Замена передних тормозных дисков, рестайл., Ну и вместе с дисками ,колодки и тормозные шланги. |
25 авг 2014, 22:00
Всем привет !
Пришло время заняться передними тормозами , потому как остаточная толщина переднего тормозного диска стала 18мм., при минимально допустимой 21мм. При торможении диски скрипели и машину слегка уводило на право, да и тормозные шланги стояли ещё родные , что очень напрягало . Для этого были заказаны тормозные диски и колодки BREMBO, тормозные шланги NK. Тормозной шланг. IMG_6078.JPG ( 1.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1903 IMG_6080.JPG ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1757 IMG_6079.JPG ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1667 IMG_6081.JPG ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1619 Скрипуны и болтики направляющих , почему-то только 2шт. должно быть 4 болтика. IMG_6082.JPG ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1612 Собственно сам тормозной диск BREMBO. IMG_5874.JPG ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131 IMG_5872.JPG ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115 Колодки BREMBO. IMG_6083.JPG ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 121 IMG_6084.JPG ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111 Чтобы они красиво смотрелись и не ржавели я их обезжирил и покрасил. SANY1631.JPG ( 921.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147 Как всегда перед таким ремонтом , предварително пару дней назад попрыскал старый диск вэдешкой, места где диск примыкает к ступице ,чтобы потом можно было снять диск со ступицы не прибегая к помощи трёхлапчатого съёмника-паука. Да и другие места , например болты супорта и резьбовые соединения тормозного шланга и тд. Снимаем колесо . SANY1653.JPG ( 1005.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119 Снимаем скобу держащую тормозной шланг в средней части . SANY1675.JPG ( 1013.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124 Откручиваем тормозной шланг от супорта . SANY1673.JPG ( 972.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 Затем зажимаем тормозной шланг болтиком на 10 через медные шайбы ,чтоб бы тормозуха не капала . SANY1669.JPG ( 942.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 Откручиваем два болтика держащие супорт головкой на 15., супорт сразу не слазит, сопротивляется цеплясь о кромки тормозного диска , вдавливаем мотажкой через колодку поршенёк в цилиндр и диск свободен для дальнейшей работы . SANY1655.JPG ( 984.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 Вкручиваем в ступицу диска два болтика на М-8 и поочрёдно равномерно закручиваем . SANY1656.JPG ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 182 И диск без особых усилий слазит со ступицы, вэдэшка делает своё дело ! SANY1657.JPG ( 961.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161 Ступица свободна , чистим её , местами шкурим и обмазываем тонким слоем графитки . SANY1658.JPG ( 984.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161 Надеваем новый диск. SANY1661.JPG ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139 Теперь можно занятся супортом , очистить его насколько возможно , в идеале даже покрасить , снять скобу с направляющих , всё очистить проверить на износ , осмотреть пыльники направляющих или заменить . Смазать направляющие смазкой для супортов, я пользовался смазкой MOBIL , голубого цвета, в маленьком полиэтиленовом пакетике.Закрепил скрипун на внутренней на колодке и поместил новые колодки на свои места в супорте. SANY1654.JPG ( 994.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201 SANY1668.JPG ( 946.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179 Ставим супорт на место . SANY1670.JPG ( 978.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 SANY1666.JPG ( 1020.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164 SANY1676.JPG ( 977.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 Откручиваем верхнюю часть старого тормозного шланга и вкручиваем новый . SANY1674.JPG ( 1007.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119 Впроцессе работы была утеряна одна скобочка , фиксирующая тормозной шланг , в магазине для тазов было куплено нечто похожее , вот такое . . SANY1665.JPG ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 110 После прикручивания нижней стороны тормозного шланга к супорту , прокачиваем тормоза , согласно инструкции , не забывая доливать тормозную жидкость в бачёк. Последний раз проверяем всё ли закручено и всё ли на месте, ставим колесо на место. SANY1677.JPG ( 977.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96 Старые детали , отслужившие верой и правдой . SANY1682.JPG ( 974.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 После замены, передние тормоза работают мягко , предсказуемо и практически безшумно. В конце какойто дефект из двух фоток , не смог отредактировать . Тема для обсуждений Замена передних тормозных дисков, обсуждение Сообщение отредактировал AlexVAN - 26 авг 2014, 7:30
SANY1667.JPG ( 982.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:38 |
