1.8 gdi плавают обороты |
13 дек 2013, 20:26
#61
И какая теперь компрессия ?
13 дек 2013, 20:32
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
14 дек 2013, 12:22
#63
14 дек 2013, 15:48
#64
На приоре при степени 11 компрессия 16-18, на моём джидае была около 20, когда я мерил.
10 янв 2014, 12:43
#65
прочитал всю тему от А до Я. Но так и не нашел своей проблемы.
В - 30 градусов пытался завестись. Не получилось.Залил свечи. Все почистил и завелся НО ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ. ПРИЧЕМ ПОСТОЯННО 1000 - 1300. до этого у меня на холостых было стабильно 600 что могло случится и что мне теперь делать? -------------------- |
11 янв 2014, 19:01
#66
12 янв 2014, 22:30
#67
Что конкретно почистил? Заслонку чистил? Подсоса воздуха нигде нет? Почистил свечи от нагара! Дроссельную заслонку вылизал карбом! там все нормально! Но вот обороты скачат постоянно! Сегодня попробовал обнулить процессор! думал из з того что скидывал аккомулятор пошел сбой! ВОТ КОГДА СБРОСИЛ ОБОРОТЫ БЫЛИ ИДЕАЛЬНЫ 700 !!!! Через некоторое время опять начали плавать! :dash2: Стоит ли попробовать обучить по новой работу дроссельной заслонки или нет? Кстати столкнулся с такой проблемой! Компьютерной диагностики на КАРЮ в нашем городе нет! Где можно самому приобрести или заказать программное обеспечение???? Нет диагностики нет решения проблеммы! Что может быть народ выручайте! -------------------- |
12 янв 2014, 22:56
#68
Почистил свечи от нагара! Дроссельную заслонку вылизал карбом! там все нормально! Но вот обороты скачат постоянно! Сегодня попробовал обнулить процессор! думал из з того что скидывал аккомулятор пошел сбой! ВОТ КОГДА СБРОСИЛ ОБОРОТЫ БЫЛИ ИДЕАЛЬНЫ 700 !!!! Через некоторое время опять начали плавать! :dash2: Стоит ли попробовать обучить по новой работу дроссельной заслонки или нет? Кстати столкнулся с такой проблемой! Компьютерной диагностики на КАРЮ в нашем городе нет! Где можно самому приобрести или заказать программное обеспечение???? Нет диагностики нет решения проблеммы! Что может быть народ выручайте! Ну вот... " ПРИЧЕМ ПОСТОЯННО 1000 - 1300. до этого у меня на холостых было стабильно 600" - вот одна проблема- вымыл сажу из зазора и не настроил после этого заслонку и ХХ. Плавают обороты -вторая проблема- не совсем исправен ТНВД, нужно мерять давление на датчике, на среднем выводе. Диагностика особо сейчас не нужна- ошибки можно считать вручную, если горит СНЕСК, давление можно померить вольтметром. |
13 янв 2014, 7:21
#69
Ну вот... " ПРИЧЕМ ПОСТОЯННО 1000 - 1300. до этого у меня на холостых было стабильно 600" - вот одна проблема- вымыл сажу из зазора и не настроил после этого заслонку и ХХ. Плавают обороты -вторая проблема- не совсем исправен ТНВД, нужно мерять давление на датчике, на среднем выводе. Диагностика особо сейчас не нужна- ошибки можно считать вручную, если горит СНЕСК, давление можно померить вольтметром. CHECK не горит! ошибок нет! Кстати заметил такой прикол! КОГДА ГЛУШУ МАШИНУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ! РАНЬШЕ НЕ БЫЛО! Сделал обучение дроссельной заслонки! Обороты перестали скакать но они стабильно держутсья 1500 !!!! Бывает что сми падают до 1000 после того как покатаюсь! И идет вибрация на холостых!!!!! Мужики выручайте !!!! Кстати сколько стоит оборудование для компьютерной диагностики? Что оно вообще из себя представляет? -------------------- |
13 янв 2014, 16:49
#70
13 янв 2014, 17:04
#71
Что еще нужно сказать? Все сказано. Нужно делать. Если честно то я попробовал все что тут написанно! Каждый шаг описанные в данном разделе!!!!! Ничего не помогло! Сегодня разговаривал с одним дедушкой который мне посоветовал положить стрелку тохометра до придела Что все таки случилось? Как бешанные обороты могли повлиять на работу!!!!! Я в этом деле оленевод! Может быть вы мне подскажете! Кстати когда плавали обороты на дороге была не езда а сущая нервотрепка сейчас же это это просто убойный кафй! Вы меня понимаете! -------------------- |
13 янв 2014, 17:20
#72
