Подсветка Приборной Панели |
1 фев 2015, 22:06
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! Произошла сегодня не приятность и не понятно где искать. Суть проблемы сегодня внезапно потухла вся подвсветка приборки, магнитолы, и блока управления печкой и кондеем. Может подскажете где рыть, может предохранитель какой? Спасибо
2 фев 2015, 9:40
2 фев 2015, 9:49
Спасибо, посмотрю, но я не нашел там предохранителя на подсветку приборки и прочих, так то все работает, просто подсветки нет((((
2 фев 2015, 10:34
Просто всё проверь. Бывает перегорел какой-то, а влияет не только что написано.
2 фев 2015, 10:44
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 62 раза |
Всем Привет! Произошла сегодня не приятность и не понятно где искать. Суть проблемы сегодня внезапно потухла вся подвсветка приборки, магнитолы, и блока управления печкой и кондеем. Может подскажете где рыть, может предохранитель какой? Спасибо Если у тебя стоит регулятор яркости подсветки(слева от руля, там где противотуманки,крутелка такая как на коректоре)посмотри его тоже,его когда отсоединяш тоже подсветки нет,может с ним что! |
2 фев 2015, 11:06
Регулятор да есть, посмотрю. Спасибо.
3 фев 2015, 11:46
Всем Спасибо. Вопрос решился, почистил регулятор яркости, и нашел перегоревший один предохранитель, заменил и все заработало)))) У меня правда блок предохранителей немного отличается от того который по ссылке.
Сообщение отредактировал HellR - 3 фев 2015, 11:47 |
3 фев 2015, 14:30
Вот и замечательно
16 окт 2015, 20:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите пожалуйста какой предохранитель,сегодня в один момент все потухло,ни как не могу разобраться,(ПТФ,габариты,подсветка приборной панели,блока кондея,БК,зуммер тоже не пищит)
Прверил все предохранители,все в норме,уже не знаю где искать.Спасибо заранее за ответ |
16 окт 2015, 23:08
За птф отвечает предохранитель под капотом. Он на 15 ампер синего цвета. На крышке блока предохранителей есть схема.
17 окт 2015, 9:22
18 окт 2015, 0:45
всем доброго времени суток.Проблему нашел,не доходит с переключателя до релюшки котороя под капотом.буду признателел за электросхему которая за это отвечает.Сорри за неграмотнсть если что весь мозК скипел пока выевлял причину.
18 окт 2015, 7:23
Причем тут реле? Габариты включаются напрямую переключателем или у вас Евросвет? При включении, габариты не горят с обеих сторон?
Gab.JPG ( 53.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937 Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 окт 2015, 7:23 |
18 окт 2015, 9:42
да с обеих,и при этом не горит вообще ни чего,что должно работать при включении габаритов(подсветка панели приборов,управление климатом,ну все в этом роде...,ПТФ тоже не включаются)а не доходит сигнал до одного из контактов реле задних габаритоа которое в блоке под капотом,вот такая вот бяда(((
18 окт 2015, 13:03
Я для кого пишу? Ну нет у нас реле ни задних, ни передних габаритов, нету ...если только у вас не Евросвет. У вас Евросвет? По схеме "+" сверху приходит на переключатель, а с него на лампы габаритов, вот и ищите куда питание не доходит. Тут либо переключатель, либо проводка, предохранители я так понял проверяли. Сами то фары горят?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 окт 2015, 13:05 |
23 ноя 2015, 22:25
Друзья, расскажите, как эти лампочки работают? У меня вчера потухла правая половина панели. До этого она то горела, то гасла, поэтому думал обойдусь протиркой контактов.
Сегодня снял приборку, вынул лампочки подсветки 4 штуки, протер вставил обратно - ничего не изменилось, правая сторона не горит. Потом не помню уже как поменял местами лампочки, вообще все выключилось. Еще пару раз - ничего не работает. На третий - загорелась правая сторона. В чем их фишка? Они не взаимозаменяемые что ли? |
23 ноя 2015, 22:56
Если ты про диоды, то надо обманку ставить, диод с простым резистором долго не работает, чаще всего моргать начинает, а потом вообще перестаёт.. Можно резистор перепаять от другого диода, но всё повторится позже. Иногда меняя по 10 диодов находится один, долго работающий, но и он перестанет. Покупайте диоды с микросхемой-обманкой. Наша электрика не подходит под просто диоды.
Как всегда, тему позже прочитал. У меня было, сел в машину, завёл, поехал, и тут заметил, не работает приборка, а там и габариты с поворотниками... Встал на обочине, открыл капот.. пошевелил предохранители, помню нашёл сгоревший.. А сгорел из-за того, что в прикуриватель монета попала, и замкнула... Сообщение отредактировал Тутошный - 23 ноя 2015, 23:05 |
23 ноя 2015, 23:55
Если у вас лампочки такие
, то они - светодиодные. Принципиальна полярность. Один раз угадали, другой - не угадали. Это нужно методом тыка подбирать. Плюс ко всему по опыту, диоды мрут раньше, чем обычные лампы накаливания. Это с теорией не вяжется, но факт. Совет - поставить лампы накаливания с цветными фильтриками на них и не париться. Спасибо сказали: |
24 ноя 2015, 11:56
Все как раз вяжется с теорией, просто такие диоды рассчитаны на 12В, а в бортовой сети доходит до 14,6В, ток на светодиодах значительно возрастает, вот они и сгорают. Тоже устал менять светодиоды, потом купил новые, подобрал и заменил в них сопротивления, работают уже достаточно долго.
Про диоды с микросхемой-обманкой слышу в первый раз, что это за зверь и кого она обманывает. Если вы имеете ввиду те, которые в поворотники вставляются, то там совсем другой смысл этой обманки. Так что если нравятся светодиоды, меняйте сразу сопротивление и будет вам счастье! Для таких как на рисунке, подберите резистор, чтобы потребляемый ток был около 20мА при 14,6В. Сообщение отредактировал Aleks70 - 24 ноя 2015, 12:04 |
24 ноя 2015, 12:33
[attachment=8802:54f973f4ca327_2.jpg]Обманка нужна для стабилизации напряжения диода. Диод имеет полярность, и очень чувствителен к перепадам и смене полярности. В нашем авто электричество имеет диапазон не подходящий для диода. Обманка выравнивает характеристики. Выше есть фото диода с пластмас. цоколем, так в этом цоколе стоит сопротивление на одной ножке диода. Я писал, что это сопротивление быстро выходит из строя, можно его заменить, но не на долго. Обманка, это плата из текстолита с дорожками и с несколькими диодами и сопротивлениями. Размер платы примерно, как цоколь. Сейчас гляну, может есть у меня для наглядности такая обманка. Кстати, я поставил мощный светодиод в передние габариты с обманкой, светит как автоген ярко. Только греется сильно, но и это решил.. езжу где-то год без нареканий, а до этого ставил диоды с простым резистором, так менять устал, мигали всем встречным авто...
Сообщение отредактировал Тутошный - 24 ноя 2015, 13:52
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 13 мая 2024 г. - 18:05 |
