18 страниц V   1 2 3 > »
Выбор сцепления
Roma428
сообщение 23 мая 2013, 17:32
Пользователь №: 83
накрылось сцепление,надо менять.мош кто знает такое пойдет MBK2072?
сообщение 23 мая 2013, 18:21
Спасибо сказали: 1556 раз
Каризма клуб
sanko
сообщение 26 мая 2013, 7:32
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Мне из к-т mbk 2072 нарекания только к выжимному подшипнику (менял в декабре)
Выжимной издает гудение при выжиме педали
Kysa4ka
сообщение 28 мая 2013, 11:31
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
Пробег перевалил за 200 000
При малых оборотах может дергать, пока не добавлю, грешу на сцепление, педалька вибрирует. Замена?
Все люди братья, но не все братья люди.
sanko
сообщение 28 мая 2013, 16:48
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Отдает в педаль это из-за разновысотности лепестков на корзине в следствии движения
выжимного по напровляющей втулке с перекосом . Т.е выжимной подшипник не равномерно нажимает на лепестки корзины и со временем часть лепестков становиться ниже других и молотит
по выжимному.Из-за этого трясется вилка и отдает по педали.
ИМХО.такой же трабл и у меня был до смены сцепы,дерганей не было только отдовало по педали
и свистел выжимной.Втулку не менял хотя надо было!
Kysa4ka
сообщение 28 мая 2013, 17:15
Пользователь №: 405
Кстати вспомнил: был даже звук такой свистяще стукающий, негромкий но тем не менее слышный на холостом и с поднятым капотом. Уровень тормозной жидкости при этом был на нижней риске, после того как долил до нормы и немного поездил, звук пропал, но вышеописанные симптомы остались. Как понимаю проще и надежнее поменять сцепление в сборе?
sanko
сообщение 28 мая 2013, 17:33
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Да! И желательно втулку поменять (хоть и очень затратно)
yurik7910
сообщение 28 мая 2013, 21:59
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Полтора года и 23 000км на Exedy MBK 2072., нареканий нет. Хотя на старом форуме уже были проблемы у кого то с выжимным из данного комплекта.
Toyota AVENSIS
yurik7910
сообщение 28 мая 2013, 22:01
Пользователь №: 38
Если она нормальная - незачем её менять просто заодно.
Toyota AVENSIS
yurik7910
сообщение 28 мая 2013, 22:06
Пользователь №: 38
Если тормозуха уходит, то для начала проверить РЦС. Сдёрнуть с него пыльник и если какоето количество жидкости вытекло , то манжета поизносилась, поможет ремкомплект 2969A056.
Toyota AVENSIS
Truman
сообщение 28 мая 2013, 23:02
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Я себе ставил SACHS (3000 842 501)
Цитата
заскрипел выжимной подшипник…
заказал комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) SACHS… 85 Эуро.
заодно для профилактики задний сальник коленвала, оригинал ессно! 20 у.е.
машину не узнать! педаль мягкая, на холостых тарахтение пропало, пропали рывки при переключении на пониженную, намного мягче стала трогаться с места, да и вообще переключения едва заметны, все "как по маслу"!
старое стояло ВАЛЕО с ориг. номером мицубиси, по фоткам видно что работала только половина диска, при чем криво! пришлось маховик еще точить, т.к. и маховик пожралО…
сравнивая ВАЛЕО и САКС — САКС намного добротнее сделан…
Ссылка на Drive2
проехал 10000 км - всё отлично!
Моя машина на DRIVE2.RU
M0DDer
сообщение 30 мая 2013, 9:41
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Так, друзья, товарищи. Поставил я значит себе комплект Exedy MBK 2072+втулку перв. вала+настройка педали на высоту, свободный ход и выжим. Писал на старом форуме, что "всё супер, мягкое, чёткое". Но, до поры до времени. Через месяц после замены случилась беда. Скажу сразу, что сцепление не бросал/перегревал и.т.д., ездил аккуратно. Приехал я значит к месту назначения, остановился, и заглушил машину. Ни что не предвещало беды, но когда я потом, через 15 мин. сел в машину, завёл её, выжал сцепление и втыкаю, значит, первую передачу, а она хрустит, не втыкается! "Не понял!", думаю, гидропривод ревизировал недавно, что такое. Выхожу и обнюхиваю всю машину, но ни каких поломок не нахожу: вилка при нажатии педали двигается, всё хорошо. "Так", думаю, "что делать?"- поеду на первой, втыкаю первую, завожу, машина дёргается, то едет, то нет. После нескольких бесполезных попыток, перегоняю машину на лямке в гараж, снимаю коробку, и вижу следущую картину:
Пружины жёсткие, всё хорошо, но крепление накладки к центральному кольцу из тонкой жести.
