как снять антенну которая на крыше? |
6 ноя 2014, 1:28
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 9 раз |
всем привет, прогнила резинка уплотнительная под антенной на крыше, сунулся к митцубиши а там только антенна в сборе за 100 евро)
поэтому было принято решение купить плавник от calero за 30. Теперь вопрос как снять обивку потолка или еще лучше как ее немного опустить чтобы снять старую антенну и поставить новую Сообщение отредактировал depert - 6 ноя 2014, 1:29 |
6 ноя 2014, 2:13
есть вариант еще лучше)))) Ссылка на Emex без усилителя(если магнитола с усилителем антенны) Ссылка на Emex с усилителем(штатная магнитола,все остальные простые магнитолы) к штатной антенне(у нее усилитель во внешнем корпусе) подведен кабель с "мамой " и фишка с положительным потенциалом для усилителя. кабель с "папой" купленной антенны укорачиваем до длины 10-20см после установки с виду 1в1 чтобы поменять антенну нужно снять почти половину обшивки потолка всю заднюю часть дабы не поломать хрупкий обивочный материал для этого придется снять с защёлок вверху обивку стоек задних крыльев, снять рейку между стойками, открутить ручки пассажиров в потолке,отогнуть резинки уплотнителей дверей и плафон посередине Сообщение отредактировал zhe46 - 6 ноя 2014, 3:18 -------------------- zhe46@mail.ru
29 апр 2015, 23:45
привет у меня тоже проблема с снятием антены только с крыла как ее снять я ее открутил а стержинь так и не смог снять в чем причина кто подскажет?
30 апр 2015, 6:33
Если стержень не вынимается из основания, значит закис.
И фото ,пожалуйста, в студию. Как выглядит антенна на крыше знают все, а вот в крыле..... телескопичка что ли? Фото фото фото.... -------------------- zhe46@mail.ru
30 апр 2015, 7:26
Если стержень не вынимается из основания, значит закис. ...а вот в крыле..... телескопичка что ли? Да, с моторчиком. -------------------- |
30 апр 2015, 7:30
Вот так она выгледит
30 апр 2015, 7:39
2 мая 2015, 3:17
Демонтаж: Там только внешнюю гайку открутить круглогубцами, снять обшивку и вынуть
Разборка Ссылка на Drive2 Они примерно идентичны. Как вариант решения проблемы http://accord-russia.ru/showthread.php?t=43541 P.S. Дверные петли 100% подходят от сс7 Сообщение отредактировал zhe46 - 2 мая 2015, 3:26 -------------------- zhe46@mail.ru
19 июля 2015, 17:23
поставил антенну... возник вопрос.. из антенны торчат 2 длинных провода. один со штекером для мафона а другой простой черный тоненький проводочек.. его на плюс надо кидать?
На старой антенне был штекер и красный проводок который крепился к фишке на месте крепления антенны.. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
19 июля 2015, 17:43
То, что не на (+), это однозначно. В антенне нет никаких усилителей, и питания никакого там нет. Прозвони этот черный проводочек с внешним контактом антенного штекера.
19 июля 2015, 20:51
Вообще-то в штатной антенне ЕСТЬ усилитель.
находится он в конусном основании. я специально снимал пятак из которого торчит стержень с резьбой. Вот на красном плюс, а на тоненьком черном минус. Я даже в принципе понимаю зачем тонкий черный нужен вдоль всего кабеля из мафуна к антенне: -при включении мафуна появляется отрицательный потенциал, -при выключении или переключении на кассету/CD пропадает тем самым отключая усилитель антенны. На красном проводе плюс скорее всего постоянный с плафона освещения. -------------------- zhe46@mail.ru
20 июля 2015, 12:34
Антенна на крышу с усилителем 16В Alca 536200-вот такую я поставил..
Вот фото оригинальной и неоригинальной.. Так что на этот черный провод забить или его на минус кидать? прозвонить пока не могу.. тестера нету... Сообщение отредактировал gryz200 - 20 июля 2015, 12:34 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
20 июля 2015, 13:23
Антенна на крышу с усилителем 16В Alca 536200-вот такую я поставил.. Вот фото оригинальной и неоригинальной.. Так что на этот черный провод забить или его на минус кидать? прозвонить пока не могу.. тестера нету... Черный провод это "+" антенного усилителя, подсоединяется на провод магнитолы p-ant (на этом проводе появляется напряжение +12В при включении радио). Роль "минуса" выполняет экранирующая оплетка коаксиального кабеля. Сообщение отредактировал Enot - 20 июля 2015, 13:27 -------------------- Спасибо сказали: |
20 июля 2015, 16:40
Черный провод это "+" антенного усилителя, подсоединяется на провод магнитолы p-ant (на этом проводе появляется напряжение +12В при включении радио). Роль "минуса" выполняет экранирующая оплетка коаксиального кабеля. Еще бы этот провод p-ant отыскать.. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 июля 2015, 13:23
Распиновка магнитол
Пин 3 управления антенной, только вот плюс или минус надо прозванивать. Можно подключить к проводу на котором плюс появляется после поворота ключа(там же на схеме) -------------------- zhe46@mail.ru
21 июля 2015, 21:06
подсоединил это плюс..
что сказать... антенна алка с усилителем-полная шляпа.. нифига она не ловит.. старая родная поломанная пополам была гораздо лучше.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 июля 2015, 21:15
ну блин, даже не знаю! неужели всё так плохо?
я для трассы приобрёл китайский усилитель за 100 руб. везде всё гуд)))и в городе и за городом. правда у меня без усилка Сообщение отредактировал zhe46 - 21 июля 2015, 21:29 -------------------- zhe46@mail.ru
21 июля 2015, 22:02
хуже некуда..
магнитола даже станции не может обнаружить.. вручную настраивал... может позже старую кворячу а от алки перекину антенну и прокладку (если подойдет)... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
22 июля 2015, 9:14
хуже некуда.. магнитола даже станции не может обнаружить.. вручную настраивал... может позже старую кворячу а от алки перекину антенну и прокладку (если подойдет)... Почему не рассматриваете вариант покупки родной б/у антенны на разборке? -------------------- |
22 июля 2015, 14:41
Почему не рассматриваете вариант покупки родной б/у антенны на разборке? На бу антенне прокладка будет такая же убитая как и на моей... +цена на разборке будет конская и +доставка.. Короче, снял я эту Алку, с нее переставил саму антенку (родная сгнила) и прокладку (родная сгнила) на родную. И поставил обратно... Мафон ищет радио без проблем... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 1:00 |