Если честно то я попробовал все что тут написанно! Каждый шаг описанные в данном разделе!!!!! Ничего не помогло! Сегодня разговаривал с одним дедушкой который мне посоветовал положить стрелку тохометра до придела Что все таки случилось? Как бешанные обороты могли повлиять на работу!!!!! Я в этом деле оленевод! Может быть вы мне подскажете! Кстати когда плавали обороты на дороге была не езда а сущая нервотрепка сейчас же это это просто убойный кафй! Вы меня понимаете! Что пробовал?! Давление бензина померял? При "тапке в пол" протянул всю грязь, которая была на фильтрике, дальше в насос и в форсунки. Типа, "прочистил" |
14 янв 2014, 19:01
#73
Что пробовал?! Давление бензина померял? При "тапке в пол" протянул всю грязь, которая была на фильтрике, дальше в насос и в форсунки. Типа, "прочистил" Поездил один день и машина шептала! Сегодня утром завел машину и опять обороты заплавали! Ни как не могу понять что случилось! Где идет сбой! А диагностики у нас нет! Кстати когда глушу машину, идет сильная вибрация! такого раньше не было! Может быть это кому нить о чем то говорит!!!! НАРОД НАПИШИТЕ ПО ПУНКТАМ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ????? ПОЖАЛУЙСТА! Очень тяжело ездить когда моя красавица работает не стабильно! -------------------- |
14 янв 2014, 22:06
#74
Поездил один день и машина шептала! Сегодня утром завел машину и опять обороты заплавали! Ни как не могу понять что случилось! Где идет сбой! А диагностики у нас нет! Кстати когда глушу машину, идет сильная вибрация! такого раньше не было! Может быть это кому нить о чем то говорит!!!! НАРОД НАПИШИТЕ ПО ПУНКТАМ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО СДЕЛАТЬ????? ПОЖАЛУЙСТА! Очень тяжело ездить когда моя красавица работает не стабильно! Почитай, особенно, в последних постах Каризма клуб. Для начала, берешь тестер цифровой, китайский, самый дешевый, в режиме вольтметра, плюсовой щуп на средний вывод датчика давления (проколоть изоляцию, например, иголкой), минусовой- на "массу". Меряешь напряжение на ХХ, на 2000, на 3000. Особенно, когда плавают обороты. Данные в студию! |
20 янв 2014, 14:43
#75
Почитай, особенно, в последних постах Товарищи,помогите новичку.Очень нужна помощь.. Для начала, берешь тестер цифровой, китайский, самый дешевый, в режиме вольтметра, плюсовой щуп на средний вывод датчика давления (проколоть изоляцию, например, иголкой), минусовой- на "массу". Меряешь напряжение на ХХ, на 2000, на 3000. Особенно, когда плавают обороты. Данные в студию! Померите не получилось! Одному очень тяжело при условии что на морозе -25 !!!! По большей степени это наверно отмазка! Пошел по пути наименшего гемороя! стал откидывать датчики! Откинул датчик ХХ машина заглохла, я думаю это нормально! Но вот когда откинул датчик ТНВД, обороты даже не ихзменились! Как было 1500 так и осталось! Я думаю проблема именно там! Стоит ли мне перебрать ТНВД и менять там фильта и будет ли эффект? Для заметки!!! Я взял машину и стал добовлять присадку для очистки бензина (какая то американская), он у нас все говорят грязный! Так вот могла ли вся хрень пойти на фильтра или в ТНВД, в следствии чего стали плавать обороты! Старый хозяин никогда его не снимал и не чистил и фильтра не менял! Стоит ли туда залазить или там ювлирная работа? (На форуме я нашел читску) Поговорил с одним автоэлектриком но у него нет шлейфа для диагностики, с его слов и визуального осмотра получается что как будто идет сбой бортового компьютера! Но попытались его сбросить и настроить эффекта не дала! БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ ПОБЫСТРЕЙ НАЙТИ ПРОБЛЕМУ! Я дочу вожу в больницу каждый день а, если сломается машина то это вопрос жизни и смерти! Выручайте мужики на вас последняя надежда! Я молюсь над этой машиной что бы она стала работать нормально Если вдруг есть мыслишки напишите в личку! -------------------- |
20 янв 2014, 22:58
#76
