Замена передних тормозных дисков, обсуждение, Рестайл-отчёт ilмир, дорестайл-отчёт agat |
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1552 раза ![]() |
Тема для обсуждений. сами отчёты Замена передних тормозных дисков (дорестайл) и Замена передних тормозных дисков, рестайл.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 163 раза ![]() |
у меня отверстий в ступице для прикручивания тормозного диска нету.....
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 233 раза ![]() |
у меня отверстий в ступице для прикручивания тормозного диска нету..... У меня тоже нету. Ни на дисках, ни на барабанах... Болтается все это, когда колеса сняты. Непорядок! ![]() -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 338 раз ![]() |
У меня тоже нету. Ни на дисках, ни на барабанах... Болтается все это, когда колеса сняты. Непорядок! ![]() У меня на передних дисках два отверстия с резьбой м-8 есть , они играют роль съёмников и не крепят тормозной диск к ступице как на тазах , на ступице резьбы нет , только отверстия диаметром 10-12мм. На задних дисках было по одному болтику с тонинькими головками , с резьбой м-6 ,еле открутил. Если хочется можно просверлить сверлом на 5 насквозь тормозной диск и ступицу и нарезать резьбу м-6 , а потом снять тормозной диск и на нём прсверлить отверстие сверлом 6,7 , и нарезать резьбу метчиком м-8., только чтобы отверстия на т.д иске не совпали с оверстиями на ступице , они там около 10 мм.-12мм. Теперь если вкрутить болтики на м-6 , они будут крепить тормозной диск к ступице , а если вкручивать болтики на м-8 , то они будут работать как съёмники . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Город: Deutschland Автомобиль: Другое Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: другое Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
какой фирмы прикупить диски с колодками на перед ???
АТЕ или TRW или НОУНАМЭ ??? |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
какой фирмы прикупить диски с колодками на перед ??? АТЕ или TRW или НОУНАМЭ ??? Информация для размышления. Недавно заказал передние диски и колодки ATE. При заказе уверяли, что усё "Made in Germany". В итоге получил колодки, сделанные в Чехословакии (визуально к ним претензий нет). А вот диски были китайские. Качество литья - неважное, но рабочие поверхности обработаны нормально + антикор. покрытие. Ещё ничо не устанавливал... Сообщение отредактировал lokhvitsky - 14 ноя 2014, 20:03 |
какой фирмы прикупить диски с колодками на перед ??? АТЕ или TRW или НОУНАМЭ ??? ATE , TRW-LUKAS , BREMBO. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 423 раза ![]() |
Проехал на Remsa 70000 км - всё отлично . А зачем платить больше , если я не гонщик ?!
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый вечер форумчане. Кто нибудь юзал данное FEBEST 0475DGF - Ремкомплект суппорта?? всё подходит?
![]() Сообщение отредактировал Psiholirik - 7 апр 2015, 19:28 Спасибо сказали: |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 475 раз ![]() |
не,ну может и был не дорогим...но сейчас его ценник 800-900 рублей,что на экзисте что на автодоке. Как то за одну резинку не горю желанием отдавать такие деньги.
Сообщение отредактировал Psiholirik - 7 апр 2015, 19:54 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток друзья! Вопросов несколько: какова толщина тормозного диска нового? в мануале написано что толщина допустимого минимума для моторов 1,6 и 1,8 разная, возможно ли такое, чтобы на 1,6 поставили диски от 1,8? у меня 1,6 выработка примерно 2-3 мм, при этом толщина диска 22 мм. еще ездить пока до 18 не сотрется? или пора менять?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз ![]() |
толщина нового диска 24мм.Если диски не бьет- но есть выработка ,можно отдать токарю на проточку.
9 -------------------- Alex VLK
благодарю
22 мм новые и по мануалу при износе до 22 мм - замена . Думать и ездить Вам !
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 331 раз ![]() |
Ну не совсем так, 24мм новые, 21,5мм - замена. Износ 2-3мм это общий или с одной стороны? Если с одной, то их надо было уже давно выкинуть.
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
Добрый вечер форумчане. Кто нибудь юзал данное FEBEST 0475DGF - Ремкомплект суппорта?? всё подходит? ![]() пыльник поршня лопнул полностью по всей окружности через пол года... РТИ фебест нельзя использовать вообще! red_armyman, на последнем рестайле толщина тормозных дисков на 1.6 и 1.8 одинакова - 24мм По мануалу замена производится при остаточной толщине диска в 22мм. Я когда свою купил обнаружил что дисков у меня осталось 17мм, заменил в срочном порядке, так что смотрите сами... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
Ну не совсем так, 24мм новые, 21,5мм - замена. Износ 2-3мм это общий или с одной стороны? Если с одной, то их надо было уже давно выкинуть. выработка с двух сторон, с внутренней немного больше. общая толщина сейчас 22 мм, мерил микрометром пыльник поршня лопнул полностью по всей окружности через пол года... РТИ фебест нельзя использовать вообще! red_armyman, на последнем рестайле толщина тормозных дисков на 1.6 и 1.8 одинакова - 24мм По мануалу замена производится при остаточной толщине диска в 22мм. Я когда свою купил обнаружил что дисков у меня осталось 17мм, заменил в срочном порядке, так что смотрите сами... значит еще по езжу до лета, денег под коплю да может цены упадут. спасибо ![]() |
При замене остаточноя толщина дисков была 18 миллиметров , да и поврехность была уже с рельефом .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 24 Июля 2025 г. - 2:11 |
