18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Выбор сцепления
Korben Dallas
сообщение 21 дек 2015, 7:12
Сообщение #241
Пользователь №: 6872
Цитата(AlexVAN @ 19 дек 2015, 21:49) *
Странно, что Korben Dallas ничего не пишет про запах горелого сцепления. При таких симптомах там аж дым валить должен. У меня на первой каризме при пробуксовке сцепления вонь была в салоне, мама-не-горюй!
Ребята, в том и беда, запаха нет вообще! Ни в салоне, ни под капотом. И еще, повторюсь, пол года назад сцепление хотели поменять попутно с другой задачей, но посмотрели - оно было хорошее, менять не стали.
За пол года нигде не буксовал. Визуально под капотом ход вилки как и должен быть. Тормозуху сцепления заменили и прокачали, на всякий случай, но не помогло.
Кстати в тему топика, сцепление стоит комплект SACHS, 5 лет и 100.000 пробега уже. Но езжу я спокойно и не буксую.
Закажу такое же, просто переживаю, что не в сцеплении дело...
Сообщение отредактировал Korben Dallas - 21 дек 2015, 7:17
сообщение 21 дек 2015, 8:05
Сообщение #242
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Может все же сцепление на подходе, 100тыс. для SACHS это не мало или педаль не отрегулирована? Проверьте свободный ход педали сцепления, должен быть 6-13мм. А если с 3 передачи тронуться на ручнике, заглохнет или нет?
Korben Dallas
сообщение 22 дек 2015, 8:23
Сообщение #243
Буду скоро разбирать, потом отпишусь в чем дело было.
Кстати в этой теме упоминается задний сальник коленвала, MD359158, что лучше брать оригинал, а не аналог. На форуме же нашел что MD359158 = NOK BH5644G
Однако по номерку BH5644G ничего не нашлось. Оказалось правильный номер NOK BH5644G0.
MaksimAvva
сообщение 23 дек 2015, 22:43
Сообщение #244
Пользователь №: 106131
Подскажите какое сцепление мне подойдет вин автомобиля xmcsnda1ayf010363
сообщение 25 дек 2015, 7:00
Сообщение #245
Вот это нарыто по каталогам (на всяк-случ проверяйте: не всё тестировалось):
Для MPI 1,6
Диск сцепы отдельно Dia 200мм, 26 зубцов
Профиль ступицы 20x22-26N
Оригинал: Mitsubishi MB937354
Aisin DM-062
Exedy MBD 064U
Luk 320 0178 10
LuK 320 0198 20
Sachs 1 878 006 442
Sachs 1 862 870 003
Valeo 279 379
Комплект сцепы
INA/Luk 620221500
Aisin KM046
Valeo 821077
Exedy MBK2072
Sachs 3000842501
А вот здесь то, что люди реально пробовали: отзывы, что в каком комплекте идёт и т.д.
kensky
сообщение 26 дек 2015, 9:12
Сообщение #246
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Mammoth @ 25 дек 2015, 7:00) *
Вот это нарыто по каталогам....
Я не поскупился в прошлом году, заказал на немецком сайте через Ebay, пришло за 2 недели, компл.(диск, корзина, выжимной, болты и все прилагающееся, плюс инструкция на русском) оригинал Мицубиши, вместе с пересылкой всё вместе за 8400 взял.
Сообщение отредактировал Mammoth - 30 марта 2016, 15:42
pasha669123
сообщение 4 фев 2016, 16:13
Сообщение #247
Пользователь №: 103910
Купив машину три года назад, озадачился жестким сцеплением.
Каризма 1,6 рестайл хеч 2003. Читал по форумам что лучше взять и наткнулся на обсуждение вроде этого, взял Excedy как и многие тут. Проехал на нем 50 тык, да мягкое но машина все эти 50 тык дергается на разгоне на первой второй на малых оборотах до двух тыщ, думаю купить комплект SACHS или вобще раздельно все. Не устраивает дергатня и какая то бяка появилась, трогается только если погазовать мальца.
Truman
сообщение 4 фев 2016, 23:58
Сообщение #248
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
pasha669123, уже не раз писали что Экседи этим грешит
Моя машина на DRIVE2.RU
534rus
сообщение 14 марта 2016, 12:13
Сообщение #249
Пользователь №: 106772
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираюсь менять комплект сцепления (Каризма 2003 г.в, 1.6, 103 л.с.). Подскажите какой комплект поставить? (Желательно подешевле) Есть ли разница в зависимости от количества лошадей ( в экзисте комплект Luk 620 2215 00 в списке применения мощность 103 л.с. не указана, можно ли ставить и есть ли разница между 99 и 103 л.с в части сцепления). Спасибо!
сообщение 15 марта 2016, 2:21
Сообщение #250
Разницы нету.
LUK или SACHS бери смело. У меня стоит Valeo - тоже всем доволен (хотя на старом форуме, помню, на него нарекания были).
Exedy НЕ бери - его ругают: бьёт при старте.
Номера деталей тут тоже много раз публиковали.
Keltnow
сообщение 15 марта 2016, 7:47
Сообщение #251
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(Mammoth @ 15 марта 2016, 2:21) *
Разницы нету.
А у меня Exedy стоит...сам менял. уже больше 90 000 проехал.
