Щёлкает, не заводится., помогите разобраться |
13 ноя 2013, 8:37
Одноклубники! Выручайте советом!Месяца два назад менял бендикс стартера ( постоянно стал появляться скрежет металлический при запуске и заводилась раза с 6-ого, собственно в сервисе по электрике и сказали на 100% что дело в бендиксе, остальное уверили что в отличном состоянии, щётки, втягивающее). На след. день после замены бендикса, с улыбкой на лице и уверенностью что проблема ушла был крайне удивлён, что машина вообще не завелась, реле щёлкало, стартер не крутился. Из горе сервиса вызвали эвакуатор, пригнали, итог показал, что когда снимали стартер, разшевелили "управляющий провод" идущий к стартеру, он прогнил и пропал контакт, спаяли, вроде всё стало хорошо. И вот сегодня(спустя два месяца), после работы, машина снова не завелась, реле щёлкало и всё. после 10 попыток появились признаки жизни и с диким трудом машина завелась, поначалу троила, но спустя минут 5 всё стало хорошо. Снова провод?! или ещё может что быть? Свечи новые, высоковольтные менял. С искрой думаю всё хорошо! Думаю катушки заменить ещё! И кстати металлический скрежет всё равно иногда появляется, тут я думаю уже в маховике дело, зубцы может повреждены, прокрутя коробку, сразу заводится. Хочу услышать мнения, советы, может было у кого похожее.
15 дек 2013, 0:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Может втягивающее умерло. Проблему решил?
12 янв 2014, 22:32
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте.... Похожая проблема! Машина заводится только после того как раз 20 ключом туды сюды поделаешь(((( и это только на холодную. поворачивая ключ и держа слышно что что то раскручивается.... Помогите советом.
12 янв 2014, 22:41
Судя по всему - пора разобрать стартер и почистить, смазать. Похоже, что бендекс заедает и плохо двигается на валу.
12 янв 2014, 22:58
Сложно снять его??
12 янв 2014, 23:06
12 янв 2014, 23:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема давно известна...и на старом форуме обсуждалась не раз...
Дело не только в бендексе, точнее скорее в венце маховике, так как сделан он из мягкого металла. Замена бендекса, насколько я понимаю решает проблему лишь на некоторое время(. Как вопрос решается -я не помню ( скорее всего его заменой), но кто-то может кто из старожил-технарей форума более подробно расскажет. У меня в свое время тоже была такая проблема - но вроде заменой бендекса и переборкой стартера решил ее, правда после этого не долго владел машиной, так как продал ее где-то через полгода. Но за это время проблема не давала о себе знать. -------------------- Carisma 1,6AT Comfort 2002г., Lancer IX 2.0 2006г - проданы,
Carisma 1,6AT Comfort 2003г.- есть Chariot Grandis 2.4АТ 1999г - есть |
12 янв 2014, 23:10
спс огромное. очень помогли)) отпишусь после проделанного
12 янв 2014, 23:11
Лёха, проблемы с маховиком, точнее с венцом маховика , присущи только машинам с коробкой автомат и только с двигателем МPI. К механическим коробкам это не относится.
