capone
13 янв 2014, 12:50
Потух бортовой компьютер. Сначала подумал, что предохранитель, но он один на прикуриватель и на БК, а прикуриватель работает. Как считаете, в чем дело? Стоит ли все-таки лезть в предохранители?
Truman
13 янв 2014, 15:30
что потухло? изображение или подсветка?
capone
13 янв 2014, 18:20
Все потухло: изображение и подсветка.
Менял сегодня предохранитель (прикуривателя) - не помогло.
13 янв 2014, 19:18
На дисплей идёт напруга ещё с 10А пред-ля с блока под капотом. Но там ещё есть потребители с него. Но на всякий случай, гляньте.
Тут скрее всего надо снимать бк, разбирать его и искать отвалившуюся пайку на разъемах.
capone
13 янв 2014, 22:25
А какой именно предохранитель под капотом?
capone
14 янв 2014, 15:28
На 10А только:
Лампы освещения салона;
Радиомагнитола
Лампы аварийной сигнализации
Задний габаритный огонь (правый)
Задний габаритный огонь (левый)
Дальний свет фар головного света
не видать тут БК
К электрику везти чтоли?
В самом БК по питанию 12В есть балластный резистор на 5 Вт и сопротивлением 1 Ом. Возможно он сгорел.
alex141084
28 фев 2014, 15:46
день добрый!бортовой комп перестал показывать температуру за бортом!кто сталкивался?
Marshal Mathers
28 фев 2014, 16:33
При тимпературе от -3 до +3 он просто долго ее определяет, а потом пищит и показывать начинает. Если все остальные символы показываются, то проблемы нет. У меня по крайней мере с приходом зимы так становится и сначала тоже начал думать всякие гадости, мол мож датчик полетел и тд.
alex141084
28 фев 2014, 17:52
четвертый год на каре,при смене температуры в курсе что он пищит и т.д.
снимал клему с акамулятора,после этого постоянно одну и туже температуру пишет 33 в перевернутом виде.такое впервые...какой-то глюк.может температурный датчик накрылся?кто знает где он находиться и как его проверить?
28 фев 2014, 20:27
Около сигнала - перед радиатором . Проверь разъём
alex141084
2 марта 2014, 14:11
не нашел разьем,нидавно замок зажигания снимал,там никакой контакт не мог отойти?
2 марта 2014, 17:31
Завтра посмотрю . Если сегодня никто не подскажет .
2 марта 2014, 20:35
Местоположение датчика Т перед радиатором:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вопросы:
1) а у Вас, "alex141084" климат контроль или простой кондиционер?
2) магнитола родная или уже нет?
alex141084
3 марта 2014, 19:36
у меня климат контроль,магнитола не родная.раньше все как часики работало,а щас при настройке климата ничего не показывает.
послезавтра пойду в гараж и еще повнимательнее датчик перед радиатором поищу...
3 марта 2014, 20:43
При климате-контроле, магнитола "рояля не играет"
Это, когда простой кондюк, то рекомендуют поставить родную магнитолу и сбросить питание ещё раз, вроде на старом форуме помогало. Я лично и сын (у нас обоих Кари с климатом), не раз снимали клемы АКБ и не на один день. У сына тоже магнитола неродная давно уже. Но, при включении питания, через некоторое время температура показывалась на БК. Думаю, надо начать с датчика Т.
alex141084
6 марта 2014, 11:57
разыскал этот датчик(под радиатором,на защите)снял почистил,результата 0.как его проверить?
6 марта 2014, 16:09
Попробуйте его прозвонить тестером на сопротивление (на улице и дома в тепле). Вот график соответствия:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла В принципе можно на разъём в жгуте под капотом подцепить переменный резистор на 20 кОм. И посмотреть на БК, что покажет при 20кОм и при 5 кОМ.
alex141084
6 марта 2014, 21:13
да уж,еслиб я еще знал что такое резистор...или умел тестером пользоваться...былоб куда проще.
7 марта 2014, 3:42
Если время и желание есть , приезжай в Саратов . У меня есть тестер и я могу им пользоваться . Заодно , объясню и покажу , что такое резистор . тел. в личке . Могу договориться - помогут и в Энгельсе( бесплатно )
alex141084
7 марта 2014, 11:08
Спасибо Евгений за такую отзывчивость,думаю обойдусь пока своими силами,проблема-то не серьезная.
