13 страниц V   1 2 3 > »
1.8 gdi плавают обороты
paul
сообщение 27 мая 2013, 18:18
Пользователь №: 636
Piter
Всем привет . купил себе каризму 2001 год 1.8 gdi стали плавать обороты . помогите что делать ? что менять ?
viktor6610
сообщение 27 мая 2013, 19:47
Пользователь №: 391
Спасибо сказали: 6 раз
первым делом замерь давление на тнвд здесь можешь посмотреть как это сделать с помощью мультитестера http://www.mek1.ru/teh/gdi/170-tnvd.html
таблица давлений находиться здесь http://www.mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
если давление ниже нормы то попробуй поменять фильтрики в ТНВД http://www.mek1.ru/teh/gdi/172-tnvd2.html
paul
сообщение 27 мая 2013, 21:09
Пользователь №: 636
Piter
спасибо ) а ещё что то может может быть кроме этого ?
tamagochi
сообщение 27 мая 2013, 23:03
Пользователь №: 300
Глохнет? Аккумулятор отсоединял? Попробуй обучить дроссельную заслонку по следующей технологии:
На прогретом двигателе и с предварительно очищенной дроссельной заслонкой
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду,
выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать не менее 10 минут
- заглушить двигатель
Всё.
paul
сообщение 28 мая 2013, 18:29
Пользователь №: 636
Piter
нет, не глохнет . спасибо . попробую .отпишусь
tamagochi
сообщение 28 мая 2013, 21:47
Пользователь №: 300
Удачи! Повторяю - перед обучением чистка заслонки обязательна!
paul
сообщение 30 мая 2013, 18:07
Пользователь №: 636
Piter
всё сделал . стали меньше плавать , но всё же плавают !
paul
сообщение 3 июня 2013, 23:07
Пользователь №: 636
Piter
вообщем . обнаружил такое, после нескольких минут на холостых оборотах. двигатель начинает работать ровно ! а как выключишь и снова включишь снова плавают ! на что указывает подобный диагноз ?
Solomon
сообщение 8 июля 2013, 14:11
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 1318
Я на своей выявил косяк...после установки нового ДПДЗ все было хорошо, но потом опять началось...пока холодная работает ровно, как прогреется или покатаешься резво, начинает дергать обороты,вчера снимал впускной коллектор, там есть такое соединение, через которое картерные газы снова поступают на впуск(если снять дроссельную заслонку, то оно будет находится чуть дальше и ниже), дак вот снова к теме, прокладку мне умельцы не поставили, в итоге вся эта эпопея тянулась с оборотами именно оттуда(((я уже стал грешить на то, что ТНВД перебрал думаю плохо или грязь где попала, хотя делал все аккуратно, строго по инструкции....
Кстати СПАСИБО ОГРОМНОЕ ему, не знаю как его зовут, фотоотчет отличный по переборке ТНВД(еще с того форума был скачан и распечатан), кстати если кому надо я могу выложить,с разрешения конечно хозяина
сейчас стала резвая, обороты не плавают, не глохнет.
Вообщем еще раз убедился в том, что если хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам..
Leo_163
сообщение 18 июля 2013, 20:19
Пользователь №: 1223
А на каризме дорестайл (мех привод дросселя) тоже нужно что-то обучать после чистки? А то обороты плавают и раскачка их стабильна каждые 2 секунды подскок до 1000, потом падают до 650. Постоянно на горячую. Заслонку чистил. Давляк топлива в норме.
Solomon
сообщение 19 июля 2013, 9:08
Да, обучение проходит так же, как и на рестайле.
Алексей1
сообщение 23 июля 2013, 23:06
Из: москва
Пользователь №: 2205
ребят подскажите сколько примерно стоят топливные фарсунки??
сообщение 24 июля 2013, 3:46
Спасибо сказали: 429 раз
На эхисте - 8320 руб за 1 шт .
Алексей1
сообщение 24 июля 2013, 22:06
Сообщение #14
Из: москва
спасибо)а по дешевле нету?))
сообщение 25 июля 2013, 2:27
Сообщение #15
В Москве МЕК их ремонтирует . Позвони - узнаешь . http://www.mek1.ru/
Leo_163
сообщение 25 июля 2013, 20:58
Сообщение #16
Провёл обучение, обороты всё равно плавают. Походу надо сканер всё же покупать себе. Кто-нить из форумчан пользует бютжетные сканеры с митсовскими протоколами? Какие?
сообщение 26 июля 2013, 9:46
Сообщение #17
Давление, говоришь, в норме? Ну-ну....
Leo_163
сообщение 29 июля 2013, 23:41
Сообщение #18
Мерил с месяц назад. Завтра ещё раз гляну на всякий пожарный. А кстати сильно ли на этих моторах влияет износ насоса на расход? В плюс или минус?
сообщение 30 июля 2013, 13:03
Сообщение #19
Влияет сильно, в сторону увеличения. ЭБУ на большее время открывает форсунки, стремясь компенсировать падение давления. Но, почему-то,
всегда происходит "перекомпенсация", льет от души.
Померяй снова. Особенно на ХХ, когда плавает.
Leo_163
сообщение 30 июля 2013, 19:28
Сообщение #20
В общем во время плавания давляк плавает соответствуя оборотам от 2.2в (при нижней точке амплитуды) до 3х (при верхней). В общем не тянет насос на малых оборотах. А раскачка судя по всем постоянный переход из обеднёнки в продувку и обратно. Завтра займусь притиркой. Какие подводные камни меня ожидают? Судя по виду ТНВД именно пластинчатый.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