13 янв 2014, 18:24
Именно так, тема создана людьми именно с коробками автомат - им я и отвечал. У механики 1,6 - другая проблема- сама коробка)
21 янв 2014, 18:56
Всем здрасте.... Похожая проблема! Машина заводится только после того как раз 20 ключом туды сюды поделаешь(((( и это только на холодную. поворачивая ключ и держа слышно что что то раскручивается.... Помогите советом. привет всем. тоже проблемма. только в мороз. поворачиваешь ключ на старт в ответ тишина. лампочки на пиборах чуть тусклеют. если долго держишь ключь на старте то проявляются какие то писки, щёлкония. как будто релюшка какая то не контачит.потом заводится. но думаю если пару дней в мороз постоит,я её хер заведу. звуки идут где то из под бардачка. что там может скрипеть,и что это за херня? |
21 янв 2014, 20:14
привет всем. тоже проблемма. только в мороз. поворачиваешь ключ на старт в ответ тишина. лампочки на пиборах чуть тусклеют. если долго держишь ключь на старте то проявляются какие то писки, щёлкония. как будто релюшка какая то не контачит.потом заводится. но думаю если пару дней в мороз постоит,я её хер заведу. звуки идут где то из под бардачка. что там может скрипеть,и что это за херня? Если есть возможность загнать в тёплый гараж , то скидывай стартер ,может щётки приплыли или втягивающий зашлаковался . Вскрытие покажет. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
21 янв 2014, 20:32
привет всем. тоже проблемма. только в мороз. поворачиваешь ключ на старт в ответ тишина. лампочки на пиборах чуть тусклеют. если долго держишь ключь на старте то проявляются какие то писки, щёлкония. как будто релюшка какая то не контачит.потом заводится. но думаю если пару дней в мороз постоит,я её хер заведу. звуки идут где то из под бардачка. что там может скрипеть,и что это за херня? Думаю у вас проблема в стартере, щетки или контакты втягивающего, скорее всего первое, дальше будет хуже. И долго держать ключ на старте не советую, лампочки тусклеют потому, что на стартер идет нехилый ток., но контакт щетка-коллектор плохой, потому стартер и не крутит. Когда долго держите ключ на старте, место плохого контакта разогревается, появляется хороший контакт и стартер начинает работать. У меня тоже релюшка какая-то трещала, где-то в районе бардачка, так и не понял что это. Но она никак не связана со стартером, он подключен напрямую к замку зажигания. |
21 янв 2014, 20:56
SANIAGA74,
Трещит это реле двигателя ,рядом с ним на одном кронштейне такое же реле( бензонасоса). Находятся они в районе бардочка, внизу консоли. Так вот у меня такая же проблема : при вкл стартера трещит реле возле бардочка. Вобще проблема плавующая ,то есть,то нет. В основном проявляется после длительной стоянки (ночной) При первом пуске. Вплотную этой проблемой не занимался,но думаю это или контакная группа замка зажигания мозг парит или где то масса плохая. Ps снимал стартер возил на диагностику (заменили тока щетки) ,пробывал реле местами менять. Вообщем забил я на треск реле, стартер крутит,авто заводится |
21 янв 2014, 22:10
SANIAGA74, Трещит это реле двигателя ,рядом с ним на одном кронштейне такое же реле( бензонасоса). Находятся они в районе бардочка, внизу консоли. Так вот у меня такая же проблема : при вкл стартера трещит реле возле бардочка. Вобще проблема плавующая ,то есть,то нет. В основном проявляется после длительной стоянки (ночной) При первом пуске. Вплотную этой проблемой не занимался,но думаю это или контакная группа замка зажигания мозг парит или где то масса плохая. Ps снимал стартер возил на диагностику (заменили тока щетки) ,пробывал реле местами менять. Вообщем забил я на треск реле, стартер крутит,авто заводится У меня треск в передней панели после переборки стартера прекратился , ато тоже напрягало . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 8:00
спасибо за советы. буду разбирать стартер. как зделаю обязательно отпишусь
30 янв 2014, 13:08
ребята . подскажите пожалуйста . хочу поменять щётки стартера. какие взять щётки и что ещё необходимо поменять. номерки деталей. и какой стартер стоит у меня. 1.6 мкпп
30 янв 2014, 13:41
SANIAGA74
вот тема в помощь Стартёр VALEO D6RA76(MD308088) |
30 янв 2014, 14:41
[quote name='sanko' date='30 Янв. 2014, 13:41' post='27384']
SANIAGA74 вот тема в помощь Стартёр VALEO D6RA76(MD308088) [/q спасибо друг |
30 янв 2014, 15:53
SANIAGA74 вот тема в помощь Стартёр VALEO D6RA76(MD308088) И эта в помощь -------------------- |