Подшипник, кстате, новый из комплекта тоже зашумел сразу, я его промазал смазкой при замене диска на фото, вроде нормально пока.
А поставил я за место него диск Aisin, который снял при замене на комплект Edexy, ему год, пружины свободно крутятся и болтаюся, но машина не дёргается и всё хорошо, откатал уже месяц-два. Проблема в дергании значит была из-за старой корзины. Корзина Exedy, кстате мне очень понравилась, массивная, мне кажется на много лучше Valeo/Luk.
Т.е. я бы советовал: корзина Exedy, диск выбирайте не Exedy, выжимной всё таки SKF (вроде как оригинал SKF да и отзывы видел хорошие), про компоненты Sachs ни чего не скажу - не пользовал
stas
сообщение 30 мая 2013, 18:31
Пользователь №: 194
Трогаюсь как чайник, мне кажется что проблема в выжимном к тамуже при морозе свистел немного. Сцепа экседи 15000 неужели пиз,,,ц , может сакс поставить в сборе , или кто знает в каком комплекте подшибник не пластмасовый.
M0DDer
сообщение 31 мая 2013, 7:29
Сообщение #14
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Подшипник, да, фиговый, у меня сразу после установки зашумел. А дёргалось у меня из-за корзины, но 15тыс. на этой добротной корзине edexy и всё?...У меня старую корзину убили быстро рассыпающиеся выжимные, при мне только три выжимных рассыпалось на одной и той же корзине, в итоге лепестки были по разному вдавлены, а из-за этого уже и новые выжимные убивает и убивает ими втулку перв. вала. Друг за друга завязано в общем.
umar15
сообщение 14 июня 2013, 18:32
Сообщение #15
Пользователь №: 202
Carisma 1.3 MPI
А что за втулка, какой артикул? плз
voran
сообщение 14 июня 2013, 22:43
Сообщение #16
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(umar15 @ 14.6.2013, 19:32) *
..., какой артикул? плз
MW 306212 88 Втулка подшипника выжимного
Заменители:
Renault 8200 039 656 Втулка направляющая выжимного подшипника
или
Luk 414 0130 10 Втулка направляющая выжимного подшипника
А Вам зачем??? До вскрытия нет смысла покупать, так как с ней может и не быть проблем. wink.gif
umar15
сообщение 14 июня 2013, 23:10
Сообщение #17
Пользователь №: 202
Carisma 1.3 MPI
Заменители:
или
Да стала что то дергаться при трогании, думаю сцепление менять, может сразу и втулку поменять, что бы два раза не снимать
yurik7910
сообщение 15 июня 2013, 7:54
Сообщение #18
Пользователь №: 38
Незачем её менять если она нормальная. Ну а если менять, то это коробку половинить надо.
Toyota AVENSIS
umar15
сообщение 16 июня 2013, 12:31
Сообщение #19
Пользователь №: 202
Carisma 1.3 MPI
убедили )))) сниму, а там видно будет
M0DDer
сообщение 17 июня 2013, 15:14
Сообщение #20
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Эконом вариант для желающих поменять втулку первичного вала:
Дорейстайл - Renault 7700 102 090 / Luk 414 0008 10 / Volvo 30 862 047 / 3 345 085 / 3 342 733 / Taksim R.9-1108 / Lex NP2234 - диаметр 47мм 750 руб
Рестайл - MW 306212 88 / Renault 8200 039 656 / Luk 414 0130 10 / Taksim R-KNG-2023 / Taksim R.CLI-2023 / Lex NP-2235 / Metalcaucho 05440 - диаметр 40мм 707руб
