Разбираем кнопку аварийки, Рестайлинг |
27 апр 2014, 21:21
микро-отчет по кнопке аварийки
кнопка в разобранном виде приступим: 1.вынимаем кнопочку из центрального дефлектора,путем откручивания саморезика 2.снимаем бошку, поддевая тонкой отверткой за ушки с двух сторон, чтобы не мешалась 3.по бокам видим еле заметные окошки-давим на них и вытягиваем подвижную часть из корпуса 4.и видим такую картину 5.придавливаем пальцем белую пластмасску и немного поддеваем ушки и вынимаем механизм УДЕРЖИВАЯ ЕГО ПАЛЬЦЕМ! в противном случае есть риск навсегда потерять пружинку 6.убрали пружинку и белый контактный коннектор в коробочку 7.вынимаем поводок-никаких усилий (для того чтобы не потерять) и лицезреем тушку лампочки у меня не было-да и не нужна,индикаторов поворота на приборной панели мне хватает как видно на фото, контакты без следов окиси хотя кнопка 99г.в., а пробег машины перевалил за 270 тыщ можно, конечно, и дальше разобрать, если руки чешутся))) но смысла в этом нет на плате контактов ненесен какой-то воск,его не трогаем! 8. смазываем бороздки где ходит поводок малюсенькой капелькой вд-40 9.при сборке внимательно смотрим чтобы штырьки попадали в отверстия иначе есть риск их погнуть!!! Спасибо за внимание. -------------------- zhe46@mail.ru
17 мая 2014, 8:37
Перенёс в FAQ Микроотчёт zhe46, чтобы не затерялся. Тема для обсуждений Лампочка в кнопку аварийки
17 мая 2014, 11:20
забыл уточнить что шляпка кнопки(треугольничек на который давим пальчиком) на более новых кнопках MR270615 не снимается и потому искать на ней защелку не надо
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:28 |
