Кнопка аварийки, Мицубиси каризма 1.6 бензин 1997 г. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята подскажите как поменять кнопку аварийки! Если есть у кого фотоотчет буду очень признателен! Суть проблемы заключается в том что, указатели поворотов работают, предохранитель вроде бы тоже целый, а при нажатии на кнопку аварийка не моргает, может кто знает в чем еще может быть проблема?
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой и хотел спросить у вас. Куда нужно лезь где копать?
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Столкнулся с такой же проблемой и хотел спросить у вас. Куда нужно лезь где копать? Cкорее всего надо смотреть контакты в кнопке аварийки. Вот в помощь: Замена лампочки аварийной сигнализации и Разбираем кнопку аварийки -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Лампа аврийки только подсвечивается!!!!! И в режиме мигания - мигают только левый и правый поворот, а кнопка НЕ МИГАЕТ!!!!!
![]() -------------------- Счастливой Вам дороги [font="Arial Narrow"][/font]
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 130 раз ![]() |
Внутри кнопки есть механизм. Так называемый контакт-салазки. Скорее всего рыть здесь.т Вскрыть, почистить, поджать.
Как добраться? Вытаскиваем магнитолу и просовываем руку. Кнопка на 2-х пласт. защёлках. Выдавливаем весь механизм в салон. Разъём с собачкой-фиксатором, отжимаем, отсоединяем. Установка в обратном порядке. Не всегда удаётся попасть в пазы. Ориентируемся на плоскость кнопки лицевой стороны и облицовки, они должны иметь один горизонт, тогда совпадёт. Сообщение отредактировал Тутошный - 9 июня 2016, 0:10 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 20:28 |
