8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ступичный подшипник
сообщение 31 июля 2018, 10:47
Сообщение #121
Спасибо сказали: 1250 раз
Владимир, мне ни разу не встречались ступичные, которым хватало бы только своего "встроенного" уплотнения - дополнительная защита от воды, песка и пыли есть всегда. И потом - если бы всё было так просто - производителю было бы гораздо выгоднее купить подшипник чуть дороже и сэкономить две дополнительные детали и время на операции по их сборке, однако - сальники туда зачем-то ставились.
Моё предположение - не больше 20-25 тысяч при условии всепогодной и круглогодичной эксплуатации.
Владимир Звездки...
сообщение 31 июля 2018, 12:15
Сообщение #122
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Ну а как же ступичный, например, на Лансере 10? Вот пример: Ссылка на Drive2 Никаких сальников дополнительно нет.
сообщение 31 июля 2018, 12:33
Сообщение #123
Спасибо сказали: 1557 раз
На переднем ступичном подшипнике каризмы не сальники, а пыльники.
Владимир Звездки...
сообщение 31 июля 2018, 12:58
Сообщение #124
Ну да, пыльники. Я думаю, именно они и имелись в виду.
сообщение 31 июля 2018, 13:08
Сообщение #125
Спасибо сказали: 429 раз
Называйте как хотите . Конструкция , профиль резинки с пружинным кольцом и металлический каркас - сальник . Я не знаю сколько они ходят на Х лансере , но на моей бывшей они без замены ходят уже к 300 000 км . Виктор подтвердит , купленный мной комплект подшипник + 2 сальника " про запас " , думаю и у него пока лежит . Хотя , может и другому кому отдал . Я его специально " заманиваю " в гости , что-бы подарить то , что найду от Каризмы ! biggrin.gif Хотите съэкономить на них ? Будете чаще менять подшипники ! Кстати , о Лансере , на Аутах1 нет сальников и подшипники если 100 проходят , то отлично .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 31 июля 2018, 13:22
сообщение 31 июля 2018, 13:15
Сообщение #126
Спасибо, буду знать... Кстати, может поэтому на лансере 10 ступичный и приехал к состоянию "в мясо" за 65 тысяч пробега?..
Да, лежит. И у себя менял только один передний за 86ткм, что проехал на машине. Менял по глупости - из-за неверно изготовленной проставки под гранату у подшипника "разъехались" внутренние обоймы, а я это воспринял как кончину подшипника. А так ходил бы и ходил ещё.
Сообщение отредактировал VictorXR - 31 июля 2018, 13:19
сообщение 31 июля 2018, 13:18
Сообщение #127
Саш , это перевод кривой в каталоге . ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
Сообщение отредактировал просто Евгений - 31 июля 2018, 13:28
сообщение 31 июля 2018, 13:22
Сообщение #128
Таки да. Из japancats:
32550 OIL SEAL,FR WHEEL HUB,INR (сальник передней ступицы внутренний)
32560 OIL SEAL,FR WHEEL HUB,OTR (сальник передней ступицы наружный)
сообщение 1 авг 2018, 12:45
Сообщение #129
Женя, я имел ввиду пыльники самого подшипника, а не сальники ступицы. У меня подшипник был именно с пыльниками. А сальники я покупал допом. Там, кстати, при замене подшипника ступицы, один сальник приходится уродовать (уже не помню какой).
сообщение 1 авг 2018, 13:25
Сообщение #130
Внутренний в любом случае вряд ли переживёт эту операцию.
totalcontrol
сообщение 6 июля 2019, 14:07
Сообщение #131
Пользователь №: 113505
Брал в сентябре прошлого года вот этот Amiwa 06-23-1083 Подшипник ступичный передний 40x80x36x34 https://exist.ru/Catalog/Goods/4/786/EC40CD68
Загудел, не проехал и 10 ткм. Он тогда стоил 800р, а сейчас вдруг почему-то стал 1350. От чего почему без понятия. Просто имейте ввиду что есть такой опыт.
gavridim77
сообщение 18 Сент 2019, 21:19
Сообщение #132
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
Здесь в теме был вопрос,но на него никто не дал ответ.Цитирую вопрос.Подскажите, заказал подшипники передние коуо, надо ли их перед установкой набивать смазкой? во первых они не закрыты, во вторых лежит белая смазка в очень маленьких количествах...Может из за смазки и летят подшипники?
