Расположение и маркировка предохранителей |
4 дек 2013, 13:16
Всё больше тем в которых спрашивается где находятся предохранители и за что отвечают, вот выложу несколько скринов из инструкции по эксплуатации .
4 дек 2013, 19:42
напишу может кому пригодится , в машинах комплектации классик круиз контроля нет ,но его предохранитель под рулевой колонкой задействован ,если он перегорит на табло горит неисправность АБС и не работают стеклоподъемники.
14 фев 2014, 17:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Подскажите какой предохранитель у поворотников?
14 фев 2014, 19:58
Подскажите какой предохранитель у поворотников? Чёто тоже не обнаружил , может у них только реле . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
14 фев 2014, 20:23
а лампы аварийной сигнализации это вам не поворотники?
предохранитель 15 под капотом. |
7 июня 2014, 11:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Позор, конечно, господа, но что поделать... Не могу найти блок предов в салоне. По-человечески объясните пожалуйста где искать. По картинке он где-то в районе кармашка у левого колена. И вот что-то никак... Ткните пальцем. Дорестайл.
7 июня 2014, 12:17
Позор, конечно, господа, но что поделать... Не могу найти блок предов в салоне. По-человечески объясните пожалуйста где искать. По картинке он где-то в районе кармашка у левого колена. И вот что-то никак... Ткните пальцем. Дорестайл. Вы правильно всё описали, блок может быть под чёрной крышкой, находится за кормашком в торпедо, чуть в глубине.вот такая крышка WP_20131201_013.jpg ( 1.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19 -------------------- |
7 июня 2014, 12:19
Не могу найти блок предов в салоне. По-человечески объясните пожалуйста где искать. Надо встать на пол на колени и головой нырнуть под ручку открытия капота моторного отсека. Не увидеть там блока предохранителей невозможно. Слева под рулём за кожухом в глубине чуть. -------------------- |
7 июня 2014, 12:19
совсем для слепых:
открываешь водительскую дверь кладешь коврик на землю рядом с машиной коленками на коврик наклоняем голову вод рулевую колонку и наблюдаем отверстия под болтики крепящие нижний кожух откручиваем кожух,вынимаем его и наблюдаем слева коробочку показанную выше -------------------- zhe46@mail.ru
29 окт 2014, 6:24
29 окт 2014, 7:11
Юмор в том, что аварийка работает, а поворотники нет!((( Скорее всего дело в кнопке аварийки, на форуме уже были подобные темы, воспользуйтесь поиском. Предохранитель на поворотники похоже есть, тот который на SRS, находится в салоне. Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 окт 2014, 10:51 |
1 ноя 2014, 9:25
Нашел нужный предохранитель! Он находится в салоне, под рулем!
На аирбагах он подключен!
10 дек 2014, 23:36
Подскажите пожалуйста завел нормально потом заглушил после этого завадить а стартер молчит не крутит что может быть рэле щелкает?
11 марта 2015, 22:11
По расположению предохранителей
Ссылка на Drive2 Спасибо сказали: |
16 марта 2015, 22:34
Где реле бензонасоса ?
16 марта 2015, 22:43
Главное реле и реле бензонасоса в районе ног переднего пассажира под пластиком.Надо снимать центр.тоннель и консоль рукоятки кпп.Они (реле)вместе прикручены к одной станинке.
-------------------- Alex VLK
30 марта 2015, 21:35
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет Всем!У меня такой вопрос в блоке какие то специальные предохранители что ли,где их продают в магазине для иномарок?
31 марта 2015, 8:07
Rainbov, Привет!
стандартные предохранители, ничего в них особого нет, можно купить в любом магазине автозапчастей есть стандарт 5313.jpg ( 46.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 и мини 5311.jpg ( 42.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 отличаются они размером, и на Мини заострённые контакты. Когда будете менять предохранители, строго придерживайтесь номинала указанного на крышках. -------------------- |
31 марта 2015, 8:26
в блоке какие то специальные предохранители что ли,где их продают в магазине для иномарок? В первый раз, купил в магазине для ТАЗов набор. Но потом решил, что лучше в Экзисте или в Автодоке брать поштучно. Выходит дешевле ИМХО !!! Ссылка на оригинальный каталог japancats и Ссылка на оригинальный каталог japancats это на рестайл -------------------- Спасибо сказали: |
31 марта 2015, 23:08
Нормальные расценочки на плавкие предохранители
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 9:08 |