Dzianis
сообщение 15 марта 2016, 8:18
Сообщение #252
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Разницы нету.
Привет. А что значит бьёт при старте? И вообще как вы оценивание, плохое сцепление или нормальное, по каким критериям?
Сообщение отредактировал Dzianis - 15 марта 2016, 8:19
сообщение 15 марта 2016, 14:06
Сообщение #253
Если когда трогаешься отпустить сцепу немножко "не так", то трогается не плавно, а рывками. Можно приноровиться, но, разумеется, это напрягает.
Цитата
...как вы оценивание, плохое сцепление или нормальное, по каким критериям?
Меня немножко сбивает с толку постановка вопроса... Какие тут могут быть критерии? Если ездишь и не замечаешь никких неудобств, то всё в порядке, если замечаешь - значит нет. smile.gif
Enot
сообщение 15 марта 2016, 14:14
Сообщение #254
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Valeo и есть оригинал для наших автомобилей. Хотя SACHS намного приятнее работает.
Сообщение отредактировал Enot - 15 марта 2016, 15:28
Все вопросы в личку.
Dzianis
сообщение 15 марта 2016, 14:30
Сообщение #255
Из: Беларусь
Цитата(Enot @ 15 марта 2016, 14:14) *
Valeo и есть оригинал в наших автомобилей. Хотя SACHS намного приятнее работает.
У меня стоит sachs,и как раз и дерганье при троганьи под конец присутствует,пришлось научиться по новому трогаться. Так если все так хвалят sachs, может и дерганье не от сцепления,а ещё что то может влиять?Как может себя вести сцепление на этой машине, кроме этого что стоит, я не знаю, купил машину с буксующим сцеплением и сразу же поехал менять. Так что если вы оценивание сцепление не по конкретным параметрам,то мой отзыв не самый положительный,хотя может причина дерганья в чем то ещё, я не очень осведомлен на этот счёт,может кто знает подскажите? Или только сцепление?
сообщение 15 марта 2016, 15:00
Сообщение #256
Да, я знаю, спасибо.
Но тем не менее что ругали valeo на форуме раньше - тоже было дело.
Я просто имел опыт постановки valeo на других машинах, всё было без проблем, потому купил в свое время его несмотря на рекомендации - было заметно дешевле "сакса". Пока ездит без сюрпризов, пробег уже где-то примерно в районе полтинника.
Совсем уж мелочной справедливости ради - у меня джидайская коробка, соотв. и сцепа другая, чуть больше. Но не думаю, что это принципиально.
Нет, совершенно точно от сцепы. Может, вам "повезло" поймать неудачный экземпляр. sad.gif
Да нет, никаких таких страшных секретов там, разумеется, нет.
Что до отзывов - так единичные отзывы малозначимы, потому что брак есть, конечно же, у всех производителей. Если много людей жалуются - ну вот тогда надо задуматься - значит то ли вариант словить фигню ощутим, то ли, может, подделки какие-то появились.
И exedy, конечно же, не все дохлые. Наоборот, есть здесь же в этой теме положительные отзывы про него. Не могут же они стопроцентый брак гнать - давно бы загнулись уже...
electrik
сообщение 23 мая 2016, 19:29
Сообщение #257
Пользователь №: 101445
А как производитель E.Sassone? Отзывов мало. Есть два набора Y286 (в каталоге производителя указан именно такой номер) и Y286ST(встречался на форуме). Разница между ними в 100 рублей. В списке совместимых числится очень много французов ситроен, рено есть вольво.
Заказал SACHS, в руках подержал и качество выжимного подшипника не впечатлило (если попытаться описать, то как бы не на одной оси были вращающаяся часть к не вращающейся и люфтили по отношению к друг другу, сдал от греха подальше). А LUK производят в мексике, как с качеством будет, пока на него нацелен.
Сообщение отредактировал electrik - 23 мая 2016, 19:36
Truman
сообщение 24 мая 2016, 18:16
Сообщение #258
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
electrik, по Люку еще на старом форуме было очень много плохих отзывов... вскоре после установки появлялось дерганье при трогании, которое никак не лечилось
rodor
сообщение 25 мая 2016, 16:28
Сообщение #259
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
Я ставил сцепление Valeo, а подшипник SNR BAC340NY18, на форуме рекомендацию где-то видел. Два года езжу с этим сцеплением и подшипником. До этого ставил сцепления Luk, Exedy, Sachs с подшипниками в комплекте, и всегда подшипник разваливался.
TRomario
сообщение 1 июня 2016, 22:52
Сообщение #260
Пользователь №: 104129
Всем привет друзья!
Сейчас тоже в процессе замены сцепления, и из Вашего общения решил сделать выбор в пользу сцепления Sachs + выжимной SNR BAC.340.NY.18, надеюсь что данный комплект будет радовать, вот только не могу понять какое именно сцепление Сакс мне подойдет? Номер который советуют - Sachs 3000842501, но Exist выдает по моему VIN-у другие варианты, например - Sachs 3000951540??
Кому верить?
На всякий случай о моей машинке - EXIST говорит что у меня по VIN-у коробка M486387В (JB3-242), МКПП, машина 1999 г.в., 90 л.с.
Заранее спасибо!
With Respect...![/size]]
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 8:01
