10 дек 2014, 19:05
#1761
Форд фокус 3 лобовое стекло , которое устанавливают на заводе , автомотив - с подогревом . На втором году эксплуатации из 3 фордов заменили на 2х , причем на одном меняли на заводское и опять треснуло . На втором на хуг - ходит хорошо ( но без обогрева ) . Кто постоянно ездит отзываются отрицательно ( в сырую погоду в тёмное время сетка очень хорошо просматривается ) . По мне зона обогрева щёток куда полезнее . КМК самое дешевое стекло и ставят , как правило , на продажу и если нет другого .
10 дек 2014, 19:34
#1762
на фирме где раньше работал, все форды были с подогревом. не жаловался ни один и за всё время работы ничего не трескалось.
трескается как раз из-за неравномерного нагрева стекла, а когда он равномерный-всё долго работает. ладно, КМК-не айс, а где ещё смогут стекло сделать на заказ по цене, доступной среднестатистическому обладетелю старенькой иномарки? -------------------- zhe46@mail.ru
10 дек 2014, 20:10
#1763
скиньте пожалуйста фото или видео отчет по замене тормозных колодок задних на дорестайл (барабаны)
10 дек 2014, 20:36
#1764
Лобовое трескается, когда в холод машина прогрелась, а стекло забыли на обогрев поставить. Потом резко горячий воздух на лобовуху направляют - и опа... трещина. Как выше было сказано - главное равномерность. Т.е. заранее при заводке сразу включить обогрев на стекло и равномерно постепенно его прогревать. А резкие перепады температуры стекло не любит. И без обогрева тоже. А сам обогрев при включении вреда не может сделать, потому как работает постепенно прогревая всё стекло. Следите за печкой.
10 дек 2014, 20:48
#1765
10 дек 2014, 20:51
#1766
Лобовое трескается, когда в холод машина прогрелась, а стекло забыли на обогрев поставить. Потом резко горячий воздух на лобовуху направляют - и опа... трещина. Как выше было сказано - главное равномерность. Т.е. заранее при заводке сразу включить обогрев на стекло и равномерно постепенно его прогревать. А резкие перепады температуры стекло не любит. И без обогрева тоже. А сам обогрев при включении вреда не может сделать, потому как работает постепенно прогревая всё стекло. Следите за печкой. Согласен , характерная горизонтальная трещина чуть выше панели . Когда назревает снегопад , я накрываю лобовуху покрывалом . Выходя с работы на парковку просто встряхиваю покрывало , вто время как остальные усиленно шкрябают замёрзшее стекло . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
10 дек 2014, 20:53
#1767
скиньте пожалуйста фото или видео отчет по замене тормозных колодок задних на дорестайл (барабаны) Как уже писал sanko, они в FAQ: Замена задних тормозных колодок 1,8 MPI и Замена задних торозных колодок -------------------- Спасибо сказали: |
11 дек 2014, 0:26
#1768
подскажите номера подшибников вторичного вала на ГДИ мкпп коробке??и хорошее сцепление....корзину выжимной?
11 дек 2014, 12:26
#1769
1.6 механка вылетает 1 и 3 скорость при отпускании педали газа.Включаются без проблем , ручка переключения передач при отпускании педали газа на всех передачах дергается в сторону нейтрального положения на 1-2 сантиметра, но не вылетают передачи, кроме 1 и 3. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Viktor(krasnoyarsk) - 11 дек 2014, 12:27 |
11 дек 2014, 14:41
#1770
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос следующего плана. А именно про клубную карту. Сегодня зайдя на емех.ru, увидел новую графу автоклубы , и наш каризмаклуб. А для того, что бы присоедениться требуется номер клубной карты. Так вот где взять номер или карту с номером? Ведь скидку предлагают аж до 21процента!
