Рулевая тяга(левая)Замена, Фотоотчет |
26 фев 2015, 2:03
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 62 раза |
Привет всем.
Вообщем озадачился самостоятельно заменить рулевую тягу,но информации особо не нашел,спасибо AlexVan,направил мысли в нужном направлении.И так решил поделиться опытом и упростить кому то задачу. Основная трудность заключается в том как открутить саму тягу.Для этого был изготовлен спец ключ,из ключа на 32. На наждаке делаем ключ тоньше до толщины 3,6-4,6 мм(у меня получился в начале 3,6 к концу 4,6),затем отрезаем его и привариваем к нему головку(я приварил самопальную,если из набора то взял бы на 16)вот что получилось IMG_20150224_211049.jpg ( 973.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2657 IMG_20150225_090314.jpg ( 722.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2506 Снимаем колесо и видим тягу IMG_20150225_091123.jpg ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2494 из ямы снимаем хомут крепящий пыльник к рейке,у меня стояла обычная стяжка IMG_20150225_091224.jpg ( 866.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2432 далее стягиваем пылник и открываем доступ к самой тяге(руль вправо до упора) IMG_20150225_091608.jpg ( 1005.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2492 Описывают что нужно отогнуть края фиксирующей шайбы,я попытался не стал мучаться,одел спец ключ,просунув через отверстия полуоси,а затем вставил внего два длиных воротка,крутанул и все окей,шайба разогнулась,тяга открутилась. Фоток не сделал,снял видео http://youtu.be/6F4BrVuKYTQ. Главное сорвать,дальше откручиваеться руками,таким съемником сорвать и зажать без проблем за пару минут. Дальше нужно вынуть наконечник,если съемника нет,то не страшно поддамкрачиваем тягу делаем натяжку два удара молотком по торцу посадочного места и наконечник выходит IMG_20150225_094214.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 395 После этого выкручиваем руками тягу из рейки до конца. IMG_20150225_094403.jpg ( 827.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387 Чистим щеткой резьбу возле наконечника и считаем витки,что бы потом примерно также накрутить на новую тягу IMG_20150225_094815.jpg ( 971.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362 Ключом на 19 и 21 откручиваем контрогайку скручиваем наконечник,снимаем пыльник,одеваем на новую тягу,накручиваем наконечник(контрогайку оставил старую,новая тоньше,по виткам не сошлось бы)добавил своей смазки наверх IMG_20150225_100540.jpg ( 970.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265 IMG_20150225_101246.jpg ( 874.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255 Контршайбу использовал старую предварительно подрихтовав,одел ее на тягу, наживил в рейку подкрутил руками сколько можно было,шайба поймала свое место,далее опять спец ключ,зажал без проблем.Осталось загнуть шайбу,тут посложнее. Маленьким молотком подлез тудой же кудой и ключем и обстучал один край шайбы,получилось хорошо,а вот второй уже пытался отверткой,обжал как мог. IMG_20150225_102738.jpg ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 263 IMG_20150225_102845.jpg ( 994.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232 IMG_20150225_102836__1_.jpg ( 650.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257 Ну а дальше одеваем на место пыльник,наконечник вставляем на место,все закручиваем,одеваем колесо и на развал! Вот и все на этом,имея спец ключ все просто! Надеюсь кому то пригодиться! P.S. Ключ у меня был советский,стачивал на большом наждаке на заводе(заманался),проще будет из современного ключа сделать,он изначально тоньше!!! Спасибо сказали: |
26 фев 2015, 2:34
Обсуждаем тут Замена рулейвой тяги
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:07 |
