 36.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 854 SANY1737_500.jpg ( 46.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819 снял заводскую клеёнку с двери , судя по её состоянию её не разу не снимали . SANY1743_500.jpg ( 32.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827 Вымыл и высушил внутри двери и снял статор эл.двигателя стеклоподъёмника. SANY1753_500.jpg ( 26.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819 откручивал вот таким ключиком . SANY1752_500.jpg ( 26.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 Но чтобы их отвернуть , нужно вывернуть вот эти три болта которые удерживают блок стеклоподъёмника . SANY1764_500.jpg ( 19.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 Когда будете вставлять ротор на место , вернее вкручивать , нужно быть поокуратнее с щётками , чтобы их не обломить. SANY1761_500.jpg ( 29.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 SANY1755_500.jpg ( 24.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 Смазал втулку. SANY1762_500.jpg ( 31.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Собственно сам ротор , смазал червяк и шейки ротора которые сидят во втулках статора . SANY1757_500.jpg ( 28.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 Смазал салазку стеклоподъёмника. SANY1766_500.jpg ( 21.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44 Направляющие канавки в рамках двери в которых скользит стекло опрыскал вот такой силиконовой смазкой ,ею пользуюсь же зимой , чтобы резиновые уплотнители не прилипали к двери. SANY1779_500.jpg ( 24.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 Места где виднелась лёгкая ржа, покрасил. SANY1768_500.jpg ( 16.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 Шумку взял двух видов , ту что на смоляной основе нарезал квадратиками , ножницыпереодически смачивал в воде . SANY1770_500.jpg ( 27.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 Снял пенопластовые виброгасители , их две штуки на одной двери , крепятся двумя саморезами. SANY1750_500.jpg ( 41.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 SANY1776_500.jpg ( 24.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 Зашумил внутри , немного снаружи . SANY1778_500.jpg ( 24.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Наружняя ручка двери изнутри , её тоже чуток обклеил шумкой , характерный клацающий звук при открывании двери, стал глухим , более солидным чтоли . SANY1745_500.jpg ( 37.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50 С верху наклеил stp-пэшку на поролоновой основе предварительно вырезав отверстия под провода ручку и колонку . SANY1781_500.jpg ( 29.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 Родные колонки 15 ватовые Filips . SANY1741_500.jpg ( 32.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 SANY1742_500.jpg ( 30.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Собственно теперь сами ручки . Места распаек ручки . Подобрал по маркировке , схожую по составу пластмассу , раскрошил на так называемые электроды и расплавляя паяльником залепил все четыре ножки ручки двери . SANY1783_500.jpg ( 34.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 SANY1732_500.jpg ( 21.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 Поставил на место обшивку, закрутил все саморезы ,поставил кнопку стеклоподъёмника и вот работа закончена. Испытательные подъём и опускание стекла , после проделанной работы стекло ходит без скрипов и ноющего звука эл. дв. стеклоподъёмника. Дверь стала заметно тяжелее , при закрывании , звук стал глуше , при постукивании костяшками пальцев с наружи двери полностью отсутствует звук жестянки . SANY1790_500.jpg ( 27.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74 Вместо холодного пива, пришлось пить тёплый самодельный квас , так как схватил ангину (будь она не ладна)и колол антибиотики , ну да ладно , не последний день живём . SANY1735_500.jpg ( 41.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 Ну и маленький косячёк , (как же без них ! )Потерялась глушка внутренней ручки двери которая закрываетголовку болта. SANY1795_500.jpg ( 15.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 SANY1791_500.jpg ( 18.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Также присутствуют не все пластиковые заглушки саморезов обшивки двери . SANY1787_500.jpg ( 13.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 Интересует , можно их приобрести или нет. Спасибо автору за отчёт! Тема для обсуждений Замена внутренней ручки обшивки передней двери . -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:06 |
