Книги, руководства, программы и доп. информация. |
27 мая 2013, 13:25
Для всех! Если вдруг (ни дай бог...) проблемы с нашим форумом, встречаемся тут - http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showforum=21
Или тут - http://vk.com/carisma_club Или тут - http://www.ok.ru/group/52078530789511 На ФТП клуба почти всё есть. Но возможно отсюда кому-то будет удобней скачать. Можно добавлять список. Если вашего сообщения со ссылкой вы потом не обнаружите - значит ссылка была битая. Расшифровка кодов диагностики OBDII/EOBD по автопроизводителям https://obdii.pro/ru/code/P0100 Электросхемы http://yadi.sk/d/ykCXLWeW5WHQK Мануал Каризма, издательство "Сверчок" http://yadi.sk/d/edDr4M3743Eds Программа подбора запчастей Mitsubishi ASA Europe http://yadi.sk/d/5nqObmPe43ENK Программа "Автосервис на дому" http://yadi.sk/d/LAHuKa6e43Gq2 Маркировка шин, дисков и сводная таблица индексов скорости и нагрузки шин. http://yadi.sk/d/1o1jiKN-43FvY Каталог схем из программы Mitsubishi ASA Europe JPG для печати. http://yadi.sk/d/gxETnbFO43GGg Мурзилка http://yadi.sk/d/4ybQbWmB43Gva Вот ещё тема Vallery c информацией. Каризма клуб Инфа от giadiatori мануал по трансмиссиям F5MR1, F5MR2, F5MR3 - http://yadi.sk/d/_uBbl9ZXGkwNB Мануал по трансмиссиям F4a41, F4a42, F4a51 - http://yadi.sk/d/7sP1nLYhGmynN Мануал по трансмиссиям F5M41, F5M42, W5M42 - http://yadi.sk/d/CEmNYUg1GmzCq Оригинальные смазочные материалы Mitsubishi Motors - http://yadi.sk/d/Y-yKasWSGmybX Спасибо сказали: sanko, Magnum, yrvic, genavolok, Mammoth, Dieter, ilмир, nikolas161, Shur, lystra, hrjde, MikhailLe, Skalapendrs, carisma729, ASPA71, ZmeiMishany |
27 мая 2013, 13:36
Обучение заслонки (мозгов)
После того как снимали клемму АКБ, как правило полезно провести именно полное "обучение" дроссельной заслонки, т.е. погонять её и при полной нагрузке, чтобы контроллер выставил всякие коэффициенты, касающиеся потребителей. Т.е. "обучение" будет выглядеть (после прогрева, при заряженом аккумуляторе) так: 1. Снять клемму АКБ на несколько (не менее 10) секунд, поставить на место. 2. Включить зажигание на 10 секунд, выключить. 3. Подождать 10 секунд, включить зажигание, завести двигатель и дать ему поработать 10 минут, не включая никаких потребителей энергии и не трогая педаль газа. Выключить зажигание. 4. Подождать 10 секунд, включить зажигание, завести двигатель и дать ему поработать 10 минут, включив все возможные потребители (кондиционер, фары, противотуманки, обогревы и т.д.) и не трогая педаль газа. Выключить зажигание. Выключить потребители. Всё. можно заводить и ехать. Ещё вариант от Одессита: Если заслонка на 4g93 с электромагнитным приводом, все варианты сводятся к одному - прогреть, снять клемму АКБ на 30 сек, надеть, включить зажигание на 10 сек, выключить на 10 сек, завести, дать поработать 5 мин. Спасибо сказали: |
27 мая 2013, 13:48
Ремень компрессора кондея
Если у вас компрессор в ремонт или на замену, а авто нужно что б было на колёсах, можно поставить короткий ремень. Contitech- 5PK1090 без кондея / 5PK1325 с кондеем. Gates- 5PK1083 без кондея / 5PK1330 с кондеем. __________.jpg ( 26.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7300 1- ролик натяжитель 2- болт регулировки натяжителя Спасибо сказали: |
27 мая 2013, 14:15
Диагностика АБС
