Установка втулок на стеклоочиститель (дворники), фотоотчёт от Pomaxa и Keepsaky |
14 июня 2013, 21:02
Pomaxa
Всем большой привет! Не обошла и меня такая беда. После покупки авто обнаружил, что водительский дворник задевает за капот при открывании и иногда за пассажирский дворник. Стал разбираться, и выяснил что во втулках дворников огромный люфт до 3-4 мм. Всё никак руки не доходили, а вчера мой конь захромал (датчик коленвала накрылся), ну и пока авто дожидается детальки на заказ я решил разобраться в данном вопросе. Итак сняв пластмассовый кожух, я добрался до трапеции. Вынул её на свет божий и ужаснулся, втулки были изношены так, что в одном месте не осталось стенки. Купить новую трапецию я всегда успею, подумал я, и решил поэкспериментировать, благо хуже уже не будет. Разобрав всё это дело я увидел: d8093a6d.jpg ( 77.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3175 bf01fad4.jpg ( 74.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3071 Изначально отверстие во втулке было 12 мм, я аккуратно стал рассверливать его сверлом большего диаметра, сначала 13 мм, затем 14. Сверла на 15 не нашлось, попробовал на 16, очень сильно врезается и клинит. Копаясь в инструментах наткнулся на развёртку 16 мм, зажал её в сверлильный станок аккуратно развернул отверстие (у неё много граней, она не клинит в пластмассе). Затем я взял старую трубу металлопласт диаметр 16 мм и запрессовал в отверстие. ffff9306.jpg ( 67.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3103 Отверстие в трубе оказалось чуть меньше, я рассверлил его 12-м сверлом, все это дело смазал и собрал в обратном порядке. Люфт исчез: 8ccd73f3.jpg ( 71.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3013 Осталось только испытать временем, сколько и как эта втулка будет служить. Зато теперь эта трапеция почти вечная, втулки поменять дело 20 минут. Капрон на трубе из металлопласта достаточно износостойкий, поэтому я думаю всё будет в порядке. 2010г. Keepsaky Ну вот. Сняла треуголки со своей трапеции.. а они протерлись до дыр.. втулку некуда вставлять.. пришлось нести токарю. мастер-золотые руки сделал мне чудо втулки)) вечные!! вышло 1000 р за комплект. на фото слева моя новая втулка, а справа для сравнения подопытная втулка Юры Латузянина. ae9a4bb464b0.jpg ( 51.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3980 4ee25f503c79.jpg ( 46.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1602 70ebb3a05ceb.jpg ( 49.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416 На месте разверткой чуток подогнали, подточили и все встало на места свои! даже собрала с первого раза правильно Теперь щетки тихонько, но плотно, чисто трут! не прыгают по стеклу, нет грохота и скрипа! Спасибо вам, ребята за идеи! 2012г. Спасибо Авторам за отчёты -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 9:04 |
