Низкие обороты на холостом ходу, начинается трясучка в машине
nonickname
сообщение 21 авг 2016, 16:00
Пользователь №: 108766
На холостых низкие обороты, такое ощущение что 300-400, когда стрелка проходит середину деления 0-1000, то начинает трясти руль, капот, в салоне немного подзакладывает уши от вибрации на низких частотах. Если повернуть руль, то обороты поднимаются на несколько сотен и гул пропадает пока стрелка опять не ляжет ниже половины первого деления
не понял как перевернуть фотки)
Прикрепленный файл  IMG_1166_1_.JPG ( 646.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
kaw-gm
сообщение 21 авг 2016, 20:04
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Если это после снятия клеммы АКБ, то требуется обучение ДЗ. Книги, руководства, программы и доп. информация.
сообщение 21 авг 2016, 20:41
Цитата(nonickname @ 21 авг 2016, 16:00) *
На холостых... 300-400...Если повернуть руль, то обороты поднимаются...
Первая риска рядом с нулевой, это 500об. Судя по фоткам, у Вас 700об. ХХ у Джедая, это 750-800об, по "мурзилке". Стрелка должна стоять посредине между двумя большими рисками, или чуть ближе к 1000.
Аккуратно выкручивать пластиковый винт SAS и проверять обороты. Перепроверить положение ДПДЗ, 630мВ на втором контакте при закрытой заслонке. После всех манипуляций, снять клемму АКБ на 30сек, затем обучить заслонку.
nonickname
сообщение 21 авг 2016, 21:14
а то что трясучка начинается в таком положении стрелки это нормально?
сообщение 22 авг 2016, 15:17
Да, это нормально, обороты находятся ниже нижнего предела. Выставить обороты так, как положено по мануалу и вся трясучка пройдет.
Ну и перепроверить состояние всех опор двигателя.
Сообщение отредактировал odessit - 22 авг 2016, 15:19
khiba92
сообщение 18 окт 2022, 15:00
Группа: Новичок
Пользователь №: 118388
Подскажите пожалуйста где этот винт находится. Заранее спасибо
сообщение 27 окт 2022, 19:10
Если у вас пластиковый впускной коллектор, то двигатель уже с заслонкой с электронным управлением. Она все делает сама, там нет винтов регуляторов. Значит проблема где-то глубже.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
