Полная версия этой страницы:
номера запчастей
valleriy
22 ноя 2013, 7:05
Цитата(Meshugah @ 22.11.2013, 4:24)
Господа! Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта рулевой рейки для 1.6 мкпп дорестайл ! Экзист бъет один номер но стремно 4 килорубля выкидывать если не подойдет ! Может кто сталкивался, менял всю требуху там, подскажите какие есть секреты , скрытые трудности , а то ведь у наших полуяпонцев много есть чего, что сделано через одно место . Похожей темы не нашел или плохо искал если что не держите зла !
рейки на каризмах одинаковые на всех, ремкомплект подойдёт, вот только поможет ли от, если проблема с сальником внутри рейки, то его заменить пока нечем, точнее все (кого я знаю) кто разбирал рейку его заменить не смогли.
Meshugah
24 ноя 2013, 8:42
Спасибо большое ! За ответ ! Не знаю буду пробовать или вопрос такой б/у рейку найти реально ? и сколько приблизительно по деньгам ? Понимаю что не в теме пишу ,заранее прошу прощения .
Ivan_V
26 дек 2013, 13:19
Доброго времени суток, может кто сталкивался не могу найти заменитель для правого крепления двигателя, оригинал что-то жестко (MR 297984 Кронштейн двигателя, передний)
6 янв 2014, 19:02
Цитата(yurik7910 @ 11 Окт. 2013, 22:41)
Ремкомплекты для стартера бывают ?
Не знаю, может ли это считаться ремкомплектом для стартера VALEO D6RA76 (рестайлинг), но вот такое ставили сыну на первый рестайл 1,6 МКПП:
1. Wai 68-12221-1W Щетки стартера
2. Wai 69-94201 Щеткодержатель стартера
Zenitchic
6 янв 2014, 20:23
Нужен подшипник для первичного вала,радиальный конический однорядный.Размеры 47/24,4/15.В Экзисте будет идти 20дней,стоит 900рублей.
valleriy
6 янв 2014, 22:33
какой из этих номеров?
M457267, 2526A001, M889875
StalkerJS
7 янв 2014, 9:33
Господа, подскажите, номера на лобовое стекло.
А то на моём буквально за день трещина по месту нагрева выскочила через всё стекло почти.
7 янв 2014, 10:28
Осмелюсь предложить Pilkington 5646AGNBL - Стекло лобовое, зеленое, синяя полоса - 5 838,63р. или, если полоса вверху не интересна, то Pilkington 5646AGN - Стекло лобовое, зеленое - 4 636,09р. И то и другое проверено на обеих моих Каризмах. Для справки: оригинал MR 192312 - 13 244,94р. Цены - через Экзист на все стёкла.
valleriy
7 янв 2014, 10:29
valleriy
9 янв 2014, 11:04
Может кому понадобится
http://www.fobosua.com/8/86/250 пружины задние Фобос
dimkaermolai
12 янв 2014, 11:02
Цитата(giadiatori @ 21 Окт. 2013, 13:59)
тоже люк ставил)
Zenitchic
12 янв 2014, 20:52
По номеру М457267,М889875 в экзисте других нет,пытался найти в каталогах ,не получается.В бензиновых коробках выдаёт только прямой роликовый или шариковый.
Zenitchic
12 янв 2014, 20:54
Причём размер подшибника у ваших коробок 25\47
Zenitchic
12 янв 2014, 20:56
Ставил перед новым годом за 4 636р(2000 взяли за установку),пока всё нормально.
valleriy
14 янв 2014, 11:49
Вот я и по размеру не понял, так как указанные размеры в Вашем сообщении не подходят под эти номера,
Dell1v
19 янв 2014, 15:48
ребят,помогайте. требуется переборка задней подвески(замена сайлентов)
киньте номера рычагов и сайлентов.
yurik7910
20 янв 2014, 14:43
Ребят, не могу разобраться, нужен концевик на водительскую дверь, экзист показывает MR 273547 на водительскую и на пассажирскую, но ведь с водительской он двухконтактный (я сам 3года назад разбирал и реанимировал его). Кто подскажет- это правильный номер?
yurik7910,
у меня оба передние двухконтакные. хотя на пассажирской передней по сути должен стоять одноконтакный
ps MR273547 так же бьется на обе двери
M0DDer
10 фев 2014, 15:10
Подбор всех возможных и невозможных аналогов на наши (и не только) стартеры и все все запчасти к нимТак же есть всё по генераторам, но подбор по марке не работает - ищем по своему номеру генератора в поиске, затем жмём кнопку "расклад на части". Жмём по интересующей запчасти и справа видим аналоги, при большом списке жмем на кнопку "показать все".
Например
вот запчасти на генератор на дорестайл 70A
Удачной Вам и экономной переборки !
artartart
28 апр 2014, 10:49
Добрый день! Помогите пожалуйста найти ступицу переднего колеса (оригинал или возможно существуют какие-либо аналоги). Заранее спасибо
VIN: XMCLNDA2AVF034063
artartart, напишите vin, так Вам помогут быстрее
StalkerJS
30 апр 2014, 10:26
Товарищи, подскажите, пожалуйста, номер внешней ручки двери задней правой для рестайла? А то я в каталоге экзиста заблудился и не нашёл.
И ещё, как человек не сильно опытный в авто спрошу: щётки назад на хэтч ставить какие-то особенные или лишь бы подошло?
