Распиновка магнитол, Справочная информация |
1 фев 2014, 16:34
Разъемы автомагнитол
Гнездо ISO, использующееся в магнитолах Blaupunkt, Grundig, Philips и др. iso00000.jpg ( 13.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1399 1. Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы 5 – земля сигнальная 7 – выход правый перед 8 – выход правый зад 9 – выход левый перед 10 – выход левый зад 2. Разъем для динамиков 1 – динамик правый задний (+) 2 - динамик правый задний (-) 3 - динамик правый передний (+) 4 - динамик правый передний (-) 5 - динамик левый передний (+) 6 - динамик левый передний (-) 7 - динамик левый задний (+) 8 - динамик левый задний (-) 3. Разъем питания 5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио) 4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора 6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать) 7 - питание +12V 8 - масса (минус питания) В некоторых магнитолах функция штырьков 4 и 7 может быть инверсной. Остальные штырьки не используются или имеют различные функции, зависящие от типа магнитолы - управление CD, приглушение от телефона , датчик управления громкостью в зависимости от скорости езды и др. В новых магнитолах другой верхний разъем: new00000.jpg ( 8.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1308 Разъем дополнительного усилителя 1 - выход левый зад 2 - выход правый зад 3 – масса сигнальная 4 - выход левый перед 5 - выход правый перед 6 – напряжение управления напряжением усилителя Функции остальных штырьков разные для различных типов магнитол. Гнездо для магнитол BMW bmw00000.jpg ( 29.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1260 1 - динамик левый передний (+) 2 - динамик правый передний (+) 3 - динамик левый задний (+) 4 - телефон (уменьшение звука при поступлении вызова) 5 - +12V 6 - динамик правый задний (+) 7 - свободный 8 - динамик левый передний (-) 9 - +12V непосредственно с аккумулятора 10 – вход датчика для управления громкостью в зависимости от скорости езды 11 - динамик правый передний (-) 12 - динамик левый задний (-) 13 – подсветка 14 - динамик правый задний (-) 15 - масса (минус питания) 16 – выход для выдвижения антенны Маленькое круглое гнездо, установленное в некоторых моделях приемников BMW предназначено для управления системой “Antenna Diversity” (автоматический выбор антенны, обеспечивающей наилучшие условия приема). Гнездо для магнитол Ford ford0000.jpg ( 28.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1249 Разъем питания Разъем динамиков +12V (1) - непосредственно с аккумулятора +12V (2) - питание AA - выход для управления антенной ILL - подсветка GND - масса (минус питания) LF - динамик левый передний RF - динамик правый передний LR - динамик левый задний RR - динамик правый задний Оба штырька, обозначенные GND, подключены к массе. Гнездо для магнитол Peugeot, Citroen pe_cit00.jpg ( 7.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228 1 - динамик правый задний (+) 2 - динамик правый передний (+) 3 - масса (минус питания) 4 - выход для управления антенной 5 - +12V непосредственно с аккумулятора 6 - динамик левый передний (+) 7 - динамик левый задний (+) 8 - динамик правый задний (-) 9 - динамик правый передний (-) 10 - +12V питание 11 - подсветка 12 - динамик левый передний (-) 13 - динамик левый задний (-) Гнездо для магнитол Becker (Mercedes-Benz) benz0000.jpg ( 4.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 A.A – плоский коннектор, управление антенной 1 - +12V питание непосредственно с аккумулятора 2 - +12V подсветка 3 - +12V питание 4 - масса (минус питания) Гнездо для магнитол Honda honda000.jpg ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 1 - динамик правый передний (+) 2 - динамик левый передний (+) 3 - подсветка 4 - +12V непосредственно с аккумулятора 5 - +12V питание 6 - выход для управления антенной 7 - динамик левый задний (+) 8 - динамик правый задний (+) 9 - динамик правый передний (-) 10 - динамик левый передний (-) 13 - масса (минус питания) 14 - динамик левый задний (-) 15 - динамик правый задний (-) Гнездо для магнитол Nissan nissan00.jpg ( 10.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 1 - динамик левый задний (+) 2 - динамик правый задний (+) 3 - динамик левый задний (-) 4 - динамик правый задний (-) 5 - динамик левый передний (+) 6 - динамик правый передний (+) 7 - +12V питание 8 - подсветка 9 - +12V непосредственно с аккумулятора 10 - динамик левый передний (-) 11 - динамик правый передний (-) 12 - выход для управления антенной 13 - масса (минус питания) Гнездо для магнитол Mitsubishi mitsubis.jpg ( 9.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176 1 - динамик правый задний (+) 2 - динамик левый задний (+) 3 - выход для управления антенной 4 - подсветка (+) 5 - динамик левый передний (+) 6 - динамик правый передний (+) 7 - динамик правый задний (-) 8 - динамик левый задний (-) 10 - +12V питание 11 - +12V непосредственно с аккумулятора 12 - подсветка (-) 13 - динамик левый передний (-) 14 - динамик правый передний (-) -------------------- |
13 окт 2014, 10:43
-------------------- zhe46@mail.ru
10 июня 2018, 13:18
А как подключить так чтобы при выключении зажигания магнитола выключалась но при этом по новой ее не настраивать?????
10 июня 2018, 20:42
Подключить так, как должно быть по схеме магнитолы. Точнее обратить внимание на подключение постоянного питания.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:28 |