сообщение 19 Сент 2019, 3:24
Сообщение #133
LIQUI MOLY LM 50 Лубрикатор характеризуется устойчивостью к разным температурным режимам. База – литиевое вещество. 865 ₽ – 400 грамм
SKF LGWA 2 Состоит из минералов и лития. Используется при высоких эксплуатационных температурах. Эффективен в условиях влаги. 889 ₽ - 200 грамм
Step Up HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING LITHIUM GREASE Подходит для всех типов запчастей. В составе – металлы, обладающие антикоррозийными свойствами. 730 ₽ – 450 грамм
Castrol LMX Li-Komplexfett 2 Состоит из загустителя. Входят минералы, литий. Нет дополнительного присадок. 790 ₽ – 400 грамм
Motul Tech Grease 300 Пластичная. Применяется при высоких нагрузках. Выдерживает температуру до 200 градусов. 340 ₽ – 200 грамм
Mobil XHP 222 Основной элемент – литий. Разработан специально для условий повышенной нагрузки. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии, воды. Устойчив к температуре. 410 ₽ – 700 грам . Заводскую смазку удалить , т.к. смешивать разные смазки не желательно ( или добавить новую если Вы знаете , что положил завод ) , заполнение должно быть как минимум на 50 %
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 Сент 2019, 3:26
pasha69
сообщение 16 авг 2020, 9:47
Сообщение #134
Пользователь №: 114353
Спасибо сказали: 2 раза
Может кому пригодится...
долго искал причину стука справа сзади на ямках. оказалось, были подуставшими один, или оба подшипника ступицы, но не гудели и накат, вроде бы, был нормальный, а при шатании колеса в вертикальной плоскости прослушивался отчетливый люфт, который пропадал при нажатии на тормоз.
по каталогу у меня должна быть MB911498. поиски аналогов и чтение форума запутали разнообразием ступиц и их исполнением. у меня разболтовка 4х100, дисковые тормоза и ABS, машина 95 года, хетч, 1.6, дорестайл. искал по фото с креплением кольца ABS под потай, оказалось, что на моей ступице совсем другое крепление кольца. в ступице должны быть отверстия с резьбой, а центруется кольцо по окружности ступицы.
фото старой ступицы
Прикрепленный файл  IMG_20200816_080532_compress77.jpg ( 297.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
ступица с кольцом
Прикрепленный файл  IMG_20200815_130546_compress66.jpg ( 152.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
фото новой ступицы
Прикрепленный файл  IMG_20200815_130622_compress0.jpg ( 225.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
артикул H25009BTA
Прикрепленный файл  IMG_20200815_130654_compress82.jpg ( 231.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
ступица на месте(головка на 30)
Прикрепленный файл  IMG_20200815_132229_compress93.jpg ( 186.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
суппорт открутил и отвел немного в сторону, не стал заморачиваться и снимать трос ручника
Прикрепленный файл  IMG_20200815_132234_compress97.jpg ( 150.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
все стало на место идеально. цена, приблизительно, 16.5$. подойдет как бюджетный вариант и опыт по поиску нужного варианта.
посмотрим как будет бегать)
Сообщение отредактировал pasha69 - 16 авг 2020, 10:06
RSergeevich
сообщение 27 авг 2020, 9:17
Сообщение #135
Пользователь №: 111842
Перечитал всю тему, только запутался.
На рестайл в передок только Koyo и Фебест мелькают. К некоторым нужны уплотнители отдельно к другим нет. Ещё и с диаметрами там какие-то трудности имеются.
Просьба, у кого есть возможность в отдельном посте выложить список аналогов передних подшипников с уплотнителями которые точно подойдут.
P.S и обезательно менять сразу оба? Вывешивал колеса на одной стороне есть небольшой люфт если качать колесо вниз-вверх, в лево - право, на второй мертво стоит. Просто замена там не простая почти всю подвеску разбирать нужно да и сервисмены сейчас до денег особо жадные стали.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 27 авг 2020, 9:37
сообщение 27 авг 2020, 13:20
Сообщение #136
Менял на рестайле 1,6 МКПП 2000г, тут выкладывал инфу по минимальному комплекту для одной стороны: Ступичный подшипник . На заводе ставили именно Koyo DAC4080M1CS68 , там уже с уплотнителями подшипник. Сальники тоже надо менять, т.к. при демонтаже их обычно повреждают. Стопорное кольцо снял-поставил родное.
Я менял только один подшипник, зачем второй трогать, если не гудит, не стучит. Это же не стойка амморт.
Keltnow
сообщение 27 авг 2020, 19:47
Сообщение #137
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Добавлю немного....Вот такой я на свой дорестайл устанавливал. KOYO DAC4074CWCS73. Здесь, да..переменные диаметры.
Внутренний диаметр (d) - 40 мм
Наружный диаметр (D) - 74 мм
Ширина (высота) (cool.gif - 36
Ширина наружной обоймы © - 34 мм
Внутренняя обойма выпирает над наружной.
Сальники брал отдельно. MB808444 MITSUBISHI и MB808443 MITSUBISHI
gral80
сообщение 5 мая 2021, 18:17
Сообщение #138
Пользователь №: 117204
Всем доброго времени суток! Купил кольт 03 г.в. Стоят сзади дисковые тормоза 260мм разболтовка 4 114.3. Нужно понять от чего ставить ступицы ибо гудят. Вал 28мм. Пожалуйста помогите кто знает.
Igor55
сообщение 5 мая 2021, 19:18
Сообщение #139
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Если по винкоду не подходит, Вам её свапнули на MR 594142 https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/...1&trbsrc=wb
gral80
сообщение 6 мая 2021, 6:54
Сообщение #140
У меня CJ кольт. Там другая ступица. На вал одевается. Подшипник внутри нее.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51
