Цитата(tastdimmer @ 4 июня 2019, 15:30)
Мне тоже интересно. Столкнулся с похожей проблемой, единственное отличие что жара на улице а не минусовая температура. Каря всегда запускалась с пол оборота хоть зимой хоть летом. В этот раз приехал на дачу, постояла несколько часов. выехал за ворота - заглушил. закрыл ворота и не запустилась. При провороте ключа просто щелчек и все, напряжение на аккуме проседает на 0,7-1В (с 12,7 до 12В). С толкача схватилась сразу. Приехав в гараж (100км примерно) запустилась без проблем, а утром история по новой и нивкакую. Снял стартер - щетки практически до нуля стертые. Заказал новые, как поставлю отпишусь помогло или нет.
Достаточно много причин.
Износ щеток (слышен щелчок реле, втягивающего реле стартера..но дальше тишина) в итоге замена щеток чистка коллектора якоря стартера
Износ втулок (слышен щелчок втягивающего реле стартера...просадку напруги по приборке видно) , достаточно коварная штука...может на холодную запускаться..а на горячую нет.. в итоге замена втулок
Плохая масса (трескотня реле и просадка напруги по приборке) в итоге проверка точек крепления минусового провода от клемм до кузова и двигателя
Неконтакт в замке зажигания (тишина..или реле втягивающего трещит) разборка ..зачистка..или замена. Нечастая поломка..
Реле втягивающее стартера.(треск..просадка напруги..) если с деньгой напряг, а инструменты есть..можно и колхозить..если лень..проще купить и не париться (что и проще, остальное на досуге))).
Плохой контакт в косе питания цепи запуска двигателя. Тоже такой..довольно коварный момент.
Пробой якоря на массу....при навыке можно определить...
При снятии стартера..дабы не возвращаться к нему более..сразу осмотреть якорь, на предмет подгораний..целостность обмоток..и пробой на массу.
Межвитковое замыкание мультиметром не определите.. осмотреть щеткодержатель, осмотреть целостность резиновой изолирующей прокладки на крышке стартера. всё это----чтобы не снимать заново стартер. Перед установкой..стартер можно напрямую от аккумулятора крутануть (не совсем гарантия..но всё же)
Эт всё что вспомнил на скорую руку))
