Замена лампочки аварийной сигнализации, Фотоотчёт |
Всем привет!
Перегорела лампочка в кнопке аварийной сигнализации, решил заменить, процедура в принципе не сложна и займёт максимут мунут 30-40. Всё что необходимо для работы это крестовая отвёртка, спица, либо очень тоненькая (примерно 2-3 мм) шлитцевая отвёртка, широкая отвёртка или сапожный нож, кусок тряпки и конечно же сменная лампочка. Итак приступим: Вот центральная консоль,первое что необходимо сделать это снять магнитолу, у кого как, кто снимает её спецключами идущими в комплекте с магнитолой, кто отвёртками, ну в общем необходимо снять магнитолу. Далее шлитц отвёртки или лезвие ножа в один оборот обматывает тряпочкой (что бы не попортить пластик консоли) вставляем лезвие между рамкой консоли и торпедо отступив немного от центра и отжимая вниз рамку отвёрткой (ножом) тянем на себя рамку( без фанатизма). ![]() Услышим щелчок, и рамка подаётся на себя, в итоге основная защёлка выглядит так. ![]() Снимаем всю рамку полностью, и вот что получается, посадочное место магнитолы будет мешать, я его слял, хотя как выяснил позже можно было и не снимать. ![]() Так или иначе, сняв посадочное место магнитолы, я убедился, сто без демонтажа воздуховодов кнопку не снять, ограничитель на воздуховоде не дадут возможности отжать защёлки. ![]() Вот на фотке как раз всё хорошо видно ![]() И ещё одна фотка показывающая упор. ![]() Откручиваем 6 саморезов, 4 сверху и 2 снизу воздуховодов ![]() Снимаем воздуховод и вот эти два упора и не дали нам снять кнопку ранее. Кто захочет, можно эти упоры подпилить напильником на 2-3 мм по высоте, что бы при следующей замене лампочки не снимать воздуховоды. Лично я не стал так делать в виду того что кнопка вынимается внутрь, и если прослабить фиксаторы кнопки, то при резком нажатии кнопка может провалиться внутрь. ![]() Ну вот и добрались до самой кнопки, отгибаем фиксаторы кнопки и вытаскиваем кнопку внутрь ![]() Кнопка снята, в самой кнопке так же есть фиксаторы, вот их я отжимал спицей ![]() После отжима фиксаторов верхняя часть кнопки вытаскивается наружу и там мы видим лампочку, которую с помощью шлитцевой отвётрки откручиваем. ![]() Извлекаем лампочку, меняем её на новую. И собираем всё в обратном порядке. ![]() В Итоге, что бы поменять одну маленькую лампочку пришлось разобрать практически полностью центральную консоль. Сложного при данной операции нет ничего, просто нужна аккуратность и желание. Надеюсь, что данное пособие поможет в дальнейшем тем, кто сталкнётся с похожей проблемой. С Уважением, Валерий. 2013г. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:20 |
