замок пятой двери, Нужна помощь |
15 июня 2013, 14:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, у меня такая проблема: закрыл пятую дверь и больще открыть не могу... Нажимаю на кнопку ничего не происходит, центальным замком тоже не открываеться. Подозреваю что там лопнула тяга или нечто подобное... Откинул сиденья, но открыть замок в ручную изнутри тоже не получаеться, обшивку снять тоже не могу, так как некоторые болты закрыты, и придёться сломать пластик. Может, я что то пропустил или не увидел. Подскажите, помогите, посоветуйте пожалуйста.
16 июня 2013, 9:39
![]() Город: MO Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят, у меня такая проблема: закрыл пятую дверь и больще открыть не могу... Нажимаю на кнопку ничего не происходит, центальным замком тоже не открываеться. Подозреваю что там лопнула тяга или нечто подобное... Откинул сиденья, но открыть замок в ручную изнутри тоже не получаеться, обшивку снять тоже не могу, так как некоторые болты закрыты, и придёться сломать пластик. Может, я что то пропустил или не увидел. Подскажите, помогите, посоветуйте пожалуйста. попробуй ключ вставить и повернуть влево или вправо и по нажимай кнопку. -------------------- |
17 июня 2013, 21:17
Вот это беда, у меня такое было, вернее я немного лоханулся, чинил активатор замка этого, начался дождь, я побыстрее собрал все, одел пластик и захлопнул крышку, вот тогда я понял что забыл подъсоединить тягу от кнопки к замку, на мое счастье откидная часть полки осталась откинутой и не опустилась с крышкой, иначе я бы там вообще не развернулся, в общем залез в багажник, открутил винты пластика, отщелкнул его, те части что на рамку окна заходят вниз завел, правой рукой отгинал верхнюю часть пластика на себя, левой кое-как залез туда, с трудом нащупал тягу и еще с более большим трудом нажал на нее и открылось. В итоге пластик остался цел! А сперва рассматривал вариант прорезки дырки в пластике и потом его декоративной заглушкой закрыть.
А тяга там металлическая, она не могла лопнуть, а вот есть там стыковочный зажим с этой тягой, она в него просто вставляется а он сжимает ее резьбовую часть, вот там могла выскочить думаю. Надеюсь оно у вас и так откроется! Но если нет то не ломайте пластик, попробуйте рукой залезть, лучше взять кого-нибудь с длинной худой рукой, ну а на крайний случай прорежте дырку и потом заглушку подберете. |
18 июня 2013, 11:55
Пластик резать не пришлость, уж очень жалко было. А так всё верно соскочила тяга из этого зажима, пластик отогнуть не получилось(боялся что лопнет), поэтому немного помучившись, залез в багажник, предварительно сняв полку( кстати она на хэтчах снимается без проблем при закрытом багажнике), открутил ухо замка на кузове которое(один болт сразу стал негодным))) и таким образом открыл дверь и разобрал её. Немного усовершествовал этот зажим на тяге, (он мне каким то не очень надёжным показался) поставил снизу резьбы и вверху по гаечке, и стянул их на зажиме. Времени заняло около часа. Спасибо всем за поддержку!
18 июня 2013, 17:35
А я сперва тоже думал ухо открутить, стал откручивать и сломал биту, поэтому полез рукой. т.к. вариант с ухом мне испробовать не удалось то и вам советовать не стал. Рад что у вас все получилось!
12 дек 2013, 19:56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый Вечер всем ситуация почти такая же сегодня вечером закрыл багажник ключом повернул отверстие под ключ влево и вынул ключ теперь мне багажник никак не открыть ключ вставляю а мне его никак не повернуть такое ощущение что там что то не дает залез в бвгвжник отогнул обшивку смотрю на все это дело и не пойму как мне открыть теперь его помогите как сделать на вид все нормально ничего не сломано ничего не вылетело а ключом не повернуть
12 дек 2013, 20:51
ну все пипец, дурная голова рукам покая не доет была одна проблема стало, две нажал ня тягу замку она лопнула точнее соскочила с фиксатора где резьбовая часть и сламалось крепление внизу желтая пластмаска, кто как делал что нибудь подобное или есть ли мысли какие как сделать
21 марта 2014, 20:56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый Вечер всем ситуация почти такая же сегодня вечером закрыл багажник ключом повернул отверстие под ключ влево и вынул ключ теперь мне багажник никак не открыть ключ вставляю а мне его никак не повернуть такое ощущение что там что то не дает залез в бвгвжник отогнул обшивку смотрю на все это дело и не пойму как мне открыть теперь его помогите как сделать на вид все нормально ничего не сломано ничего не вылетело а ключом не повернуть Привет,сегодня такая же беда случилась.Не узнал как это вылечить? |
24 июня 2014, 18:33
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!
