13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
1.8 gdi плавают обороты
Сергей15
сообщение 12 янв 2016, 15:21
Сообщение #121
Пользователь №: 7062
сделаю, отпишусь сразу. спасибо
Сергей15
сообщение 13 янв 2016, 13:53
Сообщение #122
Поменял фильтр воздушный, фильтрик в тнвд, сеточку в баке просто продули ( не смогли найти аналог в магазе), свечи новые.
По компресии этому спецу я верю - 16 во всех цилиндрах и выше ( макс что показывает у него 16, увы), залил как я просил масло в один цилиндр, сказал что стрелка чуть бодрее набегает на 16.
Свечные наконечники еще раз проверили, в норме, свечи черные, но никаких изъянов, масла нигде не обнаружено. По протечкам на распредвале есть совсем немного (короче спорно вообще есть или нет). В целом в авто все гуд, жду морозов чтобы проверить будет ли троить после этих замен. Сейчас на улице -5, завел, стрелка как влитая.От сервиса до работы по пробкам проехал расход показал 10л, ну это думаю не показатель с таким пробегом и без прогревов.
сообщение 13 янв 2016, 18:11
Сообщение #123
Вот и хорошо. Спишем на случайность, фильтрик и неправильные свечи. Но с жором масла нужно что-то делать. Кольца явно залегшие. Но это потом, как время и деньги свободные появятся smile.gif .
Сергей15
сообщение 14 янв 2016, 9:51
Сообщение #124
К сожалению ничего не помогло (((( Сегодня -6с и опять один раз заглохла, обороты плавали, чека нет, проблема точно осталась, хоть и расход вроде как упал реально до 10. Запишусь к диагносту с теми вопросами которые были описаны выше и выложу данные сюда тогда (
Один спец посоветовал к нему загнать авто, говорит определит в каком цилиндре троит и скорее всего надо будет в нем менять гидрики. Именно они могут быть причиной того что движок троит на холодную.
Сообщение отредактировал Сергей15 - 14 янв 2016, 13:22
сообщение 14 янв 2016, 22:52
Сообщение #125
Цитата(Сергей15 @ 14 янв 2016, 9:51) *
...говорит определит в каком цилиндре троит и скорее всего надо будет в нем менять гидрики. Именно они могут быть причиной того что движок троит на холодную.
Виноват гидрик - это значит, что на холодную он не дает открыться клапану и в цилиндре нет необходимого "проветривания", нет чистого воздуха, вот и нет поджига. Очень может быть. Хотя, маловероятно smile.gif . Ну, ждем продолжения банкета wink.gif .
Сергей15
сообщение 15 янв 2016, 10:51
Сообщение #126
Стоит мерзнет авто у диагноста, вечером отпишусь.
Сергей15
сообщение 17 янв 2016, 21:22
Сообщение #127
Вообщем сказали мне что не гидрик,отдаю машину на пару дней. будут ковырять по полной ее, возможно рхх надо снимать и чистить, короче продолжается эпопея.
сообщение 18 янв 2016, 4:04
Сообщение #128
Спасибо сказали: 429 раз
Нет на авто вашего года рхх -там заслонка электронная ! Что-то спецы -не очень !
Сергей15
сообщение 18 янв 2016, 9:58
Сообщение #129
нет у нас спецов это факт, пользуемся тем , что имеем.
Сергей15
сообщение 18 янв 2016, 11:18
Сообщение #130
Диагностику надо делать на холодную все таки? Не совсем удобно просто.
сообщение 18 янв 2016, 13:55
Сообщение #131
Ну, так на холодную-то не заводится. Особо причин ведь и не может быть много. Или нет подачи топлива, или воздуха, или искры. И именно поэтому, я просил проводить все измерения на холодную.
