Разбор центральной консоли рестайлинг, замена лампочек |
![]() Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1518 раз ![]() |
Фотоотчёт "Tractor" со старого КК (31.7.2008, 13:14)
Итак по-порядку: 1. Снимаем магнитолу Вставляем в 4 отверстия 4 обрезка электрода 3мм или аналоги и вытаскивает ее. Отсоединяем все разъемы. ![]() 2. Снимаем облицовку консоли (крепится в консоли на защелках). Особое внимание обратить на заглушку крышки ящичка для мелочей, которая может потеряться. ![]() ![]() 3. Откручиваем саморезы крепления блока отопителя и ящичка для мелочей. ![]() ![]() 4. Снимаем пепельницу. Одной рукой надавливаем на распорку, а второй рукой с небольшим усилием тянем пепельницу на себя. И не забываем снять разъем пепельницы ![]() 5. Отвинчиваем саморез крепления консоли, который находится за пепельницей и 2 самореза рядом с блоком отопителя. ![]() 6. Отвинчиваем саморезы, крепящие консоль к торпедо с боковых сторон. Причем для отвинчивания 2 саморезов со стороны водителя необходимо отвинтить 2 самореза щитка, под рулевой колонкой. ![]() Со стороны пассажира просто отвинчиваем 2 самореза. ![]() ![]() 9. Итак, отвинтив 7 саморезов крепления консоли, 6 саморезов крепления блока отопителя и ящичка для мелочей и 2 самореза крепления щитка под рулевой колонкой. Смело, но без излишних усилий вытаскиваем из торпедо консоль, поддев аккуратно плоской отверткой. На фото защелки консоли. ![]() 10. Далее отвинчиваем 4 самореза крепления БК. ![]() ![]() ![]() Снимаем БК, и в нижней части меняем 2 безцокольные лампочки подсветки. ![]() ![]() 11. Меняем лампочку подсветки пепельницы не разбирая саму пепельницу. Берем плоскогубцы с длинными концами и вытаскиваем лампочку. ![]() ![]() Сборку производим в обратной последовательности. (нечеткие фото, делал мобильником) Спасибо говорим Трактору! ![]() -------------------- |
Всем Привет!
Добавлю немного от себя. Имеем: центральная консоль, которую надо разобрать, что бы добраться до проводов бортового компьютера Multitronics ![]() Снимаем рамку, с помощью шлитцевой отвёртки. На шлитц в два слоя наматываем тряпочку, что бы не повредить края рамки. вставляем отвётрку примерно по центру рамки (видно на фото), отжимаем с помощью отвёртки рамку немного вниз и на себя ![]() Отсоединяем рамку от консоли, при этом остаются пока подключенными магнитола и кнопка аварийной сигнализации. ![]() Откручиваем дефлектора ![]() Снимаем кнопку аварийки (выдавливается без усилий внутрь после снятия дефлекторов, с дефлекторами не вынуть) ![]() Отсоединяем магнитолу и убираем рамку с магнитолой ![]() Откручиваем 2 самореза ящика под ящика (CD), он же перчаточный ящик, он же консольный бардачок , отсоединяем подсветку пепельницы и вынимаем её ![]() ![]() Откручиваем нижний саморез крепления консоли ( за пепельницей) ![]() Снимаем нижнюю облицовку торпедо с Водительской стороны и откручиваем два самореза крепления центральной консоль к торпедо и один саморез крепления консоли находится со стороны пассажира под крышкой бардачка ![]() ![]() Откручиваем шесть саморезов, четыре из которых держат блок управления печкой (колдеем, климатом) ![]() И наконец приподнимаем рамку в верх для того что бы защёлки в верхней части центральной консоли вышли из посадочных мест в торпедо, снимаем консоль ![]() Сборку производить в обратном порядке. 2013г. С Уважением, Валерий. -------------------- Спасибо сказали: |
Фотки от Игоря (crazs) по замене ламп подсветки блока кондиционера
вот, фотки как че выглядит, ничего разбирать не надо... сам кондей ![]() дырки под фонари ![]() ![]() ![]() сами диоды, на больших написано тошибаV2, на мелких - ничего, один коричневый чуть больше мелких, я потерял... утром был, вечером нету( ![]() ![]() ![]() чем пробывал подсветить, то что было под рукой)) ![]() кнопки с подсветкой ![]() ![]() ![]() ![]() остальная часть, до и после.... ![]() ![]() ![]() ![]() при всем этом фотки делал днём, солнце светило так, что я не видел синий цвет, но телефон увидел) -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 19:06 |