11 дек 2014, 14:48
#1771
Сегодня зайдя на емех.ru, увидел новую графу автоклубы , и наш каризмаклуб. А для того, что бы присоедениться требуется номер клубной карты. Так вот где взять номер или карту с номером? Читать здесь и почаще бывать на форуме! -------------------- Спасибо сказали: |
11 дек 2014, 14:53
#1772
Вопрос следующего плана. А именно про клубную карту. Сегодня зайдя на емех.ru, увидел новую графу автоклубы , и наш каризмаклуб. А для того, что бы присоедениться требуется номер клубной карты. Так вот где взять номер или карту с номером? Ведь скидку предлагают аж до 21процента! До, но не 21. Но даже если будет 5-10 процентов - уже хорошо. По адресу послали, жду в личке письмо. |
12 дек 2014, 10:58
#1773
Всем привет! Подскажите не дутый ли у меня верхний патрубок радиатора? Фотки после часа езды вид сверху. Просто сначала сопливило возле движка -подтянул хомут, подергал крышку радиатора, перестало. А вчера заметил подтеки на вентилятор. Жидкость если уходит, то очень незаметно, на холодную/горячую уровень в расширительном бачке вроде меняется. Не клапан ли в крышке у меня мудрит? Можно как-то проверить или только замена? Недорогие аналоги кто какие ставил? Да и вообще по таким фоткам(вечером в гараже на тел, sorry) можно сказать оригинальный это патрубок? (нижний рифленый какой-то, как-будто усиленный, а этот гладкий).
P.S.: как приехал он был твердый, прожимался с трудом, пока возился - стал мягче прожиматься. Блин, как-то написал неоднозначно
Кол-во скачиваний: 26 |
12 дек 2014, 12:01
#1774
Всем привет! Подскажите не дутый ли у меня верхний патрубок радиатора? Оцените качество резины, т.е патрубок не дубовый?Вся проблема в том, когда патрубки дубеют, то резина трескаться начинает, эластичность теряется и при нагреве возможен прорыв. А то. что он может быть дутый не дутый пока ни о чем не говорит.
Причина редактирования: убрано мультицитирование
12 дек 2014, 12:05
#1775
На форуме мультицитировние запрещено. Удаляйте лишнее при цитировании.
Отредактировал. В дальнейшем начну предупреждения ставить. |
12 дек 2014, 12:22
#1776
Правильно! Из ПРАВИЛ форума:
6. При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения (оверквотинг). Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. Также запрещается цитирование последнего сообщения в топике. При цитировании необходимой части сообщения, необходимо исключать из него фотографии. -------------------- |
12 дек 2014, 12:23
#1777
Оцените качество резины, т.е патрубок не дубовый?Вся проблема в том, когда патрубки дубеют, то резина трескаться начинает, эластичность теряется и при нагреве возможен прорыв. А то. что он может быть дутый не дутый пока ни о чем не говорит. Резина эластичная, вопрос почему течь начало? Как я понимаю создается давление, а сбрасывать некому(в случае если клапан не рабочий на крышке), вот и начало сначала в одном месте, теперь в другом(где хомутами притянуто). Можно это проверить не заказывая новую крышку радиатора? P.S.: Где-то читал, что шланг раздувался как почти шарик, вот и начал думать Сообщение отредактировал SergeyEvg - 12 дек 2014, 12:28 |
12 дек 2014, 12:38
#1778
СРОЧНО!!! после снятия и установки на место мотора отопителя пропал минус на второй форсунке?!?! Понимаю, связи ни какой но..... Что, где смотреть....???
12 дек 2014, 12:56
#1779
P.S.: Где-то читал, что шланг раздувался как почти шарик, вот и начал думать Ну если в расш. бачке уровень немного меняется при холодном-горячем двигателе, то думаю крышка ни при чём. Михалыч, ищи минус А как ты определил что его там нет? Спасибо сказали: |
12 дек 2014, 13:29
#1780
valeo, Все, нашел
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 19:35 |