Кол-во скачиваний: 2 |
12 апр 2015, 21:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. После зимы перестал открываться багажник с ключа (непроворачивался ключ в личинке замка)... Помогла смазка WR-40, после впрыскивания в личинку не прошло и минуты - все стало работать! (http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/FB20AAC9) Всем удачи!
Добрый вечер. После зимы перестал открываться багажник с ключа (непроворачивался ключ в личинке замка)... Помогла смазка WR-40, после впрыскивания в личинку не прошло и минуты - все стало работать! (http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/FB20AAC9) Всем удачи! |
17 фев 2017, 18:28
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
А кто подскажет как должно быть?суть проблемы в том,что поменял замок багажника,закрывает его цз а открыть только с ключа.разве так должно быть?!
П.С.В моих руках владения машиной замок от цз не работал как купил.Решил заморочится. Сообщение отредактировал driver61 - 17 фев 2017, 18:55 |
17 фев 2017, 20:42
Нет, конечно, должно и закрывать и открывать.
Ищите неисправность в проводке (прежде всего в гофре в хлопушку), либо в самом замке. Вот тут лежит отчёт по переборке замка пятой дверки хэтча. Вот здесь некоторые сведения по ЦЗ, не знаю, может, тоже полезно будет. Шлейф назад идёт вот так: ![]()
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 фев 2017, 20:56 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 фев 2017, 20:56
Ааа шайтан!Беда одна не приходит.Не знаю связано или нет щас прям очень не до этого.Короче дело было так:взял с разбора замок багажника,седня поставил.Раз 50 проверил.Закрывает норм.Открывать только ручками.По пути домой пару раз закрыл-открыл(заезды в магаз-нарезки жены).ЦЗ перестал работать(((Грешу на кнопку в блоке.Мож ещё где рыть?
17 фев 2017, 20:58
Он вообще перестал, то есть с ключа и с кнопки на водительской двери тоже не работает?
Если да, то прежде всего предохранитель проверяй. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 фев 2017, 21:44
Он вообще перестал, то есть с ключа и с кнопки на водительской двери тоже не работает? Если да, то прежде всего предохранитель проверяй. С ключа,кнопки и от сигналки не работает, пикает только.Блок под капотом смотреть? Сообщение отредактировал driver61 - 17 фев 2017, 21:46 |
18 фев 2017, 0:06
Да, под капотом.
12-й на фото, центральный в отдельной жёлтой обложке. ![]() А что там такое пикает??? Сообщение отредактировал Mammoth - 18 фев 2017, 0:39 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 фев 2017, 10:46
То я про сигналку.Поменял предохранитель.Работает.Только багажник все равно не открывает.И кнопка с салона перестала открывать.
18 фев 2017, 16:31
Ну для начала залазим снова в хвост и сбрасываем разъем с заднего замка.
Если с кнопки начнёт работать, значит это как раз из-за проблем где-то в хвосте, если нет – значит там скорее всего две разные неисправности. Проблему в хвосте ищем по ходу трассы: проверяем разъемы D11 и F01, и, главное, гофру в хлопушку багажника, там часто перетирается. Прозваниваем все провода, затем, если провода в порядке, разбираем задний замок. По поводу проблем спереди аналогично – в первую очередь смотрим гофру в водительскую дверь. Схема ниже, она не с нашего года (кажется, с дорестайла) но общая суть там примерно такая же. В общем, схема не очень нужна, но на всякий.
18 фев 2017, 20:41
Грешил на кнопку не зря.Оказалось все банально просто.Вскрыл кнопку-там срач.Разобран,почистил,промыл,смазал и все зае...лось)))
Багажник так же закрывается,но не открывается.Седня трепанацию ему устрою. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15 |