http://yadi.sk/d/PS9Dk4Ry5WHWq http://yadi.sk/d/imSA4vMC5WHYy Диагностика ЭСУД http://yadi.sk/d/RBCh3KPL5WH_i http://yadi.sk/d/46xMIKWw5WHb2 http://yadi.sk/d/S9WQE78P5WHc6 http://yadi.sk/d/XyoM8lk95WHdA Инструкция, прилагающаяся к автомобилю. http://yadi.sk/d/jgYab8_G5DOgS Ремкомплект суппорта тормозного переднего Ремкомплект направляющих NK 8930014- Ссылка на Exist Подходит - Хэтч Carisma хэтчбек (DA_A) 1.8 16V [4G93] 140 л.с. Бензин 1995 — 2006 передний мост для артикула №: 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.6 [4G92] 90 л.с. Бензин 1995 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.8 [4G93] 116 л.с. Бензин 1995 — 2006 передний мост для артикула №: 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.9 TD [F8QT] 90 л.с. Дизель 1996 — 2000 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.6 [4G92] 99 л.с. Бензин 1997 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.8 16V GDI [4G93 (GDI)] 125 л.с. Бензин 1997 — 2006 передний мост для артикула №: 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.6 [4G92; 4G92] 95 л.с. Бензин 1998 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.6 [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.9 DI-D [F9Q1] 102 л.с. Дизель 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.9 DI-D [F9Q2] 115 л.с. Дизель 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma хэтчбек (DA_A) 1.8 GDI [4G93 (GDI)] 122 л.с. Бензин 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Подходит-седан Carisma седан (DA_A) 1.6 [4G92] 90 л.с. Бензин 1996 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.8 [4G93] 115 л.с. Бензин 1996 — 2006 передний мост для артикула №: 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.9 TD [F8QT] 90 л.с. Дизель 1996 — 2000 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056 Carisma седан (DA_A) 1.6 [4G92] 99 л.с. Бензин 1997 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.8 16V GDI [4G93 (GDI)] 125 л.с. Бензин 1997 — 2006 передний мост для артикула №: 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.6 [4G92; 4G92] 95 л.с. Бензин 1998 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.6 [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.3 [4G13; 4G13] 82 л.с. Бензин 2000 — 2004 передний мост для артикула №: 213055, 213056 Carisma седан (DA_A) 1.9 DI-D [F9Q1] 102 л.с. Дизель 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.9 DI-D [F9Q2] 115 л.с. Дизель 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Carisma седан (DA_A) 1.8 GDI [4G93; 4G93 (GDI)] 122 л.с. Бензин 2000 — 2006 передний мост для артикула №: 213051, 213052, 213055, 213056, 213063, 213064 Спасибо сказали: |
7 июня 2013, 13:53
Так же на старом клубе многие спрашивали как делается вот такая ссылка -
Главная страница форума или Тык или Чпок Просвещаю незнающих. Меня тоже когда-то просветили, при чём получилось не с первого раза... Пишем так url=http://Ваша ссылка]СВОЙ ТЕКСТ[/url] После того как вы это сделали, перед "url" в самом начале надо поставить вот такую скобку [ Тут в примере не поставил, потому что надо было показать пример, иначе бы его не увидели, а опять же появилась бы обычная ссылка. Внимание на скобки, и на то, что при копировании ссылки, часто http:// получается два раза. Ссылка должна быть такой как в примере, со скобкой впереди. |
7 июня 2013, 14:10
Задаются вопросы по поводу как различить дорестайл и рестайл.
Вот дорестайл small.php.jpg ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7832 Был ещё вариант не с механическим счётчиком пробега, а с электронным табло. Вот рестайл. Рестайлы были немного разными, но в общем мало чем отличались. 1850805f.jpg ( 78.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7676 Вкратце так. |
7 июня 2013, 17:40
7 июня 2013, 19:51
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Задаются вопросы по поводу как различить дорестайл и рестайл. Вот дорестайл small.php.jpg ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7832 Был ещё вариант не с механическим счётчиком пробега, а с электронным табло. Вот рестайл. Рестайлы были немного разными, но в общем мало чем отличались. 1850805f.jpg ( 78.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7676 Вкратце так. у меня дорестайл с одометром 98год -------------------- |
27 июня 2013, 13:37
Дорестайлы были с механическим одометром и последние с электронным.
