Скрипят щетки!, Может кто сталкивался |
16 фев 2016, 11:25
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Вообщем скрипят щетки. Замена не помогает. Скрипят точно щетки. Стекло не оригинальное. Где то слышал, что может из за стекла такое быть...
Как можно решить эту проблему? А то у меня уже глаз дергается -------------------- |
16 фев 2016, 11:36
втулки трапеции не разбиты?
16 фев 2016, 11:39
А на какие меняли? Дешман и новый скрипит. У нормальных графитовое напыление работает.
16 фев 2016, 11:49
Вот сюда вам смотреть: ремонт втулочек стеклоочистителя.
Еще восстанавливали с помощью обрезка 16-мм сантехнической металлопластиковой трубки (на старом формуе); и еще делали новые треугольнички не то на термопластавтомате. не то на 3D-принтере. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 фев 2016, 13:14
втулки трапеции не разбиты? Под изношены, но не сильно А на какие меняли? Дешман и новый скрипит. У нормальных графитовое напыление работает. Менял на Дешман)))Дорогие теперь боюсь брать)))Вдруг опять скрипеть будут У меня на предыдущий каризме втулки капец как разбиты были, и не скрипели Я вот думаю может чем нибудь намазать стекло? Типо антидождь или еще чем нибудь. Кто-нибудь пробовал? -------------------- |
16 фев 2016, 13:48
kirill, возможно у вас и правда скрипят не щетки, а трапеция. Попробуйте брызнуть на оси поводков вэдэшкой. Если не поможет, то попробуйте чуть-чуть выгнуть каркас щетки, таким образом, чтобы изменить угол прилегания резинки к стеклу.
17 фев 2016, 0:13
Я вот думаю может чем нибудь намазать стекло? Типо антидождь или еще чем нибудь. Кто-нибудь пробовал? маслом моторным полей. говорят помогает.. а ежели по теме-все выше отписали.. мазать только трапецию и говнощетки поменять... на край сними у кого нибудь для проверки... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
17 фев 2016, 9:24
БЛииииин!))))Вы все были правы))))Побрызгал ВДэшкой и тишина
Не пойму, я их когда от стекла отгинал, не скрипели)) Всем спасибо -------------------- |
17 фев 2016, 10:17
втулки ремонтировать, иначе ВДшка станет, как минимум, постоянным гостем во втулках, а это не есть правильно.
17 мая 2017, 11:38
Пробег 170т последний год шестки начали скрипеть так, что сводило зубы.
Ещё зимой заказал, по наводке с форума, у Владимира металлические треугольники. Вот только дошли руки поставить, все подошло идеально. Теперь при работе стеклоочистителя ТИШИНА, Владимиру огромнейшее спасибо. Треугольники трапеции |
