Заводится и глохнет!!!, Проблемы с пуском двигателя. |
9 ноя 2015, 18:17
Город: Syktyvkar Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте пожалуйста. У меня каризма 99 г, акпп, дв.1.6.л. Появилась проблема, завожу схватывает и через 2-3 сек. глохнет, когда глохнет загорается чек и т.д. Причем бывает завожу и машина работает в штатном режиме,либо через 5 минут падают обороты и глохнет. На диагностике ошибку не выявили,ездил к сигнализаторщикам тоже все норм. В итоге дал ей просраться прогазовал до 5000. Проблема пока исчезла, парни сигнализаторщики сказали,что проблема может быть в дроссельной заслонке,у кого нибудь нечто подобное было?
9 ноя 2015, 22:35
Если чек вылез , длжны были ошибку прочитать !
Клемму аккумулятора не скидывали . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
10 ноя 2015, 9:53
Нет,не скидывал! Дело в том,что ошибка плавающая! Глохнуть может внезапно и перед этим еще слышны тонкие щелчки в районе бардачка!
10 ноя 2015, 11:06
Ошибка, даже если "уплыла", все равно остается в памяти, до тех пор, пока не снимешь клемму с АКБ. Меняй "диагностов". 1999г.в. должна быть еще дорестайл, с наличием самодиагностики. Замкнуть 1й и 4й контакты на диаг. разъеме и включить зажигание. СНЕСК начнет мигать. длинные вспышки и короткие, и дальше по циклу. Считаешь. длинные - десятки, короткие -единицы. Например, одна длинная, одна короткая, две длинных, четыре коротких, одна длинная, одна короткая.... Ошибки 11я и 24я. Отписываешься.
Сообщение отредактировал odessit - 10 ноя 2015, 11:10 |
10 ноя 2015, 11:25
Если скинуть клему с АКК чек может погаснуть, но, если неисправность есть, он опять загорится. И останется в памяти. Надо подключать комп с программой OBD_II . Вот там есть опция по стиранию ошибки из памяти. А вообще, с горящим чеком кататься, может дорого встать. К примеру, слетит с распредвала звезда из-за шпонки, (частое явление у Карь, на моей памяти три таких случая) и должен загореться чек. Машина заглохла. Ну. а вы не знаете причину.. начинаете крутить стартёром... результат-погнутые клапана и возможно, пробит цилиндр... Я вообще не понимаю, при современных возможностях электроники.. трудно что ли вывести на комп строку с конкретной ошибкой? Тогда можно было бы избежать печальных событий. Думаю, это сделано спецом, что бы ехали в сервис всегда..а как нам известно концерны зарабатывают не столько на продаже машин, сколько на сервисах и запчастях.
Сообщение отредактировал Тутошный - 10 ноя 2015, 11:26 |
11 ноя 2015, 12:29
Поменял диагностов, приехал с спецу, ошибка чека плавающая, пытался вывести ее на панель, раз 30 машину заводил бестолку,работала как часы, все что нашли,неисправность датчика абс, как вариант посоветовали снять блок управления двигателем и проверить пайку!
12 ноя 2015, 14:50
Проблема исчезла???как решили??у меня такая же штука происходит с машиной, у меня рестайлинг 2002 года 1,6 4g92
14 ноя 2015, 19:07
Проблему решили, заменили датчик распредвала, сейчас езжю, не глохла пока!!!
11 апр 2018, 19:59
рестайлинг 2002 года 1,6 4g92 такая же проблема была, поменял датчик распредвала фирмs "Patron" вообще не заводится с ним, купил оригинал на разборе, и вуаля всё заработало
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 21:43 |