27 июня 2013, 14:48
У меня предыдущая Каризма 97г.в. но на ней электронный одометр, а зависимость скорее всего была от комплектации, у меня например GLX
21032011057.jpg ( 637.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114 -------------------- |
27 июня 2013, 15:01
У меня тож была Каря GLX сзади. Одометр был механический. Возможно налепили буквы, но комплектация была неплохая. Так что не знаю.
Я потому на старом КК и перестал темой по комплектациям заниматься - столько наворочено разного в карях... При чём не зависимо от букв и годов. И мне кажется бессмысленно инфу по этому вопросу искать. |
27 июня 2013, 15:15
Лёнь, у тебя, если мне память не изменяет 1,8 но вот год вроде 96 был, или я ошибаюсь?
У меня хетч был, у тебя не помню -------------------- |
27 июня 2013, 15:33
1,8 , хэтч, 1997г. АКПП, две подухи, все стеклоподъёмники, кондей. В подписи ж есть... ))
27 июня 2013, 16:32
1,8 , хэтч, 1997г. АКПП, две подухи, все стеклоподъёмники, кондей. В подписи ж есть... )) у меня 4 подушки МКПП кондей, в заде подлокотник, хетч
27 июня 2013, 19:57
Вот я и говорю... GLX одним словом.
3 авг 2013, 20:30
Ремень компрессора кондея Если у вас компрессор в ремонт или на замену, а авто нужно что б было на колёсах, можно поставить короткий ремень. Contitech- 5PK1090 без кондея / 5PK1325 с кондеем. Gates- 5PK1083 без кондея / 5PK1330 с кондеем. 1) Каленвал 2) Распредвал 3) Ролик натяжитель 4) Компрессор В) Регулировочный болт натяжителя "2" это шкив ГУРа(насоса гидроусилителя руля) |
3 авг 2013, 20:44
12 авг 2013, 18:07
Обучение заслонки (мозгов) После того как снимали клемму АКБ, как правило полезно провести именно полное "обучение" дроссельной заслонки, т.е. погонять её и при полной нагрузке, чтобы контроллер выставил всякие коэффициенты, касающиеся потребителей. Т.е. "обучение" будет выглядеть (после прогрева, при заряженом аккумуляторе) так: 1. Снять клемму АКБ на несколько (не менее 10) секунд, поставить на место. 2. Включить зажигание на 10 секунд, выключить. 3. Подождать 10 секунд, включить зажигание, завести двигатель и дать ему поработать 10 минут, не включая никаких потребителей энергии и не трогая педаль газа. Выключить зажигание. 4. Подождать 10 секунд, включить зажигание, завести двигатель и дать ему поработать 10 минут, включив все возможные потребители (кондиционер, фары, противотуманки, обогревы и т.д.) и не трогая педаль газа. Выключить зажигание. Выключить потребители. Всё. можно заводить и ехать. и я после того как прочитал вашу инструкцию и у меня вообще пропал холосой ход.....хотя до этого было все гуд.....и для чего ваша инструкция ???? |
12 авг 2013, 18:49
и я после того как прочитал вашу инструкцию и у меня вообще пропал холосой ход.....хотя до этого было все гуд.....и для чего ваша инструкция ???? Это инструкция не моя, а производителя. У всех всегда всё было после неё отлично. Раз у Вас что-то после неё происходит, значит ищите причину. Что-то не в порядке и с ней не связано. |
16 авг 2013, 20:32
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет. Помогите определить номерок датчика скорости. Датчик который на коробке, комплектация GLX, одометр цифровой. Я по вину пробиваю, а мне выдает трос спидометра...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:17 |
