RomaRIOSPb
8 Сент 2019, 20:05
Доброго времени суток, уважаемые каризмоводы! Случилась проблема с а/м смитцу каризма 1.6 2002. Расскажу с самого начала: а/м был куплен в февралее. По незнанию брат не заменил масло и поехал в Краснодар. Не доезжая 50 км до города, накрылся двигатель (разорвало в клочья 3й поршень и проточило в блоке дыру немыслимых размеров..). Было принято решение поставить контрактный движ с Германии. Вобщем вернувшись в Питер, брат ездил на работу в Гатчину, т.е. с момента установки движ "прошел" 10 тыс.км. за это время был установлен новый(китай) датчик взрыва (не показывалобороты на тахометре), поменян датчик скорости(но скррость он как не показывал так и не показывает). Вобщем неделю назад брат вернулся с отпуска (машина стояла неделю без движения) и мы поехали в магаз.. выйдя из магазина мы не смогли завести каризму.. только простояв полчаса, она завелась и с этого момента понеслось... в магаз на ней не съездить, т.к. она на горячую не заводится, брат ездит только на работу, т.к. машина сутки стоит и с легкостью заводится. Брату на работе один квризмовод посоветовал заменить датчих холостого хода (Р.Х.Х.) Было заменено 2 датчика, прежде чем был найден нужный (для дорестайлинговой версии именно этого двигателя). Думали все ок, но оказалось нет... вобщем седня поехали на эстакаду менять антифриз и масло, когда заехали на эстакаду, двигателоь заглушили, а потом вспомнили, что очищающая присадка должна поработать 5 мин, и не смогли завестись. Я наконецто послушал, как она работает, воьщем она заводится, работает секунды 3 и глохнет. Я предложил завести на поднятом до 2х тыс. Дросселе, все тоже самое, т.е. работает секунды 3 и глознет. т.е. это никакая ни Р.Х.Х., т.к. движ хотябы эти 3 сек, НО РАБОТАЕТ... вобщем, может у кого была такая проблема? И вобще какие мысли есть? Как это исправить?
