28 мая 2015, 10:08
#2341
moroh , Нужно вытащить желтую кассету и будет доступ к предохранителю. Сейчас не помню, вроде преды вместе с кассетой вынимаются. По лампе в бардачке - на нее нет отдельного предохранителя, она сидит на каком-то другом потребителе. Ищите, что не работает. Либо где-то что-то с проводкой или разъемом
Сообщение отредактировал ILAND - 28 мая 2015, 10:16 |
28 мая 2015, 10:19
#2342
не работает свет в бордаке лампа жива где предохранитель ? В главном блоке под капотом - 10А (в правом ряду 3-й сверху). -------------------- |
28 мая 2015, 10:25
#2343
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
То что надо снять касету я понимаю, я спашиваю есть ли хитрость потому как пробывал снять ее, упирается падла, и тот ли это предохранитель . Спасибо!
-------------------- Мойте руки перед и зад!
28 мая 2015, 11:04
#2344
Всем приветик и Прошу помощи в совете. Проблема такова; Не отключаются вентиляторы радиатора, т.е. двигун нагрел ОЖ сработал дачик на запуск вертодуев и все они крутят до выключения зажигания. Выключил - включил ветродуи некрутятся и так до следующего нагрева......... Производил замену датчика ОЖ и релюшки вентиляторов в блоке предохранителей болячка не прошла. На всякий случай- какой датчик меняли? Их там два. Одноконтактный на показания приборки и двухконтактный на управление вентиляторами. |
28 мая 2015, 14:23
#2345
Всем спасибо! Вытаскивается на верх вместе с предохранителями! А вот с бардаком пока не разобрался. А вот с показаниями температуры тоже есть проблема, наблюдается только летом и только в пробках, по показанию стрелки у красной зоны сробатыват вентелятор. Как я понимаю рыть с одноконтактного? и где он примерно?
Сообщение отредактировал moroh - 28 мая 2015, 14:38 -------------------- Мойте руки перед и зад!
28 мая 2015, 22:03
#2346
28 мая 2015, 22:17
#2347
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Огромное СПАСИБО ВСЕМ,ВСЕМ форумчанам за скорую помощь в решении проблемы
-------------------- Счастливой Вам дороги [font="Arial Narrow"][/font]
28 мая 2015, 22:53
#2348
Кол-во скачиваний: 117-------------------- |
28 мая 2015, 23:25
#2349
Огромное СПАСИБО ВСЕМ,ВСЕМ форумчанам за скорую помощь в решении проблемы Привет ! Напиши для познания какой фирмы стоял этот говённый термостат . -------------------- |
29 мая 2015, 16:28
#2350
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Случилась небольшая неприятность и думаю как ее исправить, может кто сталкивался или поможет дельным советом.
Вообщем старые дворники стали скрипеть и плохо чистить ,а именно оставлять полосы. Видимо пора их было менять. Купил себе бескаркасные дворники и вот тут я нашел проблема. Водительский дворник не до конца прижимается к лобовому стеклу. по краям нормально ,а вот в центре не до конца. Тут я заметил ,что сама метал. конструкция (а именно палка) на которой держится дворник слегка погнут в сторону лобового. Видимо это у предыдущего владельца уже было. Есть ли какой способ, что бы исправить данный косят, но не гнуть дальше дворник? |
29 мая 2015, 16:40
#2351
Проблема общеизвестна и решаема.
трапеция стеклоочистителя Ремонт трапеции стеклоочистителя Установка втулок на стеклоочиститель (дворники) Печать деталей из пластика Впредь пользуйтесь поиском на форуме сначала Спасибо сказали: |
29 мая 2015, 17:00
#2352
И еще такой вопрос назрел. Между воздухозаборником(пластмассовой детали перед лобовым (передний молдинг)) и лобовым стеклом имеется резинка небольшая. Не могли бы помочь определить номер резинки и как она называется, что бы заменить?
29 мая 2015, 19:20
#2353
Между воздухозаборником (пластмассовой детали перед лобовым (передний молдинг)) и лобовым стеклом имеется резинка небольшая. Не могли бы помочь определить номер резинки и как она называется, что бы заменить? Их 2 там вроде (только на дорестайле есть такая): Mitsubishi MB 814143 Распорка, ветровое стекло Ссылка на оригинальный каталог japancats -------------------- |
29 мая 2015, 20:55
#2354
GromSP, если речь о резинке которая между пластиком и стеклом, то она отдельно не продается.
30 мая 2015, 0:28
#2355
Да, речь о резинке между пластиком и стеклом. Спасибо за ответ.
30 мая 2015, 19:21
#2356
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
на дизельной каризме (мотор F8QT) есть датчик температуры впускаемого воздуха (стоит после воздушного фильтра), как проверить рабочий он или нет?
30 мая 2015, 20:57
#2357
на дизельной каризме (мотор F8QT) есть датчик температуры впускаемого воздуха (стоит после воздушного фильтра), как проверить рабочий он или нет? Не кидайте тухлыми помидорами, дизельной кари не имел. Но вычитал вот что (из книги двигатель F8QT_рус.pdf - http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/4G9...T_%f0%f3%f1.pdf ):
Кол-во скачиваний: 319-------------------- Спасибо сказали: |
31 мая 2015, 21:49
#2358
Хорошо, но Чуть попозже и попробую сфотографировать. Т.К. Я его выгрузил на даче.
1 июня 2015, 11:31
#2359
Вопрос к знатокам:
Прошерстил форум, но так и не выяснил толком, есть ли замены правому внутреннему ШРУСу (рестайл, 1,6МТ), кроме ASVA и Febest? если нет - какое из этих двух зол лучше? Ибо ни те, ни другие не хвалят, оригинал - дорого... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 июня 2015, 13:53
#2360
VictorXR, по другим номерам не подскажу, но из этих двух однозначно ASVA!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 31 Марта 2026 г. - 5:12 |