Померите не получилось! Одному очень тяжело при условии что на морозе -25 !!!! По большей степени это наверно отмазка! БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ ПОБЫСТРЕЙ НАЙТИ ПРОБЛЕМУ! Я дочу вожу в больницу каждый день а, если сломается машина то это вопрос жизни и смерти! Выручайте мужики на вас последняя надежда! Я молюсь над этой машиной что бы она стала работать нормально Если вдруг есть мыслишки напишите в личку! Я почему-то уверен, что если я напишу свои мыслишки о происходящем, вы обидитесь... Уже все сказано. Делайте! Неисправность в ТНВД. Ну, поменяйте, на всякий случай, фильтрик на входе в ТНВД(MD619962), или просто его удалите (для "попробовать"). Он находится под самым правым нижним штуцером, подающем. Если стать у водительского крыла, то справа снизу на ТНВД. Для лучшего доступа нужно снять крышку воздушного фильтра и фильтр. Да, а напроситься "в гости", к кому-нибудь в теплый гараж, или обратиться на СТО, не судьба? Не ремонтировать, занимать место, а просто померить напряжение и удалить фильтрик. |
21 янв 2014, 4:12
#77
Я почему-то уверен, что если я напишу свои мыслишки о происходящем, вы обидитесь... Уже все сказано. Делайте! Неисправность в ТНВД. Ну, поменяйте, на всякий случай, фильтрик на входе в ТНВД(MD619962), или просто его удалите (для "попробовать"). Он находится под самым правым нижним штуцером, подающем. Если стать у водительского крыла, то справа снизу на ТНВД. Для лучшего доступа нужно снять крышку воздушного фильтра и фильтр. Да, а напроситься "в гости", к кому-нибудь в теплый гараж, или обратиться на СТО, не судьба? Не ремонтировать, занимать место, а просто померить напряжение и удалить фильтрик. В том то и дело что СТОшники не беруться, потому что проблему не выявили, а фраза GDI почемуто сразу же вызывает кучу отрицательных эмоций! Они просто не хотят браться за нее! Был у нас на 5 круптых СТО где делают диагностику! Моя машина там смотрится как запар среди мерседесов, и у них тупо нет разьёма для кари! Вот такие тараканы! У нас не город а мусорка -------------------- |
25 янв 2014, 17:27
#78
Мужики! Сделал я диагностику! Эмоций было огромное колличество, и я про себя высказал все матерные слова которые я знал!
Мне тупо сказали у вас все датчики целые! Ищите проблему механическую! После такой фразы я просто офигел! Приехал в гараж и стал искат ьчто же такое механическое у меня могло полететь (короче все что угодно Итог На дроссельной заслонке я обнаружил болтик который был откручен(крутился от руки и не был зафиксирован)! После того как я его закрутил, обороты зашкаливали, потом я его настроил примерно на 500 оборотов и вся проблема исчезла! Я просто в шоке, что все было так просто! Так что это за болтик то такой волшебный, как он работает? И еще сколько должно быть оборотов ХХ на прогретой машине, что бы мне выставить? -------------------- |
25 янв 2014, 21:38
#79
Так что это за болтик то такой волшебный, как он работает? И еще сколько должно быть оборотов ХХ на прогретой машине, что бы мне выставить? [/color] Это упорный болт заслонки. Его нужно выкрутить, немного, чтобы закрыв пальцем заслонку, почувствовать, что её закусило в корпусе, подклинило. Затем слегка вкручивать болт, пока заслонка не освободится. После этого, вкрутить его еще на пол-оборота и зафиксировать стопорной гайкой и лаком. Затем, читаем низкие холостые !!! 13й пост и радуемся. Обороты должны быть 600-650об/мин. |
27 янв 2014, 8:46
#80
Это упорный болт заслонки. Его нужно выкрутить, немного, чтобы закрыв пальцем заслонку, почувствовать, что её закусило в корпусе, подклинило. Затем слегка вкручивать болт, пока заслонка не освободится. После этого, вкрутить его еще на пол-оборота и зафиксировать стопорной гайкой и лаком. Затем, читаем низкие холостые !!! 13й пост и радуемся. Обороты должны быть 600-650об/мин. Все просто супер! Машина шепчет! Спасибо большое что помог разобраться с проблемой и дал кучу советов! Теперь буду знать откуда все таки ноги растут! А насчет данного болтика ни где нет ни одного поста! Было бы хорошо если где нить напистаь отдельно с чего начинать смотреть если плавать начинают обороты! -------------------- |
