Не, колодка ни при чём.
В центральной части отображается попеременно {средний расход топлива // сколько примерно можно проехать до заправки // средняя скорость}.
Именно эта цифирь переключается кнопкой Disp, и больше ни на что никакие кнопки не влияют и, соответственно, пытаться что-то переключать бесполезно: температура она или есть или нет, никакие кнопки это не изменят.
Соответственно, чтобы эта (центральная) информация отображалась, необходимо, чтобы до компа доходили сигналы со спидометра и датчика топлива. Если не доходят – то ничего отображаться и не может. Мне казалось, вообще-то, что в этом случае там (по центру) должна быть красивая такая надпись «
Err», но мало ли я ошибаюсь, или у вас там в дизелях не так...
Забавно, что у вас после установки магнитолы появилась хотя бы температура. Поскольку температура с магнитолой никак не связана, значит во время установки вы там что-то пошевелили и контакт появился.
Значит, надо ещё пошевелить, чтоб появились и остальные отсутствующие контакты. Разберите панель дальше, вытащите магнитолу, внимательно осмотрите разъёмы, вытащите-воткните, попробуйте пошевелить провода. Если не помогает, я бы всё таки разобрал борткомп и пропаял, поскольку отсутствие контактов на разъёмах или внутри борткомпа более вероятно, чем неполадки в проводах — иначе бы у вас не работали также спидометр, одометр и бензометр.
Дальше.
Всякие вентиляторики и стрелочки «куда дуть» есть только в комплектации с климат-контролем. Дисплей от обычного, неавтоматического кондея отличается визуально: там цифорка температуры размещена по-другому, широко, так что места под эти вентиляторики просто нет.
Вот так вот это выглядит:
Разновидностей дисплеев несколько. MR975046 и MR381288 – с кондеем, MR512889 – с климатом. Может, есть ещё разновидности, может, на дизелях другие варианты (мозги-то там другие, реношные). На спейс-старах дисплеи выглядит снаружи абсолютно так же, но они точно другие, несовместимые.
Номер напечатан на корпусе штампиком снизу:
Если у вас в машине точно климат (то есть ручки с выбором температуры, а не просто тепло-холодно) а на дисплее места для вентиляториков нету, значит, вам какая-то редиска воткнула не тот борткомп. Ну или, может быть, у дизелей такая вот фишка. Не знаю; редкие они, дизеля...
Посмотреть, какой дисплей у вас должен быть, можно в любом каталоге по VIN. Например, в
джапанкатсе.