Нужно просто отработать четкую логическую схему проверок. Гарантированно должен быть идеальный АКБ. Проверить начальное положение заслонки, чтобы при полностью закрытом "пятаке", его не закусывало в корпусе. Если хоть немного подклинивает, то лучше гарантированно несколько приоткрыть упорным винтом. На холодную (не заводить, просто включить зажигание), по сканеру, проверить температуру двигателя, должна быть более, или менее реальная. Проверить компрессию на холодную, чтобы не пропускал ни один цилиндр. Компрессия должна быть от 17,5 (не менее, по мурзилке) и до 19, если движок грязный. Если все в порядке, попробовать завести. Раза 2 по 3-4 сек. Не завелась - дальше не мучить, выкрутить свечи, осмотреть. Будут мокрые, значит, форсунки работают нормально, проблемы с зажиганием. Попробовать вкрутить бошевские десяточные свечи. Новые, сухие, они довольно дешевые. Можно попробовать немного уменьшить зазор. Пробовать завести., при этом контролировать подачу топлива и его давление. Уже при первых проворотах стартера датчик давления должен показать 2,5-2,8В.
Сообщение отредактировал odessit - 18 янв 2016, 13:58
Сергей15
сообщение 18 янв 2016, 15:40
Сообщение #132
Так в том то и дело что на холодную и в -27 заводиться мгновенно, с первого оборота! Завелась, обороты поднимаются до 2000 и медленно падают, как и должно быть, но потом как будто не держит обороты у 1000 и то меньше газа дает, то больше, прогрев 3 минуты и она как молодая, при чем с прогревом стрелка все меньше и меньше скачет. Свечи новые иридивые, акб новый, все фильтра новые, наконечники все живые, масла в колодцах и на свечах нет.
Диагностика
Температура двигателя соответствует как холодный так и горячий.
Коэффициент детонации 5 градусов
Время впрыска хх -0,50., 2000 об/мин - 0,26-0,51.
Топливные коррекции: хх короткие 50, длинные 54. При 2000об/мин короткие 48, длинные 54.
Давление топлива: хх - 4,5-4,9 мПа., при 2000 об/мин - 5,0-5,2.
Нагрузка двигателя хх 20%
Угол зажигания 4-5-7 гр., при 2000 об/мин - 28 градусов.
Расход воздуха 2,3-2,4 гр/сек
Давно заметил, что при длительной езде по трассе выскакивает чек, начал выскакивать после того как удалили каталик, хоть и стоит обманка но думал из за него, вчера как раз ездил на 200км и всегда когда проезжаю около 150-170 км он выскакивает и вчера так же было. Приехал на диагностику, а оказалось что это как раз ошибка P0300 множественные пропуски....
Что делать господа? Никаких проблем с машиной нет через 3-5 мин после зажигания в любой лютый мороз, прет как танк, динамика супер. Покупать модуль зажигания 1 шт и проверять методом тыка? Все таки форсунки? Или ездить так до весны и забыть на время про проблему? Продавать?
Сообщение отредактировал Сергей15 - 18 янв 2016, 18:24
сообщение 18 янв 2016, 19:03
Сообщение #133
Сергей ! Что Вы так напираете на форсунки . Ваши горе -мастера предлогают их почистить ? У них есть оборудование для чистки ? Или они хотят прогнать через них Винс , а с Вас содрать денежки ? Я Вам скажу один умный мысль , только Вы не обижайтесь , пожалуйста ! Кроме одессита Вам здесь никто ничего лучшего не подскажет . Так , что у Вас два варианта - либо одессит , либо Ваши мастера .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 янв 2016, 19:04
Сергей15
сообщение 18 янв 2016, 19:15
Сообщение #134
Наши горе мастера говорят что проблема по их мнению в топливо подаче, а это вероятнее всего форсунки, так как если бы были проблемы в тнвд. то при движении тоже были бы провалы. А насчет Одессита, я его как раз и жду, нужно его мнение после диагностики. smile.gif
сообщение 18 янв 2016, 21:02
Сообщение #135
Одессит не зря Вам советовал поставить временно ВАЗовские свечи , уменьшив до 1.0 мм зазор . Он вообще ничего зря не советует . Это не дифирамбы , а правда о деловом человеке . А с форсунками , как правило , бывают проблемы после вмешательства( типа чистки ) мастеров , которые не знают ГДИ .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 янв 2016, 21:05
Сергей15
сообщение 18 янв 2016, 21:54
Сообщение #136
У этой машины были уже 3 типа свечей, среднего ценового диапазона которые служили долго и проблем не было,дешевые нжк, которые были заменены в надежде что проблема исчезнет и дорогие оригинальные стоят сейчас из за того, что дешевые свечи дали большой расход топлива, дело точно не в свечах.
