Втулки кулисы МКП, При затруднении включения 1 передачи
BasilCar1
сообщение 7 янв 2015, 13:41
Пользователь №: 455
Спасибо сказали: 6 раз
Замены втулок кулисы:
Проставка кулисы передняя-MR 222791
проставка кулисы нижняя-MR 222790
подшипник скольжения кулисы М 887706
кольцо стопорное MW3075142
втулка кулисы передняя MR 176745 и ее о-ринг MR 196957
втулка кулисы нижняя MR 176393 и соответственно 196827
При нечетком включении 1 и задней передач, скрипе педали сцепления - помогает
Прежде чем грешить на МКП и французов в частности
Dujnikov
сообщение 7 янв 2015, 16:36
умывальников начальник и мочалок командир
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
однако, это не отменяет общей косячности конструкции данной кпп. Действительно, синхронизаторы у меня были как новые при вскрытии в 200000, они хорошо ходят.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Enot
сообщение 24 марта 2016, 16:23
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
На сто процентов не уверен, но вместо дорогого подшипника М 887706 может подойти более дешевый аналог Renault 7700 872 205. Аналогично стопорное кольцо Renault 8200 328 305.
Renault 7700 703 000 ремкомплект кулисы + пыльники (Metalcaucho 00908).
Impergom 30313 ремкомплект механизма выбора передач.
Mitsubishi Carisma GDI хетчбек на запчасти. Есть все кроме кузова.
Все вопросы в личку.
Enot
сообщение 15 апр 2016, 8:13
Чтобы не быть голословным дополню свой предыдущий пост. Решил я значит заменить пластиковый упор-подшипник M887706, который установлен в теле коробки. Заказал. Пришел вот такой пакетик:
фото01
Видно, что логотип Renault нагло заклеен этикеткой с логотипом и партномером Mitsubishi. Покрутив пакетик, удалось прочитать код детали по спецификации Renault:
фото02
Вот этот код - Renault 7700 872 205. Цена такой детали в экзисте 287 рублей и три дня ожидания. Цена оригинального подшипника M887706 - 900рублей и 2 недели ожидания (наверное так долго заклеивают этикетку). Кстати, подшипник был успешно заменен, вся подошло идеально.
Сообщение отредактировал Enot - 15 апр 2016, 8:15
carisma2014
сообщение 16 июня 2016, 13:04
Из: СПб
Пользователь №: 103169
Спасибо сказали: 2 раза
Добрый день!
Enot, а вы могли бы подсказать, детали и ремкомплекты, которые Вы перечислили, используются только для ремонта рычага МКПП (т.е. в саму коробку лезть не нужно)?
И куда устанавливается подшипник, который Рено? И ещё, требуется ли потом настраивать передачи?!
А про замены от Рено логично конечно, если коробка Рено - то и все запчасти должны быть Рено в оригинале (могли бы в каталогах и давать номера Рено как альтернативу).
Это Вы их хорошо так сказать на чистую воду вывели :-)
Mammoth
сообщение 16 июня 2016, 14:32
Из: Питер
Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 771 раз
Ремпкомплект кулисы целиком в сборе носит гордое имя VO30871722SET, он же SWAG 55938418, он же Febi 38418.
Меняются втулочки под ручкой КПП и на палке к коробке. Еще нужно сразу проверить (ну и, понятно, при необходимости купить) пыльник снизу сразу под ручкой КПП.
Внимательно читаем здесь и ещё вот здесь.
Передачи регулируются после замены пластмассок.
Подшипник устанавливается, цитирую:
Цитата(Enot @ 15 апр 2016, 8:13) *
...пластиковый упор-подшипник M887706, который установлен в теле коробки...
Сообщение отредактировал Mammoth - 7 янв 2018, 1:11
carisma2014
сообщение 16 июня 2016, 18:33
Из: СПб
Спасибо, очень оперативный и подробный ответ!
По подшипнику - забил номер в экзист, и по схеме не совсем мне понятно где именно он находится. Просто в первом сообщении этой темы подшипник указан к замене, а в отчётах (в т.ч. по ссылкам) его не было. Т.к. в планах перебрать втулки кулисы своими силами, хочется разобраться и ничего не забыть.
В итоге, комплект "GP VO30871722SET + пыльник" - этого достаточно для замены втулок, не трогая саму коробку. Всё правильно?
сообщение 16 июня 2016, 20:05
Спасибо сказали: 1556 раз
Подшипник (фотка) есть вот в этой теме: Ремонт рычага МКПП и Размеры втулок рычага переключения Советую и её почитать. Сам этот пластиковый подшипник стоит в отв-ии КПП, где рычажок с шаром от кулисы (шар рычажка в этом подшипнике сидит). Подшипник заперт стопорным кольцом, так что осторожнее, не потеряйте его, когда будете вытаскивать из отв-я. Кстати, нужен инструмент для сжатия кольца, чтобы вытащить его не сломав.
carisma2014
сообщение 16 июня 2016, 21:42
Из: СПб
AlexVAN, спасибо, тему прочитал; а какие симптомы должны быть для замены этого подшипника?
сообщение 17 июня 2016, 11:14
Рукой (пальцами) берёмся за рычажок и проверяем люфт шара в этом пластиковом подшипнике. Наощупь сильная болтанка чувствуется сразу. Во всей этой системе механизма кулисы на реношных КПП люфты должны быть самыми минимальными!
Прикрепленный файл  Bear_rocker__s_KPP.jpg ( 155.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1463
dakatosha
сообщение 22 ноя 2016, 19:19
Пользователь №: 1982
Minsk
Ай спасибочки за совет! Мененгеры с екзиста в один голос вопили что это ж к рено, а у вас митсубиси и предлагали оригн. за 15$ Взял аналог реншной Hans Pries700 671 756, встала как родимая. Цена вопроса 1$.
mylog
сообщение 17 июля 2017, 12:38
Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз
Приветствую, нигде нет в наличии пыльника кулисы MR176389.. может от какой другой машины можно поставить? знает кто?
KEshaJlob
сообщение 11 авг 2018, 11:09
Сообщение #13
Пользователь №: 113215
Нашли пыльник кулисы MR176389?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37
