двигатель 4g92 Carisma 96 года работает с перебоями, машина работает с перебоями,как будто что то не хватает... |
9 марта 2015, 6:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня!!! Уже месяц мучаюсь,сначала плавали обороты,поменял бронепровода,все встало на свои места,обороты не плавают...но машина стала работать с перебоями,на хх обороты падают до 400 и машина начинает троить,но стрелка тахометра на месте,открываешь капот,а двигатель трясется и ровно не работает,свечи уже раз 10 менял,а когда бензина мало,на ходу включаешь нейтралку и обороты начинают падать,иногда глохнет а иногда потраит и в норму возвращаются...но на 1100 оборотах машина работает как часы,но я думаю это не нормально...да кстати ДЗ мыл..вроде больше ничего не делал..ездил по диагностикам,везде отказали,да и чек не горит.. При езде обороты набирает на ура...не проваливаются,разгоняется легко...но когда встаешь на светофоре,первые секунд 5 , оборотя на 1000 и машина работает тихо потом опять падают до 300 и начинается вибрация... Спасибо всем кто поможет,где искать!!!
9 марта 2015, 9:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
РХХ умирает.
9 марта 2015, 10:14
Доброго дня!!! Уже месяц мучаюсь,сначала плавали обороты,поменял бронепровода,все встало на свои места,обороты не плавают...но машина стала работать с перебоями,на хх обороты падают до 400 и машина начинает троить,но стрелка тахометра на месте,открываешь капот,а двигатель трясется и ровно не работает,свечи уже раз 10 менял,а когда бензина мало,на ходу включаешь нейтралку и обороты начинают падать,иногда глохнет а иногда потраит и в норму возвращаются...но на 1100 оборотах машина работает как часы,но я думаю это не нормально...да кстати ДЗ мыл..вроде больше ничего не делал..ездил по диагностикам,везде отказали,да и чек не горит.. При езде обороты набирает на ура...не проваливаются,разгоняется легко...но когда встаешь на светофоре,первые секунд 5 , оборотя на 1000 и машина работает тихо потом опять падают до 300 и начинается вибрация... Спасибо всем кто поможет,где искать!!! Доброго дня. Вот советую для изучения: Провал оборотов при остановке на горячем и PCV. И ещё вопрос в том, как заслонка была помыта. Для ХХ там отдельный байпасный канал с винтом, про который все забывают, говорят, что помыли ДЗ, а по факту ничего не помыли. Плюс к этому нужно снимать РХХ (регулятор холостого хода), протирать у него колпачок, чуточку смазывать червячный шток, прям совсем чуточку. Вам повезло, у вас дорестайл, РХХ там надежнее. Плюс к этому подсосы воздуха в районе биметаллической пружины могут быть. В форсунках фильтрики можно и лучше заменить. Пока осваивайтесь на форуме, тема создана не в том разделе, информация присутствует в том или ином количестве. |
9 марта 2015, 10:21
Тему перенёс.
9 марта 2015, 11:16
Спасибо,в общем мне нужно снять ДЗ и промыть по новой,и простите за тупой вопрос,а где находятся форсунки,по тому что я их не мыл...
И где находится РХХ??? Спасибо |
9 марта 2015, 11:48
а где находятся форсунки,по тому что я их не мыл... Форсунки Промывка форсунок И где находится РХХ??? Чистка дроссельного узла -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 9:05 |
