Closed TopicStart new topic
трапеция стеклоочистителя, изготовление треугольников из металла
gryz200
сообщение 17 Сент 2013, 14:14
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 159 раз
Брянск
настал момент замены трапеции...
ремонт не дал должных результатов, пробовал запресовать металопластиковую трубу, но износ треугольников был очень сильный, стенки разрушены при сверловке, следовательно дворники плохо прижимались и цепляли капот... да и металопластиковая труба в плане надежности оказалась ещё той дрянью, изнашивались очень быстро...
отдавать узкоглазым 3 штуки за пластиковую трапецию меня задавила жаба и решил сделать сам...
в гараже нашел металлическую трубу с внутренним диаметром 15 мм, отрезал от неё кусок 54 мм и сверлом на 16 рассверлил торцы..
далее в торцы запрессовали молотком втулки от стартера таз-2107 и подточил их разверткой на 12..
далее нам нужно сделать треугольки... в гараже нашел лист металла 3 мм, на ней расчертил отверстия (как оказалось потом не совсем точно) и просверлил их для 2 треугольников.... так же просверлил центральное отверстие для трубок.... теперь осталось самое проблемное-приварить эти трубки под нужным углом и углублением... как делал это я не фоткал, попробую объяснить на словах.... в дырки одного треугольника я вставил старый треугольник и прикрутил его... потом в отверстие старого треугольника я воткнул металлический штырь... от стал торчать под нужным углом... тогда я взял трубку с втулками, надел её на другой штырь, воткнул в отверстие второго треугольника, и держал под таким же углом что и первый штырь.. и сварщик в это время подварил.... как втыкал штыри указано на рисунке красными линиями..
далее болгаркой я вырезал эти треугольники
потом пошел ставить на машину... 2 дырки для винтов из 3 не совпали.. по месту пометил карандашом и снова просверлил дырки... винты стали... очень обрадовался..
НО.. дворник так же цеплял капот....с углом все таки промазал, хотя старался делать с поправкой на износ...
тогда под 2 винта я подложил по гайке-и все стало на свои места... от капота до дворника примерно 2 см...
Итог работы-дворники прилегают плотно, левая щетка чистит как положено...
Остался один нюанс-левый дворник раньше иногда доставал до стойки.. и теперь иногда достает... в чем причина-не знаю.. наверное надо подогнуть дворник...
Отчет не совсем полный, но думаю кто внимательно прочитает-тот поймет суть всей затеи...
vin XMCLRDA1A2F016836
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 19:32