сообщение 19 янв 2016, 4:22
Сообщение #137
Не только слушайте , но и попытайтесь УСЛЫШАТЬ советы - **Будут мокрые, значит, форсунки работают нормально, проблемы с зажиганием. Попробовать вкрутить бошевские десяточные свечи. Новые, сухие, они довольно дешевые. Можно попробовать немного уменьшить зазор. Пробовать завести., при этом контролировать подачу топлива и его давление. Уже при первых проворотах стартера датчик давления должен показать 2,5-2,8В. **
Сергей15
сообщение 19 янв 2016, 11:40
Сообщение #138
Как они могут быть сырыми если машина заводиться с полоборота ключа? зачем бошевские дешевые свечи если у меня стоят новые дорогие оригинальные? зачем "пробывать" заводить если она заводиться? зачем мне смотреть сколько показывает датчик давления если я знаю само давление топлива на сканере?
сообщение 19 янв 2016, 12:30
Сообщение #139
Сергей, добрый день!
Перечитал еще раз все Ваши сообщения. Почему-то думал, что проблема именно в плохом старте на холодную, плюс жор масла и пропуски зажигания. Поэтому и налегал так на свечи. Диагностика мне ничего ценного не сообщила. То, что в нормальных величинах, то и в нормальных допусках (время впрыска, нагрузка, расход воздуха). А то, что и представляет интерес, оно дано в каких-то непонятных величинах. Коэфф. детонации должен быть в процентах, а не в градусах, и должен быть в районе 100%, ну, 90-97%. По нему можно оценить чистоту двигателя, наличие сажевых отложений и наростов. При снижении до 70-75% это очень грязный, засаженый (от слова сажа) двигатель, могут быть проблемы именно в переходных режимах. Но что такое 5 градусов? Топливные коррекции, тоже в %. До 10% считается нормально, с 13% зажигается СНЕСК. Что такое 50-54 непонятно.
Давайте сделаем еще так. На торце двигателя закреплен датчик неисправности системы зажигания. Размером с пол-коробка спичек. На нем написано IFS. Замените его на новый. Сделать тест (замкнуть 3й и 4й контакты) не получится, появится все равно 300я ошибка. Поэтому, только замена. Он недорого стоит и может давать такие симптомы. Далее, давление топлива, интересует именно в момент "плаванья" оборотов. И совсем не нужно ездить на диагностику. На конце топливной рампы (такая трубка, около 3см в диаметре, идет вдоль двигателя, под впускным коллектором, в нее вкручены форсунки) вкручен датчик давления. Нужно аккуратно проколоть центральный вывод иголочкой, или щупом тестера и померить напряжение на нем, именно в тот момент, когда плавают обороты. Напряжение должно стабильно стоять в районе 2,7-2,8В и не плавать.
Сергей15
сообщение 19 янв 2016, 13:23
Сообщение #140
MD374437 я так понимаю? Насколько я понимаю этот датчик отвечает за работу тахометра и никак не влияет на работу движка, но скажите купить куплю, А ЕСЛИ УТРОМ СНЯТЬ ДАТЧИК, прогреть феном и поставить на место, завести? Ведь только на холодную глючит. И мне придется ездить на диагностику, потому что я никаких проколов сам делать не буду, поэтому и прошу, что конкретно мне узнать у диагностов. я не разбираюсь в этой кухне вообще как вы могли понять. Но я их задолбал честно! они уже 3 диагноста говорят что у вас ни на холодную ни на горячую НЕТ проблем!!!! (((
Сообщение отредактировал Сергей15 - 19 янв 2016, 13:57
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