Датчик со знакомым проверили тестером,оказался рабочим.скорее всего гдето обрыв провода..будем искать
7 марта 2014, 11:46
Может и более серьёзная, чем думаете. От этого датчика зависит, в том числе, работа климат-контроля. Летом, если не исправите проблему, придётся кондиционер вручную пользовать.
alex141084
7 марта 2014, 18:04
Спасибо Евгению за дельный совет!Снял клему с акамулятора мин на 10,и "термометр"ожил.я до этого несколько раз клему снимал,но на минуту не больше,не успевал переосмыслить.
7 марта 2014, 18:24
Наш бортовик в случае непонимания им чего -либо или отсутствия сигнала , зажигает две буковки ЕЕ . У меня была с дисками такая история - от " частого пользования " СD стал писать ЕЕ . Помогло снятие клеммы на время не менее 5 мин. ( меньше не обнуляется )
Aleks Ohotin
13 марта 2014, 13:45
У меня тоже комп.потух вчера высвечивает LOCK.тоже надо репу почесать,почему так?Пока не разбирался.
leonid_new
13 марта 2014, 18:46
и у меня LOCK стал переодически появляться, подскажите кто знает как лечить ??
rus1024
15 апр 2014, 19:03
Бывает такое после снятия клемм. У меня такое лечится повторным снятием и нажатием педальки тормоза без акб.
может кому интерестно или пожет советом, на схеме В108 разъем в бортовик, и рядом расписаны номера контактов в которые он приходит. Снял бортовик смотрю на разъем, а 31 нету (в разъеме не видно что бы кто то ковырялся, обрезка от провода в жгуте тоже нет). Сам датчик живой, в руках показыват сопротивление по графику. И главное цвета проводов не совпадают, перед датчиком и на бортовике. Осталась одна надежда на промежуточный разъем В-50, только не знаю как до него добраться (слева за торпедой, в глубине, между воздуховодами). Как бы торпеду не пришлось раскидывать
30 мая 2014, 9:58
fob, а у Вас "ручной" кондюк или же климат-контроль? Если климат, то там схема несколько иная:
Похоже климат-контроль, прозвонил всю левую часть схемы. вроде все в норме. Интерестно а через диагностический разъем можно увидеть в чем проблема?
11 июня 2014, 14:42
Цитата(fob @ 11 Июн. 2014, 13:02)
Похоже климат-контроль...
Ну, чтобы не сомневаться, панель блока управления выглядит так (что-то рука дрогнула, снимок нечёткий):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ ручного кондиционера ручки управления вроде не так расположены.
да именно так, два положения АВТО на направлении воздуха и на скорости вентилятора. когда ставлю температуру градусов на 18-20 и включаю кондей. Минуты две дует по максимуму а потом успокаивается, на улице прохладно градусов 15 и дожди идут. а На табло все равно ЕЕ, с аккума скидывал клемы не один раз, самая долгая 1,5 часа. Блок управления разбирал ничего не увидел, все элементы целые, сгоревших не видно, припой тоже нормальный. Думаю может в бортовом что то отошло или отпаялось
chdima1
1 июля 2014, 19:08
тоже потух бк, прикуриватель и почти магнитола(родная) , она то работает, но на одной станции, наверное которая последняя была включена, на нажатия не реагирует, работает только громкость
итак поменены все предохранители(нужные) и в салоне и под капотом
куда копать дальше? мысли есть?
3 июля 2014, 7:44
chdima1, если 15А предохранитель в салонном блоке точно целый, надо смотреть проводку
SergeyEvg
4 июля 2014, 15:43
По симптомам с магнитолой похоже на LOCK (не горит случайно на БК?), но с прикуривателем тогда что-то еще. Проверьте еще раз предохранитель в салоне, может он выгорает(что-то коротит).
PS.: А по проблеме с LOCK в какой-то теме отвечал - надо переподключить съемную панельку на магнитоле.
Artemiy_T-7
13 авг 2014, 17:45
Блин, вчера столкнулся с такой же бедой как у chdima1
"тоже потух бк, прикуриватель и почти магнитола(родная) , она то работает, но на одной станции, наверное которая последняя была включена, на нажатия не реагирует, работает только громкость итак поменены все предохранители(нужные) и в салоне и под капотом куда копать дальше? мысли есть?"
Надеюсь что разбирать панель не придётся...
