Closed TopicStart new topic
Считывание ошибки по лампочке (дорестайлинг), Отчёт от Kostya и Сергей Р
valleriy
сообщение 26 янв 2014, 10:51
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2278 раз
Дубна М.О.
Kostya
не забывайте что если причина ошибки устранена то лампа не горит а ошибка прописывается в памяти откуда мы ее и считываем, если сбросить клеммы акома то память очистится, пока ошибка не появится вновь и не пропишется в память,
так что устраняйте причину загорания лампы,а не сбрасывайте клеммы - этим вы стираете инфу об ошибке
Итак вот сама процедура
1.Зажигание выкл
2.находим диаг разьем в ногах водителя
3.замыкаем подручными средствами 1 контакт диаг разьема на землю(например к прикуривателю)
Включаем зажигание
5.смотрим на лампы АБС чека СРС возможно круиза(у кого есть)
6.если ошибок нет то лампы моргают быстро
7.если есть то каждая независимо выдает код согласно алгоритму
расшифровки
Дополнение от Сергей Р
Если не получается считать коды или че-то перегорелао, значит не те контакты замыкаем....
Вся инфа здесь http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
Если есть ошибки, то лампочка будет моргать не с одинаковой частотой (например ошибка 21 (моргает две длинных вспышки, одна короткая, или наоборот две короткие, одна длинная(призабыл немного).
Если ошибок несколько например 21 и 33 моргает след. образом: две длинные, одна короткая-21, три длинных три коротких-33. И снова 21, 33 и так по кругу.
Удачи!
март 2007г.
Авторам спасибо за информацию!
сообщение 24 Сент 2017, 11:49
Спасибо сказали: 753 раза
Питер
Дополнение: массу не обязательно тянуть от прикуривателя; на четвёртом и пятом контакте диагностического разъёма та же самая масса, ничуть не хуже.
Можно просто согнуть обычную канцелярскую скрепку и перемкнуть первый и четвёртый контакты:
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 17:48
