Подсветка печки и БК (рестайлинг), Фотоотчёт от Den_099 и Лешый |
2 фев 2014, 14:10
Всем привет. Сделал я, значит, подсветку печки. Лампочки там маленькие, такие же как в подсветке пепельницы и такие же как в подсветке приборки ВАЗ 2109 с высокой панелью. С диодами я достаточно много экспериментировал и набрался опыта. Диоды с прозрачными головками, что лежат на всех прилавках, светят посредственно - это факт! Нормальный диод выглядит как маленький плоский квадратик с жёлтеньки кружком посередине, их я и поставил в подсветку печки. Значится так:
1) Снимаем магнитолу, снимаем разъём кнопки аварийки, аккуратно снимаем с защёлок рамку панели с соплами печки и крышкой ящичка для мелочей. 2) Откручиваем два самореза по бокам блока печки, но чуть выше самого блока и сразу же снимаем металлические клипсы под саморезы, чтобы не пр... не потерять. Затем откручиваем 4 самореза блока печки и 2 от кармана для мелочей. Поднимаем блок печку наверх и изымаем карман (для освобождения рабочего пространства). Видим следующее: post_757.jpg ( 11.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5699 3) Разворачиваем блок печки Опой кверху насколько это возможно и видим два патрона с лампами: post_758.jpg ( 17.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5743 4) Чтобы вынуть лампу 2 я использовал пинцет. Если у вас нет ни пинцета ни тонкогубцев с загнутыми под 90 градусов носами, то можно даже не разбирать конструкцию! post_759.jpg ( 14.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5655 Лампы и патрон выглядят так: post_75A.jpg ( 10.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5964 Диоды которые я вставил выглядят вот так (с уже снятым белым пластиковым патрончиком) post_75B.jpg ( 8.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6019 Всем успехов! В итоге всё выглядит примерно так: post_75C.jpg ( 4.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237 Получилось очень даже неплохо, но слишком бело по сравнению с панелью приборов. Теперь думаю либо панель в диодах делать либо подсветку печки на лампы обратно переводить. Просто боюсь панель слишком яркая получится, а реостата у меня нету... Фотки не ахти конечно, но патрон какой стоит там такой и будет, другой не воткнуть! Инфа о том какой это патрон просто бесполезна. Как купить нужную лампу - приходим в ближайший автомаг и говорим: "Мне нужны лампочки в подсветку приборной панели на "девятку" без патрона." Даже если они идут вместе с патроном (как те диоды, что я покупал), то лампы из него легко вынимаются. Про внешний вид диода я написал - Нормальный диод выглядит как маленький плоский квадратик с жёлтеньки кружком посередине. А если уж так нужно, то можно и в инете глянуть: post_75D.jpg ( 16.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077 сколько ватт я точно не знаю. Я бы поставил 2,3w Вот оно же и с патроном: post_75E.jpg ( 10.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573 только патрон для девятки в митсубиси не влезет... Вот те диоды о которых я говорил. Они и влезают и светят отлично, выше всяких похвал. post_75F.jpg ( 8.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628 Это совсем не те диоды к которым все привыкли, но так же продаются в автомагазинах. post_75G.jpg ( 9.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546 Когда пробовал поменять лампы в подсветке бортового компьютера, то не разглядев их конструкцию попытался вынуть лампу из патрона и естественно оторвал её, т.к. лампы в подсветке БК идут ВМЕСТЕ с патроном. Решил вставить те же самые диоды post_75H.jpg ( 10.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449 Для этого диодик надо вынуть из его патрона и воткнуть в патрон лампы загибая его ножки (контакты) так же как было сделано с лампой post_75I.jpg ( 11.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341 post_75J.jpg ( 10.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263 Не забываем про то, что диоды чувствительны к полярности (+ / -) и перед сборкой надо проверить всё ли светится! Итог у меня получился вот такой post_75K.jpg ( 8.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529 Белый яркий (но не как прожектор )))) свет, а главное равномерный! Фотографии БК по возможности сделаю и закину на форум. Теперь он светится ярко и ровно. Уровень BRIGHTNESS (регулировка яркости подсветки самого БК) стоит, как и был, посередине. Пока катаюсь, осваиваюсь, но скорее всего сделаю ещё поменьше. Как и обещался выкладываю фотки подсветки БК на хороших диодах post_75L.jpg ( 5.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751 Кстати и в подсветку кнопки аварийки такой диод тоже влезает и изумительно светит ))) Кнопка стала похожа на конфету post_75M.jpg ( 6.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695 Всем успехов! Лешый Извините за качество фоток но как уж есть машина 2002 года описывать как вынуть панель не буду все ужо описано Разбор центральной консоли рестайлинг 1) что мы видим? Ноябрь 2009года Спасибо авторам за отчёт! 11410589.jpg ( 51.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571 11410593.jpg ( 63.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361 3 коричневых штучки одна серая, так вот это подсветка кнопок- обогрев заднего стекла, кнопка кондея (2 цвета) и кнопка циркуляции воздуха в салоне 11410603.jpg ( 66.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347 2) а почему зелененькая подсветка? 11410606.jpg ( 61.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393 очень просто самаа подсветка данной панельки находится тут 11410590.jpg ( 45.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381 подлесть туда не так уж и просто я использовал загнутые длиногубцы вместо лампочеки спользовал светодиоды 11410610.jpg ( 42.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298 11410612.jpg ( 45.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231 на все провсе ушло 20 минут с перекуром а в совокупности неплохо смотрелось с панелью приборов 11410714.jpg ( 43.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333 Стоят светодиоды с выпуклыми головками,диодам можно спилить "голову" и обработать шкуркой - будет немного лучше. Ноябрь 2008 года Спасибо авторам за отчёт!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:36 |