Artemiy_T-7
15 авг 2014, 17:35
Чё никто не отписывается? Разобрал всю консоль, магнитолу, бортовик. Проводка не пахнет. Сегодня заехал к электрику посоветоваться. Он предположил что скорее всего кз где то в магнитоле произошло (межблочное замыкание). Теперь буду искать карю с родной магнитолой (в нашем маленьком городочке будкт тяжко).
Alexey_A
26 окт 2014, 5:45
Часть экрана БК стала гореть тускло (т.е. пропала часть подсветки).
Где-то год глючило - то горит нормально, то плохо (левая половина). Ударишь, загорается. Если не трогать - загорается сама со временем.
Недавно погасла и уже ничего не помогает. Это конаткты на микросхеме или что-то другое?
Как вытащить БК из под панели?
RR_iVan
26 окт 2014, 11:24
Если не светится только подсветка то сгорела лампа(ы), если нет индикации то возможно нужно пропаять контакты на микросхеме или на шлейфе к индикатору. Чтобы снять БК нужно снять центральную консоль. - Снимаем магнитолу, если штатная то 4 гвоздя миллиметра 3 диаметром и 50 длинной вставить в 4 отверстия по бокам панели магнитолы и покачивая вытянуть магнитолу. Затем аккуратно поддеть центральную консоль, или просто потянуть за отсек магнитолы, постпенно снять с защелок (помоему сначала нижнюю часть, верхнюю в последнюю очередь.) Когда центральная консоль снята, будет видно что открутить чтобы снять БК.
ЗЫ есть еще винт сбоку, под крышкой бардачка, слева есть или нет непомню.
valleriy
26 окт 2014, 15:51
igor antonov
26 янв 2015, 11:07
Помогите советом.... Поменял бк....после этого он показывает только средний расход на 100 км и не сбрасывается способом 3х кнопок, поменять показаний тоже не могу....че делать??? Магнитола не родная.
zabr1939
7 ноя 2015, 19:58
Привет! Схожая проблемма с предыдущим (Игорь Антонов). После смены АКБ комп перестал показывать сначала расход, а затем и среднюю скорость. Сейчас показавыет только остаток километров. Остальное - прочерк. Магнитола не родная. До смены АКБ всё работало правильно! С чего начать поиск?
mihaluch
7 ноя 2015, 21:11
zabr1939, может для начала, разок другой скинуть - клему?
7 ноя 2015, 22:46
Как - только остаток?
Что, даже забортную температуру не кажет?
zabr1939
8 ноя 2015, 12:23
Извините, температуру показывает. Клемму скинуть недолго. Только на моей машине потом возня с "обучением холостому ходу". Накопал пять способов, как это делать - вполне бесполезно - сама обучается. Долго, однако! Недели две поездил - научилась. Извините, что не в тему. Так что, скидовать клемму можно, но что-то не очень хочется. Спасибо за совет. Видимо, придёться попробовать.
Тогда я что-то не понял.На дисплейчике вообще-то не так много и места, где "прочерки" могут появляться.
Слева - температура. Справа - часы.
Посередине - или расход или километраж. Переключается той самой кнопкой "Disp" со штатной магнитолы.
Вы переключаете Set'ом, а у вас там прочерки? Так это он просто не набрал статистику после сброса питания. Просто поездите чуток.
Клемму сбрасывать бессмысленно, тем более несколько раз.
Так он у вас никогда статистику не наберёт.
zabr1939
9 ноя 2015, 19:23
Mammoth, спасибо! Так приятно читать, что клемму не сбрасывать! Про статистику понятно, только я давно катаюсь (больше двух недель), а комп (туды его...) перестал и среднюю скорость показывать - вместо цифр появились тире. Maгнитола неродная. Переключение показаний делаю кнопкой SET при нажатой заранее (до включения зажигания - не заводить) безымянной левой кнопке. Вот теперь и не знаю куда податься. Пока буду ездить ещё недели две, а потом отпишусь.
Интересно, а что означает этот перечёркнутый кружок?
К стати, у меня "посередине" - расход или средняя скорость или оставшийся километраж исходя из уровня бензина в баке, а вот вентилятора нет.
zabr1939, значок вентилятора с указателями направления воздушных потоков только на машинах с климат-контролем есть
перечеркнутый кружок означает то что показатели усреднены
mihaluch
9 ноя 2015, 20:40
У меня тоже не родная магнитола стояла.И тоже бывало пропадали показания ,лечил скидыванием клеммы...Скидывал на секунду,часто даже магнитола и суточный пробег не сбивались.
пройдите по ссылке.