30 апр 2014, 10:30
МВ 927768 Ручка, наружная задней двери, правая
Ссылка на Exist Думаю, что на разборке дешевле встанет.
Aleksei_2183
30 апр 2014, 10:31
MB 927768
30 апр 2014, 11:18
Передние и задние имеют одно и тоже крепление, только сзади щетка подлиннее, по-моему на 600.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, номер патрубков радиатора которые самые толстые ,не оригинал . У оригинальных ( MR 323818 MR 126063 Патрубок системы охлаждения) цена на мой взгляд завышена 1 115,05р. и 1 182,87р за кусок шланга....
Натали
25 мая 2014, 18:48
подскажите номер напольного покрытия на мою каризмочку...
valleriy
25 мая 2014, 18:51
Ссылка на Exist чёрного цвета, но больно дорогой
Ссылка на Exist синий на 3 тысячи дешевле
Натали
25 мая 2014, 19:04
большое спасибо-очень долго я это дело искала..
нашел не оригинальный заменитель от (ВАЗ 2108 карбюратор) отрезаем по 20мм. с каждой стороны и устанавливаем от оригинала не отличить цена 130руб. Может кому пригодится...
valleriy
16 июня 2014, 21:38
Регулятор колодок. Регулятор задних колодок
Cheschelios
19 июня 2014, 12:11
подскажите номер лампочки с колодкой в блок управления климотом доресайл. на первой странице номеров несколько, а вот с колодкой или нет - не понятно
werternord
8 июля 2014, 15:44
чТО ТО не нашёл в Сообщение #1 задние стойки стабилизаторы поперечной устойчивости...В простонародье косточки
Vovchik
9 июля 2014, 19:08
Ребят подскажите есть ли анаог Резистор отопителя MR 460365
distortion88
30 июля 2014, 17:35
Подскажите пожалуйста номера подушек на коробку! пришло время их менять.
Kaban125
22 авг 2014, 10:00
Добрый день. А не подскажите номерок кнопки стеклоподъемника (именно кнопку не в сборе) на пассажирскую дверь.
Номера не знаю, но вот тут можно скачать программу по запчастям и установить. По вину своего авто можете подбирать детали.
Книги, руководства, программы и доп. информация.Цитата(Kaban125 @ 22 авг 2014, 11:00)
Нужна сама кнопка?
Вот ремкомплект кнопки
FIELD066, FIELD067
Взято отсюда
номера запчастей
Kaban125
22 авг 2014, 12:03
А в чем разница мне только кнопка нужна!
22 авг 2014, 12:30
FIELD067 это и есть сама кнопка без окошка под светодиод
Ну там вроде ещё ножки под кнопку в комплекте если не ошибаюсь.
crystaal
30 окт 2014, 18:51
кому не трудно, подскажите номерок катушки зажигания на 1,8 gdi 2002г.
alexfirst
10 ноя 2014, 1:00
Кто-нибудь сталкивался со стойками на рестайл?
EXIST выдает только оригинальные
MR 554519 (по ошеломительной цене), как я понимаю, это с увеличенным дорожным просветом (или адаптация для плохих дорог). Собственно, чем и отличается рестайл от дорестайла...
покопался на официальном сайте Каяба в
каталоге и нашел те же стойки для рестайла (выпуск, начиная с марта 1999 г) за номером
334309 L (левая) и
334308 R (правая). В описании так же написано, что сиё изделие для автомобилей с увеличенным дорожным просветом... Есть опыт установки?
вот пожалуйста, там все разжёвано и в рот положено
Подвеска Opc:A35вин: XMCLNDA1A3F001016
мужики, прошу помощи по тросам стояночного тормоза:
кто ставил самые дешевые аналоги и какие номера(я так понимаю номер правого M292I154 в первом посте)?
или мне готовить 3 тыщи на оригинал?
или они одинаковые и можно купить 2шт J3925084 ?
SergeyEvg
5 дек 2014, 9:48
Всем привет! Подскажите чем отличаются тросики газа: MR 914437 идет как оригинал по вину, в exist аналогов нет, но автодок предлагает дешевле неофициальную замену MR915721, которая при пробивании в exist подходит для каризмы и спейса. И вообще отличаются ли тросики рестайл/дорестайл? А то номеров много выскакивает если покопать (даже исключая праворукие модификации с буквой R как я понимаю, например LNSER6)
SergeyEvg, по фото и от Ланцера9 такой же, но я бы не рисковал и взял то что по вину! Сумма не маленькая для эксперементов.
Я брал MR 914437 с Эмиратов 15 дней, а пришел через 9 дней
Товарищи подскажите, не смог найти задний ступичный подшипник на каризму 2003 года джедай, мож кто в теме?
alexandr86
13 янв 2015, 16:04
Привет всем! кто подскажет где на мою машинку можно найти переднюю защиту черная пластиковая полоса которая на бампер крепиться?? номер металличаской защиты там на фото как раз она показана пластиковая перед железной стоит Sheriff140043.
alexandr86
16 янв 2015, 9:42
Есть у кого информация а может и номера заменителей гидрокомпенсаторов? И еще один вопрос по поводу регулировочных шайб которые показаны на схеме в экзисте у себя снимал клапанную крышку там их не увидел гидрокомпенсатор идет без них.
пройдите по ссылке.
